Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение Zhuk72 »
Kvazar писал(а): 1)что будет, если я, к примеру, вручную выберу из списка PIC16F628A, а прошивать поставлю (аппаратно, в панельку) PIC16F18XX? Погорит или что?
2)если я поставлю автовыбор, то гарантированно Vpp установится то, какое нужно? Он определяет тип МК раньше, чем подаёт Vpp или как?
VDD в пиккит2/3 может регулироваться. А вот по поводу Vpp не знаю, хотя "обратка" в схеме имеется, насколько я помню. В мануале на PIC16F18XX написано
Some programmers produce VPP greater than VIHH (9.0V), an external circuit is required to limit the VPP voltage.
и в качестве примера упомянут только ICD2.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Kvazar »
Да, есть такая буква в этом слове, информация эта знакома. А вот по поводу Vpp не владею информацией.
Ладно, как-нибудь испытаю может быть.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение otest »
если он использовал бы старую программу PonyProg,
Лошадь вообще под АВР заточена.
Процесс якобы "прошивки" продолжается, прогресс-бар заполняется.
Разберись в схеме JDM и увидеш что он работает сам на себя даже если МК не вставлен. И своё наличие он определяет перемычкой на СОМ разъёме.
Полный отстой.
Сообщение salyamkamrad »
otest писал(а): Этого не может быть.
Не может быть чего? Чтобы МК не прошился без питания? Меня бы обратное удивило :D
otest писал(а):работает сам на себя даже если МК не вставлен. И своё наличие он определяет перемычкой на СОМ разъёме.
Аха, а мужики-то не знают... :)
otest писал(а):Лошадь вообще под АВР заточена
Не знаю что и под что там сейчас заточено, но лет 10 назад я понипрогом PIC-микроконтроллеры успешно прошивал.
Сообщение mitrych32 »
Уважаемые котобратья, а правда ли что пикитом 2 или 3 можно прошивать атмеги? Вроде бы надо прошить соотв. прошивку = и вуаля, в одном приборе будут два программатора. Только для перепрошивки еще один нужен, ну это уже мелочи..
Сообщение shindax »
salyamkamrad писал(а):...Не знаю что и под что там сейчас заточено, но лет 10 назад я понипрогом PIC-микроконтроллеры успешно прошивал.
Тогда 3-х вольтовые PIC и PIC c мультиплексированием MCLR встречались гораздо реже. Да и использовать подобную хрень приходилось только от безысходности.
mitrych32 писал(а):...а правда ли что пикитом 2 или 3 можно прошивать атмеги?...
Давно это было...
http://www.microchip.su/showthread.php?t=8426
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %81%D1%8C/
Х.з. живые-ли ссылки там приводятся.
Сообщение dosikus »
shindax писал(а): Давно это было...
http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01 ... tmega.html
Сообщение maxlab »
Доброе время суток, коллеги! Просветите плз, куда копать...
Вопрос вот в чем:
Имею 2 программатора pickit2 и pickit3, и самопальную демоборду с контроллером pic18f67k22. В связке MPLAB IDE v8.88 и pickit3 камень вижу, могу прошить, верифицировать.
При использовании стандалон программы pickit3 v3.10 и pickit2 v2.61 - камень не обнаруживается, нет девайса в списке поддерживаемых . Как победить эту напасть? Архив на сайте микрочипа не работает.
Благодарю за любые советы.
Девице - Device
Сообщение Zhuk72 »
MPLAB IPE поможет.
Сообщение shindax »
maxlab писал(а):...В связке MPLAB IDE v8.88 и pickit3 камень вижу, могу прошить, верифицировать.
При использовании стандалон программы pickit3 v3.10 и pickit2 v2.61 - камень не обнаруживается, нет девайса в списке поддерживаемых . Как победить эту напасть?...
По-крайней мере PicKit3 и PIC32StarterKit могут находиться в одном из двух режимах: cовместимость с MPLAB 8.xx и совместимость с MPLABX. Для переключения режимов имеется утилита MPLAB driver switcher. Не пробовали ею воспользоваться? ХЗ какой режим для standalone-утилиты является первичным. Ну и dat-файл посвежее PicKit3-утилите подсунуть.
