AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Pooher »
2 MeL$
Без схемы и прошивки Вам никто ничего конкретного не скажет.
В общем "Классика": "Схему и прошивку-в студию".
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение MeL$ »
схема и прошивка ...
schem_prog.rar
схема и прошивка
(13.78 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Pooher »
В PROTEUS элементы надо соединять ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДНИКАМИ, НЕ ДОПУСТИМО соединять элементы между собой на прямую.
Рабочая схема в PROTEUS и исходник (поправленный) в приложении.
Work.rar
(14.07 КБ) 333 скачивания
Сообщение MeL$ »
мегаспасибо!
только непонятно почему схема без ожидания нажатия/отпускания не работает :o
Сообщение Pooher »
Без ожидания отпускания она работает. Но посчитайте, сколько раз светодиод моргнёт при нажатии на кнопку продолжительностью, ну например 1 секунду, при частоте работы контроллера скажем 1MHz.
Если собрать в железе, то светодиод для нашего глаза будет просто более тускло гореть. Ну и в PROTEUS в принципе тоже самое, просто светодиод там имеет только два состояния. На слабом компьютере он будет моргать.
Сообщение edm2007 »
Да-да, я про это выше и писал. Светодиод состояние сменил, кнопку опросили, снова состояние сменили... И так по кругу, пока кнопку не отпустим... Можно ставки делать, ибо непонятно в каком состоянии мы остановимся, когда кнопку отпустим. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение MeL$ »
это понятно всё
но момент отпускания каждый раз разный - величина случайная
по теории вероятности 50 на 50
когда то из PIND должна быть считана единица , а когда то - ноль
не так ???
а у меня всегда светодиод горит !
значет где то я ошибаюсь ...
а в исправленном исходнике только проверка отпускания кнопки добавлена
я уже всё проверил и побаловался ...
если б мой исходник работал, как я говорю ...
а оно ... :)))
господа гуру - разьясните plz
а то не усну :)))
пс а может и не я ошибаюсь, а есть какая то особенность или настройка в протеус ...
я уж и временем срабатывания кнопки баловался - ставил на порядок выше частоты
чтоб во время срабатывания кнопки не укладывалось целое число тактов МК
а то походу он действительно всегда одно и тоже считывать из PIND будет
Сообщение edm2007 »
MeL$ писал(а):это понятно всё
не так ???
а оно ... :)))
а то не усну :)))
Что-то я не понимаю совсем... Что тебя смущает-то? Кнопку нажали (ноль с PD0 считали), перешли к проверке отпускания. Пока кнопку удерживаешь (ноль на порте) так на месте и будем крутиться (ждать когда отпустишь). Только отпустил, строчку перепрыгнули, состояние порта поменяли и в начало. Если цикл ожидания после смены состояния поставить то светодиод зажигаться / гаснуть будет при нажатии а не при отпускании.
Тебя смущает что без проверки не получается "генератор случайного светодиода"? :)
Сообщение MeL$ »
тут ничего не смущает и всё понятно ...
мне непонятно почему не работает в протеус мой упрощенный исходник
помоему он должен работать с той лиишь разницей, что факт зажигания диода - величина случайная
зависит не только от факта нажатия кнопки но и от времени ее отпускания (на момент отпускания установлен или сброшен бит порта Б )
пс я просто хочу разобраться до точки
иначе боюсь попасться при написании большой программы
Сообщение edm2007 »
MeL$ писал(а):тут ничего не смущает и всё понятно ...
Да, я так же изучаю. :) Вообще должен работать. И в зависимости от того когда кнопка будет отпущена светодиод либо гореть будет либо погаснет. Вот я и говорю, "генератор случайного светодиода". Не может он одно и то же считывать.
Сообщение MeL$ »
аха
вот и я про то
тока он всеравно горит постоянно :cry:
Сообщение edm2007 »
MeL$ писал(а):аха
вот и я про то
Хм, а у меня без проверки меняется состояние по кругу на выходе. Все как и должно быть.
Сообщение MeL$ »
это с моим исходником ?
Сообщение Pooher »
В PROTEUS всё работает в обоих случаях. Пощёлкайте кнопкой по дольше.
ЗЫ: Крайне не рекомендую разбираться в багах PROTEUS (А это именно БАГ). Дело не благодарное и бессмысленное. Хотите получить РАЛЬНЫЙ результат, соберите в РЕАЛЬНОМ железе.
Сообщение edm2007 »
MeL$ писал(а):это с моим исходником ?
Да, конечно. Пока кнопку держишь - наяривает. Только светодиод горит. Как уже говорили сегодня, не способен он в полнакала гореть. А вот когда отпускаешь - угадывать можно, ибо хрен знает что там будет. Там же видно как уровень меняется (красный / синий).
Сообщение MeL$ »
ага
всем большущее спасибо
Сообщение nppElM »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйсто, компилятор после через некоторое время с момнта запуска выдает ошибку AVR Simulator: Stack pointer below start of RAM, понимаю что ошибка глобальная, но не могу понять что приводит к ее появлению :(
Сообщение edm2007 »
nppElM писал(а):Здраствуйте! Подскажите пожалуйсто, компилятор после через некоторое время с момнта запуска выдает ошибку AVR Simulator: Stack pointer below start of RAM, понимаю что ошибка глобальная, но не могу понять что приводит к ее появлению :(
День добрый. Исходник можно? Насколько я понимаю он говорит что указатель стека ниже начала ОЗУ.
Сообщение nppElM »
Большое спасибо за участие :) Ошибка нашлась - некорректый возврат из п/п по ret привел к такому вот вываливанию из стека.
Сообщение edm2007 »
nppElM писал(а):Большое спасибо за участие :) Ошибка нашлась - некорректый возврат из п/п по ret привел к такому вот вываливанию из стека.
Вот и замечательно. :)
Вернуться в «AVR»
