помогите найти схему включения илт4-30м
Сообщение Blohastiy »
rmmp писал(а):А паяли как и чем?
Проверить 2 раза правильность монтажа и все питания.
На праздниках было время все проверить - кажется все правильно. На выводах 2,3 - приходит 6,8 В на накал; вывод 4 +25В; вывод 7 -25В. На стабилитроне VD8 +15,7В; VD9 -15,7В. На эмиттере VT2 +14,76В; VT3 -14,82В. На 3 выводе микросхемы +14,75В; на 25 выводе -14,8В.
Реакции на кручение подстроечных резисторов нет :(
Сообщение BAZZ »
Здравствуйте, подскажите как можно изменить скорость реакции индикатора например от Яузы 221с там используется кр1534пп1.
Ниже вы привели сслыку на схему с кр1534пп4 - а она отличается по распиновке от ПП1 да и вообще схемы довольно сильно отличаются.
http://yauza.ccs.ru/indik.pdf
http://yauza.ccs.ru/indik2.pdf
alexj28 писал(а):Скорость индикации можно увеличить уменьшив емкости конденсаторов С4 и С5 приблизительно в двое или чуть больше, но не меньше 100 нФ.
Эта тема - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... +242%D1%81 ?
Сообщение Руслан Virus »
Ув.ПАУЛЬ на 6 стр. вы мне приводили рисунок как подключать индикатор, да и в инете я нашёл схему его. Но включив и подав сигнал, работает только нижний столбик, при вращении смещения регулируется так наз. чувствительность, а верхний мертвый. Пальцами просто так тыкал по ножкам 1554пп4 ни чего не дало. тупо работает 1 нижний столбик, что делать. Есть ещё один такой же индикатор но он вообще не реагирует на звук, но светится.