Сообщение maxlab »
Спасибо shindax,Zhuk72 (привет землякам!) за отклик.
Тоже время не терял... понял что dat файл посвежее в PicKit2 подсунуть можно. Для PicKit3 не нашел.
Я использую MPLAB IDE 8.92, там все работает.
Девице - Device
Сообщение Кулибин »
Всем привет.
Не особо полезная новость. Но для самых дотошных пользователей. Еще раз подтверждаю, что теперь при помощи PICkit 2 можно прошивать не только PIC но и AVR. (лично сам прошивал)
Для прошивки PIC использую стандартную оболочку PICkit 2 v2.61
Для прошивки AVR использую AVRDUDESHELL оболочку выбрав в ней программатор PICkit 2. Ну и сатветствено подключив правильно распиновку выводов МК AVR к самому программатору. Ни каких других танцев с бубном не потребовалось. Всё работало сразу.
Так же с этим программатором работает и AVRDUDEPROG в настройках выбирается STK500 и соответствующий СОМ порт.
Но с AVRDUDEPROG не всё так просто, как с AVRDUDESHELL.
Что бы PICkit 2 смог работать с AVRDUDEPROG, нужно еще установить какую нибудь программу для создания виртуального СОМ порта и потом ещё и настроить этот СОМ порт…. Вообщем, чтобы PICkit 2 начал работать с AVRDUDEPROG , нужно много танцев с бубном. Прежде чем всё заработает как надо. Но суть в другом. Оно всё же работает!
Наверное, я бы всё же не сталь применять PICkit 2 постоянно для прошивки AVR. Для этого есть программаторы, которые заточены именно под AVR.
А вот если нужно срочно прошить AVR, а другого программатора кроме PICkit 2 под рукой нет. Тогда. PICkit 2 плюс AVRDUDESHELL всё прекрасно работает.
Лично я прошивал AVR через PICkit 2 лишь ради спортивного интереса. Что бы узнать, возможно, ли это или нет. Подтверждаю, возможно.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Zhuk72 »
Кулибин писал(а):Не особо полезная новость.
Новость?!
:o
Сообщение Кулибин »
Новость?!
:o
Хорошо ,хорошо. Согласен. Это давно не новость. :)) :oops:
Zhuk72 писал(а):MPLAB IPE поможет.
Чудесная штучка, теперь в фирменном ПО для pickit нет нужды.
Сообщение fktif7 »
может кому пригодится
Известно что PicKit2 не прошивает Pic16F84,на одном буржуйском сайте нашел и испытал рекомендацию как решить проблему.Надо где то, а скорее всего в Program Files/Microchip/PicKit2 найти файл PK2DeviceFile и сделать его копию а в копии каким нибудь hex редактором в строке по адресу
00007DC0 после значения PIC16F84A есть два байта 60 05 их заменить на E0 3F и этот то измененный файл сохранить.Таким образом если надо шить PIC16F84 то не измененный файл временно убирать из программы установки , а измененный подставлять.Советую после прошивки PIC16F84 вернуть все на место
Сообщение КРАМ »
Для этого есть специальный софт и перректальные методы исправления хекса ни к чему.
https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/
Сообщение fktif7 »
Уважаемый КРАМ я с предложенным Вами софтом как то просидел две ночи и ни чего не получилось, а надо было срочно программировать несколько PIC16F84 на PicKit2 (осталась полная коробка).Проблема быстро решилась предложенным методом c подменой ID(нашел в инете) .Если Вы знакомы с указанным софтом и как с ним обращаться, то не плохо было бы разъяснить, так как по их переводу у меня не получилось
Сообщение КРАМ »
Открываете в оном редакторе 84А, правите его ID и сохраняете...
ЗЫ. Когда же, наконец, закончатся 84-ые? :dont_know:
Один из древнейших МК и с запредельно высокой стоимостью единицы ресурсов.
Дешевле проект переделать на pi2pin совместимый.
Сообщение fktif7 »
КРАМ спасибо за совет и подсказку, немного напрягся и разобрался с софтом оказалось все просто. А на PIC16F84 коммерческий проект тем более даром достались
Вернуться в «PIC»
