Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Ghost in shell »
uldemir,
А изобразить это можно?
У меня вопрос: как подключить стандартный трансформатор к этому ключу? Один вывод катода на общий, и подключить а катоду выводы 3 и 5 транса? Обычно соеденяют выводы 2 и 4.
Собственно, в первом посте я привел эту схему.
(101.56 КБ) 919 скачиваний
Сообщение uldemir »
Фильтрующий электролит после мостика не показан. Это классическая схема трансформаторного питания.
Вот, а если у вас питание логики "плавающее", т.е. от отдельного источника, то не понимаю, почему вы не хотите привязать минус микроконтроллера к минусу анодного и использовать схему
или привязать плюс к плюсу и тогда второй транзистор совсем не нужен будет?
Я просто не понимаю, как к такой схеме подключить питание. На катод и 27В. И как-то странно там подключены анод и сетка, к одному проводу.
От 2-х транзиторной схемы мне пока не избавиться: лежат готовые ключи, жаба давит их выкидывать.
Такая схема
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=129418
меня вполне устраиват. Спасибо за подсказку! А какой там стабилитрон от средней точки обмотки накала катода?
Сообщение uldemir »
Стабилитрон обычно на 5 вольт. Определяется параметром лампы "напряжение запирания". Для ИВЛ1-7/5 указано -6в. Так что КС156-КС162 подойдёт.
Сообщение Foks »
Ghost in shell писал(а):P.S. Схему в PCAD 4.5 делали?
Мать моя... P-CAD 4.5 это тот, который только из-под DOS работал? У него еще свои собственные драйвера на мышку были. :shock: Я думал, *это* вымерло вместе с флоппи лет десять назад. :facepalm:
Giggity giggity goo!
Foks писал(а):Мать моя... P-CAD 4.5 это тот, который только из-под DOS работал? У него еще свои собственные драйвера на мышку были. :shock: Я думал, *это* вымерло вместе с флоппи лет десять назад. :facepalm:
Почему "работал"? Я и сейчас в нем успешно работаю. :) Под ХР спокойно пашет. Все просто, быстро и без глюков.
Изваял 9 ключей по схеме, любезно подсказанной uldemir
исходник в PCAD 4.5, ну и eps по слоям.
KEY_27V.PCB
(25.05 КБ) 463 скачивания
key_27v1.rar
(136.58 КБ) 313 скачиваний
Глянул критически: многовато деталей. Может, через оптрон?
(2.41 КБ) 988 скачиваний
Сообщение drBOR »
Здравствуйте!
Тоже столкнулся с проблемой подключения своего ИВЛ1-8/13, чтобы потом управлять им с МК
Но т.к. данную сферу только начинаю осваивать - всю голову сломал будет ли оно работать:
Если не будет то что нужно поправить? И можно ли вообще запитать ее от подобных микросхем, не используя кучу транзисторов?
Последний раз редактировалось drBOR Пн дек 24, 2012 11:05:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
А можно узнать о чём Вы думали, когда рисовали эту схему? Т.е. как Вы представляете работу этой схемы? Так как я представляю - она работать не будет. И не просите меня объяснить ПОЧЕМУ! Это Ваш сон...
И еще, урежьте осетра - слишком большая картинка не вмещается в экран.
p.s. более того - оба мостика сгорят при первом же включении :o
Сообщение drBOR »
Ясно... значит глупая затея. Пардон за тупой вопрос :)
Сообщение uldemir »
Если вас интересует построение ключей, то в теме на 10-м листе есть небольшой обзор. Конечно там только на транзисторах, но если удастся разглядеть аналогичный фрагмент в микросхеме - то можно и микросхему применить. У меня были часики с ULN2003. Но тот индикатор уже сел и конструкция ждёт разборки.
Сообщение O-LED »
drBOR
Попробовал починить вашу схему.
Пока чинил, - мысленно соглашался с uldemir, вы не представляете как работают ВЛИ индикаторы.
Упрощенно в двух словах. Чтоб зажечь любой сегмент в ВЛИ, нужно на него и на сетку (если она есть) подать высокое напряжение (чаще всего 15-30вольт), а на накал - напряжение накала указанное в паспорте.
(78.78 КБ) 4258 скачиваний
KIT
Сообщение uldemir »
O-LED: BEWARE! у тебя тоже мостики сразу сгорят.
нельзя на обмотку с отводом вешать два мостика! Можно, если две отдельные обмотки каждая к своему мостику.
Нарисованное O-LED-ом сводится по сути к такой схеме (транзистор внутри ULN-ки)
Собственно, так у меня и было сделано на ULN2003. Но там же я и написал все недостатки такой схемы. Где-то в той теме прозвучало название микросхемы с "верхними" ключами (правда меня тогда смутили встроенные защитные диоды, и мне показалось, что они весь кайф испортят). Еще, очень рекомендую почитать книжки. Хотя бы МРБ1134 раздел про ВЛИ.
Сообщение O-LED »
O-LED: BEWARE!
По мостикам согласен.
"Верхние" ключи можно применить - TD62783.
KIT
Сообщение drBOR »
Всем спасибо за советы! Похоже, надо искать составные нижние ключи.
Но, наверное, в моем случае схема должна быть другая... ведь в ИВЛ1-8/13 все однотипные сегменты соединены, и нужно организовывать динамическую индикацию с включением нужных сегментов во время включения нужной сетки...
(80.53 КБ) 694 скачивания
Последний раз редактировалось drBOR Пн дек 24, 2012 16:16:18, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение uldemir »
соединяйте, кто вам запрещает то? А то что вы привели - вообще не схема.
Сообщение O-LED »
drBOR писал(а):Всем спасибо за советы! Похоже, надо искать составные нижние ключи.
Или применить "верхнее" питание логики и простые ключи на одном транзисторе.
KIT
Сообщение TheTERMINATOR »
Есть у меня одно устройство, где 100-сегментный ВЛИ-индикатор управляется всего тремя 40-ногими сдвиговыми регистрами. Никаких других ключей нет.
К сожалению, маркировка какая-то внутренняя, найти не смог.
Сообщение uldemir »
Да таких микросхем навалом. Было. На данный момент легче всего достать далласовские MAX6920/21/22/31/32/33/34 итд. есть их там толпы на разные разрядности. Есть и не просто сдвиговым регистром, но и с контроллером PT6311/12 и далее, их клоны от ST STM86312. Или дальнеёшее их развитие в серии Front Panel Controller STFPC311/320.
Вернуться в «Практика»
