Координатный фрезерный станок с ЧПУ ?
Nakoiher
Станок
Сообщение Nakoiher »
Я считаю, что фрезерный станок в основном нужен для изготовления опытных и еденичных образцов, готовые и отлаженые платы лучше заказывать на производстве. Снижается риск "попадания" при ошибках. Гораздо чаще его можно применять как координатный сверлильный станок, для последующей фотохимии.
Про лазер незнаю, тоже были мысли, но только УФ, чтобы по фоторезисту рисовать. Где-то встречал, что люди тупо маркер ставили и рисовали.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Илья79
Сообщение Илья79 »
Можно установить УФ светодиод
Вот например http://www.planar.spb.ru/products/seoul/bio_uv.php
Nakoiher
LED
В силу алкогольного опьянением не могу вставить ссылку, но есть и покруче сцилки. Вопрос к знатокам - можно-ли использовать оптику с УФ также, как и простым светом. Пренебрегаем материалом оптики. Чисто теоретически.
Лампа есть, опыт есть, не хватает знаний... :cry:
nds
Сообщение nds »
можно,в часности кварцевую оптику
2B OR NOT 2B = FF
Илья79
Сообщение Илья79 »
Это же просто :idea:
Нужно взять цилиндр вот такой с маленьким отверстием и все линза готова
(36.45 КБ) 752 скачивания
Gray64
Сообщение Gray64 »
Вот в тему: сам станок, и готовое изделие.
Глаза боятся а руки делают!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Грэй, я горжусь тобой. МОЛОДЕЦ!
А поболтать?
Gray64
Сообщение Gray64 »
Спасибо :oops: . Это третий вариант, сейчас в стадии разработки конкретно под печатные платы. На рельсах от печатных машинок.
Но есть ещё одна интересная заморочка :) . Файл управления разрабатывается на компе и сбрасывается на телефонную флэху. На станке стоит контроллер, там мега 32, двухстрочный дисплей, клавиатура(16кнопок). "Оно" читает с флешки входной файл и управляет станком. Под разные форматы есть конвертеры. Хотя сверловку (Exellon) понимает напрямую. Вызвано тем, что процесс обработки очень шумный и пыльный. А ставить комп в гараже - жаба давит :evil: . Устройство собрано, и работает. Сейчас дорабатывается алгоритм разгон-торможение при холостых переездах. Я автором прошивки не являюсь, а только "испытатель".
Последний раз редактировалось Gray64 Пн май 18, 2009 21:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Грэй, попробую и я что нибудь подобное сотворить этим летом. Есть мысль "посадить" на станок фрезер по дереву и вырезать сложные деревяные детали. Возможно, если не осилю сам "стык":комп - программа - станок, обращусь за помощью(куплю, схему, консультацию и т.д.)
А поболтать?
Gray64
Сообщение Gray64 »
С удовольствием помогу :)
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Главное определится с помещением, а то даже от маленького станка визгу столько, что на раз из дома выгонять начинают.... :)
Alexey1969
Кстати, вопрос. Стабилизатор оборотов на бормашинку делался ?
Brigadir
А стабилизатор то зачем?
А поболтать?
Alexey1969
Без него очень плохо. Пластик вообще толком резать не получается, либо не режет, либо плавит.
Для каждой фрезы и подачи, надо подбирать обороты, иначе либо рез плохой, либо фреза горит или не режет. От заглубления нагрузка меняется, обычный регулятор не годится, надо стабилизировать.
Убедился на собственном опыте.
Brigadir
Алексей, повторю свой вопрос: а стабилизатор то зачем? А тебе, прежде чем отвечать, полезно почитать теорию обработки различных материалов: Узнаешь о скорости обработки, об угле заточки резца. И все вопросы отпадут! И будет счастье!
А поболтать?
Alexey1969
Я об это догадывался, читал и даже пробовал :)
Уточняю, большинство бытовых бор машинок снабжены простыми регуляторами напряжения без обратной связи и при заглублении в материал их обороты резко падают. Вот чтобы этого не происходило и требуется стабилизатор оборотов.
Alexey1969
Кстати, вот мой аппарат для испытаний http://www.autobills.ru/cnc1.html
Brigadir
Alexey1969 писал(а):Я об это догадывался, читал и даже пробовал :)
Так вот: для повышения скорости обработки(резание) материала приходиться ловить момент между максимальной скоростью и перегревом резца(и материала, типа пластика, который начинает плавиться). Угол заточки зависит от мягкости материала. Мощность привода фрезы должна быть достаточной(или надо уменьшить скорость подачи инструмента=скорость резания). Если обороты падают=это прямо говорит о недостаточности мощности привода и применение стабилизатора вряд ли поможет, скорее поможет перегреть и спалить двигатель. Есть еще причина: опилки плохо "выбрасываються" и тормозят фрезу или просто фреза тупая. Мораль: не надо сразу глубоко "засаживать"фрезу, понемногу, постепенно и с остановками для охлаждения фрезы. То есть лови момент(см.выше).
А поболтать?
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Поддерживаю Alexey1969. Для бормашинок стабилизатор очень даже не помешает, ибо нагрузочная характеристика у них о-о-очень мягкая и обрабатывать пластмассу очень трудно.
Странно, что Brigadir против стабилизатора... может просто не имел дело с дешёвыми бормашинками? Вы видели где-нить фрезерный или токарный станок, у которого скорость вращения шпинделя плавает от нагрузки??
Brigadir
Да я не против: делайте стабилизатор, ради бога. Но если движок не тянет, то и стабилизатор не поможет. И где Вы видели на промышленных станках стабилизаторы? Там стоит трехфазный двигатель приличной мощности, в кривых руках фрезы ломает из каленой стали. На токарном коробка передач стоит и любой токарь наизусть знает на какой скорости и каким резцом точить данный материал! Ну что непонятного? Пластик плавиться:сбавь обороты, режь тихонечко и охлаждай водой. Будет медленно но уверено резать. Даже ножовкой по металлу пластик режешь с перекурами:полотно от трения греется и начинает его прихватывать.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
