Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Aheir »
Думаю, можно добавить прослойку по преобразованию данных.. Но это еще и от индикатора зависит, мне кажется.
Сообщение Alex_EXE »
Решил поделиться опытом работы такого индикатора с PIC микроконтроллерами
PIC16F628A-LCD.c
(2.6 КБ) 1142 скачивания
Сообщение PB_EXPERT »
Тут неоднократно поднималась тема как выводить руссике буквы на индикатор.
Вот вчера прочитал статью Конвертер текста для индикаторов с контроллером HD44780 в журнале Радио 2009 №4, с. 25, 26.
Проверил с PICом и индикатором фирмы Winstar,вроде получилось. :)
В статье сказанно что прогу можно настроить для работы практичеси с любым типом контроллера, точнее со средой разработки программ для него.
Вот такую самописную функцию, для получения русских символов, применяю для индикаторов Winstar, на контроллере HD44780:
//	LCD				****************************************************************
unsigned char const ch_font_[2][32] = {
	{0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0xE4,     0xA3,0xA4,0xA5,
	 0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,0x50,0x43,0x54,
	 0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xC4,
	 0xAF,0xB0,0xB1},
	{0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,     0xB6,0xB7,0xB8,
	 0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,0x70,0x63,0xBF,
	 0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,0xC1,0xC2,0xC3,0xC4,0xC4,
	 0xC5,0xC6,0xC7 }
char LCDSymbolTranslation(unsigned char kod)
	switch(kod)
		case 168 : return 0xA2;break;	//	Ё
		case 184 : return 0xB5;break;	//	ё
		case 126 : return 0xE9;break;	//	~
		default:
			if((191<kod)&&(kod<224))
				return ch_font_[0][kod-192];
			else
			if((223<kod)&&(kod<255))
				return ch_font_[1][kod-224];
			return kod;
//	-LCD			****************************************************************
Сообщение DataLife »
Извиняюсь, что, возможно, не в ту тему, но...
Стал вопрос с регулировкой контрастности дисплея AC162B.
В начале темы нашёл такое:
Sailanser писал(а):3 ногу которая регулирует контрастность заводи через подстроечник, поставь его так один конец на (+) другой на (-) и с центральной ноги снимай напряжение (кстати это тоже есть в даташите на индикатор). Например у меня напряжение контрастности на 3-й ноге стоит 1,23 вольта и все прекрасно видно.
Так и на этой модели ЖКИ делается? ... А что я что-то не разберусь... :?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение бгкот »
DataLife писал(а):Так и на этой модели ЖКИ делается?
Да, см. стр. 9 :
http://www.ampire.com.tw/Spec-AC/AC-162B.pdf
©"Good indian is dead one!"
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Имеется индикатор Winstar WH1601A (однострочный)
но внутренне он построен как двухстрочный 2х8
и работать привычно с одной строкой не получается особенно когда выводиш не одиночные символы а строки
приходиться отслеживать что поз. следущего символа уже превысила 8 знаков и переключаться на вторую строку
тоесть как бы иметировать однострочный режим
зачем производитель замутил такую фигню мне не понятно
не логично как то
может можно как то перевести его действительно однострочный режим
чтение даташита показала что вроде есть в команде Function set
бит N который якобы должен перевести его в режим однострочного
там так и написано
N = 2-line/1-line
но не помогает это не хотит он переходить в этот режим
или они имели под этим что то другое
прошу помощи по данному вопросу
GP1
Сообщение GP1 »
Pippeytz писал(а):Купил , блин на свою голову ету панель .
Юзаю коде вижен, и библиотеку на HD44780 - везде пишут что KS0066
аналог, у них только процедуры инициализации разные . Вобщем весь день промордавался с етой панелью , абсолютно не как не реагирут на управляющие сигналы от МК. Может к етим контролерам нужна своя библиотека для работы , или кто-то может сталкивался с етими KS0066 ?
Как их заставить рабоать ? Ато , уже подумываю на щет написания собственой билиотеки ...
Посмотри здесь:
http://www.melt.com.ru/work/display/150
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение saschai »
Сообщение Pippeytz »
Да, я просто не пойму работают ети KS0066 под библиотеку под HD44780 из коде вижена?
Полный пипеутз.
Сообщение sema »
KS0066 полностью аналогичен HD44780, из кодевижена библа подходит. на дисплее видна первая строка? (темные квадраты)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
У меня етих дисплеев 2 оидн 2х16 другой 1х16.
В первом вобще никакой реакции нету на команды, во втором работает ровно половина дисплея (ето со стандартной библой)
А когда я их гонял командами в ручную , без билиотеки - все светилсоь. Как
токо подключаеш готовую библу - никакой реакции
Полный пипеутз.
Сообщение sema »
ну, понимаю что говорю очевидное, но..... контраст крутить пробовали?
да и пример вашего кода для наглядности не помешал бы :wink:
Сообщение saschai »
sema писал(а):ну, понимаю что говорю очевидное, но..... контраст крутить пробовали?
Я первый раз подключал, очень долго подпрыгивал, ну не работает, хоть плачь, уж думал, чавойто пожог. Все было намного проще :))
Контарст выставлен максимальный.. В низу когда чип трогаеш какие-то сигменты светяться, а чтобы ето все от мк управлялось.. Ладно , буду разбираться раз с етой билиотекой ето работать должно
Полный пипеутз.
Сообщение sema »
Pippeytz писал(а):В низу когда чип трогаеш какие-то сигменты светяться, а чтобы ето все от мк управлялось..
в смысле точки? если контраст на максимуме то верхняя строка должна быть почти черной, фотку дисплея можно увидеть?
Фотика к сожаления нету, а светиться как положено почти черным. Цвет
размазаной пасты от ручки.Не работает от лсд библиотеки коде вижена и все тут..
Полный пипеутз.
Сообщение sema »
а примерчик кода мона? :) , инициализируете дисплей перед обращением к нему? а по какой схеме подключен дисплей? (в CV кажется шина данных 4-х проводная) подключен дисплей правильно?
Сообщение Барсик »
Pippeytz писал(а):Да, я просто не пойму работают ети KS0066 под библиотеку под HD44780 из коде вижена?
У меня работает. Индикатор выдран из списанного сервера. На микросхеме надпись: KS0066F00.
Сообщение saschai »
Может, проблема именно в работоспособности, конкретного индикатора :? и стоит попробывать на макетке типовое подключение и готовую прошивку
Вернуться в «Периферия»
