Ламповые Умзч с межкаскадным трансформатором.
Сообщение ибуки »
тут имхо главный выигрыш это избавление от входного конденсатора ну и как Вы написали возможность получения усиления по напряжению,что позволяет укоротить тракт до одной лампы или использовать повторитель на транзисторах
Я вот никак не определюсь с диаметром провода ,имхо чем тоньше,тем лучше,сейчас нашел в продаже ПЭЛШО 0,06мм,надо попробовать
Сообщение Сергей Б. »
Здесь все как всегда, словами не описать, звук более собранный, бас пружинистее, отфильтровывается срань от бюджетного дака.
Скажем так, из слышавших, больше половины это купили, я их еще делаю в отдельном корпусе, можно добавить куда угодно, вывернув штатный РГ на максимум.
0.06 пойдет, там токов нет, просто с ним труднее.
Хотя я МС головки мотаю алюминиевой шинкой сечением 0,022 , от там жооппа (эст) :-)
Сообщение А_Кузьмич »
Сергей Б. писал(а):от 7 до 13 генри
Не маловато будет?
Я пробовал включать первичку последовательно с вторичкой при примерно том же уровне громкости, ничего не меняется.
Уровень сигнала же никакой.
Запустил однокаскадник на 6п9 , на входе трансформаторы 1/2.
Намотка входных трансов секционная, 8 секций по 600 витков, коммутировать можно как угодно.
(164.45 КБ) 421 скачивание
Сообщение ибуки »
Когда то тоже делал такое на 6п9,только с автотрансом 1:3 на пермаллое на входе,?Автотрансы были в экранах и имели небольшие габариты,извините еще раз спрошу-у Вас входные трансы на железе и без экранов?Как с уровнем фона при такой компоновке?Ведь силовой транс совсем близко.
У меня силовик вынесен отдельным блоком, накал выпрямлен, по кабелю в усилитель идет только постоянка.
Входные трансы на обычном железе, пермаллой не люблю, витков конечно меньше, но крикливо получается, я даже для МС головок трансы мотаю на железяке.
Экранов нет, железо без зазора, по этому ничего не ловит извне, и корпус алюминиевый, как то экранирует.
К тому же у меня в силовике, первичка с двух сторон закрыта медной фольгой, очень помогает от всякого зудения и других сетевых артефактов.
