Монтаж видео
Сообщение Upgrader »
Gudd-Head писал(а):только Ютуб что-то отказывается принимать видео, сволочь
Попробуйте другой формат. У меня проблем с загрузкой на ютуб никогда не было, хотя в основном использую только mp4 и mov.
Gudd-Head писал(а):Лекарство от жадности есть?
А как же! http://rutracker.org
Посоветуйте пожалуйста формат сжатия видео, дающий наилучшее сочетание размера и качества при достаточно низком качестве изображения низкого разрешения (распространенность формата не играет роли, нужно для длительного хранения большого объема видео файлов).
Сейчас пользуюсь H.264 MPEG-4, может быть появилось что-то более новое?
nds
Сообщение nds »
нового пока нет
а вот с профилями h264 поиграть можно и нужно
впрочем винты нынче дешевые 2тб меньше 100$
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):впрочем винты нынче дешевые 2тб меньше 100$
Ненадежные. А 2 диска зеркальных + куда их воткнуть в дополнение остальным - это уже не 100 $
По этому когда качество не играет роли - думаю нужно жать. Всё равно любые диски не резиновые.
nds
Сообщение nds »
хорошо упакованный винт в сейфе лет 30 пролежит без проблем ))
2B OR NOT 2B = FF
EDIUS никто не юзает?
Понравились возможности и самое главное нетребовательность к железу (надоели тормоза в вегасе), но в тоже время интерфейс такой неудобный... после интуитивно понятного Sony Vegas. Может просто не привык. Буду пробовать. Потом расскажу плюсы/минусы по сравнению с Sony Vegas.
Сообщение m.ix »
на сколько производительность моей железки точнее железок возврастёт если я процык свой одноядерный поменяю на 6ти ядерный?
только проц.
8-ми ядерный AMD равен 4-ядерному Intel по производительности. Так что это не особый показатель :))
Только проц явно не замените. Материнская плата + память в комплект :)
Сейчас у меня AMD ATHLON-64 X2 4600+ 2.4 ГГц S939, 2 Гб RAM, монтировать в разрешении HD в Sony Vegas 8 просто нереально, обхожусь 360p - это предел на котором нет существенных тормозов, или использую метод подмены файлов при выводе.
Заменю скоро наверное на Core i5-3470 + 8 Гб памяти, потом расскажу...
Заменил железо. Intel Core i5-3470 (был ATHLON-64 X2 4600+)
В общем - скорость кодирования приятно удивила.
То на что тратил часы, теперь за минуты, гыгы :)))
Уже и FullHD монтировать вполне можно.
Блин, никак не найду кодека для нового железа 64-бит.
Sony Vegas 8 никак не хочет работать с MP4 форматом H264, в который сейчас скачиваются файлы со всяких ютубов, вконтакте и т.п.
Они открываются, звук есть, а изображения нет (черный экран).
Не подскажите, как заставить их работать, какой кодек поставить?
Очень нужно... :cry: Раньше на старом железе все работало, но помню были трудности чтобы это сделать.
В 11-й версии все замечательно работает, но нужна именно 8. Т.к. другие компы (ноутбук) не тянут более новые версии.
Переход на EDIUS пока временно отложен.
Сообщение m.ix »
стоит такая дефендоровская вебкамера
http://www.defender.ru/catalog/67/g-len ... _tab=files
запись одной минуты занимает 1 гиг при разрешении типа 640х320
AMCAP 8 - софт
какую то прожку screen recorder запустил та вообще просто улёт
Video:
Xvid 1152x720
30fps 4793kbps
mpeg4 advanced simple profile
yuv420p,
1152x720,
4793 kb/s
Audio:
MP3
44100Hz
stereo
128kbps
mp3,
44100 Hz,
stereo, 128 kb/s
General
Complete name : C \Recordings\Rec002.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 86.9 MiB
Duration : 2mn 28s
Overall bit rate : 4 921 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2mn 27s
Bit rate : 4 792 Kbps
Width : 1 152 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:10
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.193
Stream size : 84.4 MiB (97%)
Writing library : XviD 65
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 2mn 28s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 2.26 MiB (3%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 33 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 174 ms
Writing library : LAME3.99.5
как бы так же сделать рендеринг такой же быстрый и шустрый без тормозов в сони вегас?
в скринрекордере вообще без каких либо тормозов сиё происходит.
Сообщение m.ix »
При монтаже 14 минут видео в соньке занимает порядка 45 минут.
Сообщение m.ix »
Что то софт потяжелел как незнаемо чего.
чуть ли не 10 гигов.
corel VideoStudio
Pinnacle Studio
одни плюются на корел
другие на пинакл
Плюв плюв плюв на них...
Есть же Adobe Premiere или Sony Vegas, а для любителей нетрадиционных методов Canopus Edius :)
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 17, 2015 11:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Psychotherapeutics »
m.ix писал(а):При монтаже 14 минут видео в соньке занимает порядка 45 минут.
А чего в чего и на чём "монтируешь"? Прога, формат видео?
а ща то лень твой ролик смотреть, если там чего об этом было..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение m.ix »
в соневегасекак я ранее писал и так же отписал в каком формате.
в нём нету того формата что в камтастии AVI кодеке.
в камтастии
формат с экран моника
качество куда лучше и сжатие меньше
ну и скорость куда веселее.
пока пытаюсь 4 гига на 100 килобитах вытянуть - пинакл попробовать 18 если получиться и какую то портянку.
m.ix писал(а):в нём нету того формата что в камтастии AVI кодеке.
Тогда волшебная палочка выручалочка: Debug Mode Frame Server и пускай рендерит любой продвинутый конвертер который умеет...
Сообщение m.ix »
мне не нужно одно в другое конвертировать.
мне нужно самостоятельное кино состряпать из различных кусочков и эффектов.
упаковать в качественном мелком формате и все и что бы без 1 минуты видео за 5 минут конвертирования.
просто советую, разложить видео и звук по разным программам
нарезать там и сям
и собирать в третьей или пятой проге.
к сожалению я не помню на чём и как при мне монажировали видео.
единственное помню, что всё было качественно и быстро.
Сообщение m.ix »
Corel VideoStudio Pro X7
Что то оно как то не то.
даже зависна 38% обработки чего то
настройки какие то убожеские
видео и аудио дорожки в непонятно разных местах
поизвращаться над видео не очень получиться.
время перекодировки качеств и объём вроде ничего
но юзабельность почти ни какая.
сони вегас своего рода стол с туевой кучей всяческих принадлежностей, которые всегда перед глазами.
это как винда пользовательская и профессиональная.
m.ix писал(а):к сожалению я не помню на чём и как при мне монажировали видео.
Эээ. VirtualDub ?
http://virtualdub.ru/
И Вас тоже вылечат!
