Комповый блок питания
Сообщение WandererSc »
смотря сколько брать мощности. :idea: с d209l более 600Вт - страшно.
А "косяки" и "горят капитально" - это высыхают конденсаторы в базовой цепи, управляющие импульсы идут не совсем правильные... тут и нагрев и сгорание и "свист".
А по поводу того что MJE10009 работают нормально - так у них больше коэфициент усиления, поэтому они и с подсохшими конденсаторами работают.
Интересно можно-ли в по два транзистора в параллель вешать?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение LINKS_234 »
насчёт кондёров - хз , но кондёры ёмкостью там не сильно большой . уж не знаю чего им высыхать , но факт остаётся фактом - живые 209 можно пересчитать по пальцам одной руки (имеется ввиду из всех бп , пришедших по неисправностям ) .
вот не знаю ничего про сдвоенные , но вроде такие стояли в 400Вт с пассивным охлаждением . в более нормальные ставят полевики по 10-20 ампер .
LINKS_234 писал(а):насчёт кондёров - хз , но кондёры ёмкостью там не сильно большой . уж не знаю чего им высыхать
Ёмкость не большая, а импульсный ток идёт большой. при 400Вт до двух ампер.я их на 100мкф меняю.
Полевика это хорошо, только драйверы надо под них переделать, будет время - попробую, посмотрю к чему это приведёт.
У меня по ремонтам блоков "кодегенообразных" такая статистика
40% - вздутые конденсаторы
20% - диоды выходные пробиты
20% - вентилятор
остальное транзисторы, ШИМ и т.д.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Народ, я всю тему не читал (некогда), не подскажите, как запустить комповый БП без компа (или материнской платы)? Что там куда замкнуть надо?
Сообщение Anjey »
на большом разъеме - зеленый провод (оч. редко фиолетовый) и черный.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение nictrace »
вот не надо про зеленый!
Контакт №14. 4-й слева, если смотреть на штекер, и ключ сверху.
На картинке - вид на гнездо сверху.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
амммм ... 4-ый слева у вас GND что в верхнем ряду , что в нижнем ... :)))
а почему про зелёный не надо ? :) что-то мне всегда казалось что этот провод какраз зелёный , а не красный (как некоторым может показаться ... ) :)))
Вот вам правильный ракурс! :)
Ну, то что он зеленый в 90% блоков - не дает права идентифицировать его исключительно по цвету! :wink:
а почему я думал что это скорей стандарт , чем негласное правило некоторых разработчиков ? :) и 90% слишком мало :) я бы сказал что не более 1% "правильных" блоков имеют другой цвет на запуск , т.к. за несколько сотен прошедших через меня блоков попалось 1-2 с другим цветом . в одном "умные" китайцы перепутали его с фиолетовым и смело поменяли их местами :)
Сообщение SeregaT »
Замыкал зелёный на землю (напрямую не рискнул, включил через резистор на 50 ом), запускается. Зелёный на 14 контакте :)
Сообщение Tyzik »
БП ATX Power Supply 200W. На ноге14 PS-On 2.8В. Даже не замыкая PS-On на минус на молексе уже есть +5, +12,6В. Подключаю ДВД-РОМ падает до 9,8 и до 4В и привод не запускается. Замыкаю PS-On на "-". Напряжение остаётся таким же и привод запускается. На разъёме P.G. +5В присутствуют. Складывается такое впечатление, что PS-On уже где-то через что-то включен. В дежурке ЭЛЕКТРОЛИТЫ??? :shock: :shock:
Tyzik писал(а):В дежурке ЭЛЕКТРОЛИТЫ??? :shock: :shock:
И в PC-on бывают электролиты. Такие блоки включаются на 1сек сразу после подачи питания.
На какой микросхеме блок? Там этот PC-on хоть до шим контроллера доходит?
Сообщение Tyzik »
DBL494. Поменял уже все кондёры и всё-равно таже картина. 2,8В на PS-On относительно СОМ. В чем может быть ещё причина??
Сообщение Tyzik »
Изображение Красным обвёл, что было заменено.
блок питания менять пробовали ? :)))
D20 проверить , С23 поменять . неплохо бы ещё проверить полностью обвязку микрухи , т.к. в китаях выглядящие целыми детали могут быть убитыми :) чаще всего такое с резисторами - тупо без перегрева некоторые способны уходить в обрыв. иногда 4148 вылетают.
а вообще надо смотреть что творится на 4-ой ноге - это вход контроля заполнения ШИМа. при нуле - 100% , при опорке (вроде бы с 14 ноги) - 0%. этим реализуется дежурка и контроль напруг на выходе.
Tyzik писал(а): В чем может быть ещё причина??
Вначале надо проверить напряжение питания ШИМ контроллера (12 нога 12-28В)
Потом Uref 13нога 5В
Проверить доходит-ли сигнал PC-on на 4 ногу 0 если блок включен, 3-5В если выключен.
А дальше будет видно.
Сообщение Gudd-Head »
nictrace, респект за картинку :beer:
Я вот решил реанимировать комповый БП АТХ 350 Вт, начал срисовывать схему...
После диодного моста стоят последовательно два электролита по 470 мкФ на 200 вольт :shock:
Ну да ладно, вопрос такой:
Правильно я понимаю, что +5VSB это дежурка, и она должна давать 5 В независимо от замыкания PSON (или как там его, 14-ый разъем) и если 5 В нет, то БП сломан?
Сообщение Сэр Мурр »
Да, Вы понимаете правильно.
Сэр Мурр писал(а):Да, Вы понимаете правильно.
Спасибо, Сэр Мурр. Еще пара вопросов. Мелкий: провод PowerGood нужен только материнке, или от него есть какой-то толк (светодиодик подключить, напр.)?
И по существу:
Кто-нибудь сталкивался с выходом из строя маломощного биполярного транзистора в цепи дежурного питания (как Q4 в квадрате G6 на схеме)?
Интересуют возможные причины и следствия (что проверить/заменить), потому что с виду сдох только транзистор.
Сообщение Aladdin »
Господа реаниматоры, попалась мне где-то схемка стенда, для ремонтов БП компа. Умный человек сделал. Тоже хочу такое спаять, но никак не соберусь. Немного упростить ее, выкинуть кое-что мало нужное и все О.К. Я бы ссылку дал на разработчика, но не помню, откуда это урвал. Сделал для себя PDF, и теперь выкладываю его на депозите.
http://depositfiles.com/files/60jvik6o2
