у меня был самопал 48к версия без переключения на 128
Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
он и был, только не знаю насчет скорпиона
Здесь спектрумист обпаял все микры кондерами!
https://youtu.be/NsYiwucDWIs?t=12m
Я так и е могу добиться нормального изображения как должно быть. у меня экран не белый и с оттенками фиолетового
хотя яркий и RGB модуль в ТВ включен
Так цвет зависит от настроек резисторов-делителей перед повторителями.Я так и не могу добиться нормального изображения как должно быть. у меня экран не белый и с оттенками фиолетового
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
da-nie
Хочу посоветоваться.
Я с горем пополам скомплектовал свой эмулятор
не хватает динамика но это мелочи. пока ничего еще не припаивал
у меня не сходятся сигналы на SD платке и на схеме микроконтроллера CS и CC
Диоды на линиях связи SD и Atmegи я не ставлю и подтягивающие резисторы на землю тоже. Напрямую
- (180.52 КБ) 658 скачиваний
- (206.55 КБ) 742 скачивания
- (96.86 КБ) 548 скачиваний
В смысле, не сходятся?у меня не сходятся сигналы на SD платке и на схеме микроконтроллера CS и CC
Правда, на макетке много провода будет...
Хотя... Вот схема вашего модуля (кстати, очень странная нумерация на J1 - в реальности она не такая - у меня тоже есть такие модули
Тут видно, что все входы и выходы притянуты к +3.3 В и никаких делителей там нет. Таким образом, получается, напрямую подключить к Atmega16 невозможно - на ней 5 В. Отсюда лучший вариант - перевести все резисторы на GND и подавать сигналы через диоды, как на оригинальной схеме.
понял!
и последний вопрос зуммер на сколько вольт 5 или 9 ?
А любой. Громкость разная будет. Ну и, возможно, стоит поставить коденсатор микрофарад на 100 последовательно с динамиком. Так он вообще тока потреблять в состоянии покоя не будет.
Хотел зашить потом вспомнил про фьюзы. завода идут для атмеги такие на фото.da-nie писал(а):Это не так просто сделать - я прошиваю через Khazama. Она не показывает Fuse-биты напрямую. Но там ведь всё просто - разряды отключения jtag надо выбрать и перевести на внешний генератор. И всё.
давно не шил забыл какой фьюз на внешний кварц перевести?
- (65.92 КБ) 1975 скачиваний
Вроде FLASH зашил, EEPROM я так понял там пустой файл. Фьюзы как на 2 стр.
Чип сейчас не читается, да и фиг с этим, главное чтоб заработало!
Это не универсальный программатор!EN29F002NT FlashProgrammer пишет до середины и зависает.
Но раз пишет до середины, то, возможно, bin-файл больше чем FLASH-память по размеру.
Так кварц надо припаять.Чип сейчас не читается, да и фиг с этим, главное чтоб заработало!
Точно
я уже все позабыл, как этих жучков шить
Подскажите пожалуйста, как определить старшую половину EN29F002NT.Нижняя работает.Все адреса перепробовал по даташиту-матрас.
В смысле, определить?
Что за матрас по даташиту?
Микросхема же 256 килобайтная. Если младшая половина прошилась, то и старшая тоже должна прошиваться - они одинаково, думаю что, шьются.
С какого адреса?Матрас в Спектруме.Хочу зашить две разные прошивки переключать тумблером.
Так в спектруме чтобы 256 К ПЗУ подключить, нужно подключить младшие 16К, а на старшие адреса подать 0. Ну и разумеется, нужно микросхему прошить в младших адресах. Если же хочется несколько прошивок в одной микросхеме, то нужно каждую часть кратную 16 К прошить и набирать номер блока в старших адресах.
Нижняя память работает.Хочу верхнюю - не получается. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21
как здесь.
как здесь.
Раз не получается, значит, не туда зашита прошивка в верхней половинке. Попробуйте всю микросхему зашить 16 К блоками непрерывно (все 256 К).
