Инструмент радиолюбителя
Сообщение TIGR »
При желании мультиметр DT830 превращаем с помощью несложной схемы в неплохой цифровой ESR метр :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/d416cuknh.png
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем делать приставку для измерения h21э?
За приставку ESR спасибо.
Сообщение AlekseyEnergo »
Жаль, что так нарисована приставка ESR.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение TIGR »
Андрей Бедов
И мощные транзисторы таким гнездечком измеряете?
AlekseyEnergo писал(а):Жаль, что так нарисована приставка ESR.
Мне тоже.Появится время переделаю :tea:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 11, 2014 00:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Независимо от мощности транзистора, во время измерения протекает ток в несколько миллиампер, поэтому мощности контактов этого гнезда хватает для проведения измерения любого типа транзисторов.
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вы издеваетесь? В гнездо, вообще-то, хорошо помещаются отрезки толстого одножильного медного провода с зажимами "crocodile", к которым затем можно присоединить транзистор.
Сообщение просто КОТ »
Толстый одножильный провод, едва ли в мире есть что-то удобнее... :(
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение TIGR »
отрезки толстого
Толщина? :dont_know:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Проверяем ОУ,диоды,светодиоды и биполярные транзисторы :)
DA1-KP153УД2
C1-0,5мкФ
VD1,VD2-Д220
R1-R3-330кОм
R4,R6-1кОм
R5-4,7кОм
HL1-АЛ307Б
HL2-АЛ307Г
http://img.radiokot.ru/files/58840/d5co3epzb.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Слова больше здесь не скажу - одни подъ€бки...
Сообщение TIGR »
Елочку медных проводов показали бы торчащих вместе с крокодилами :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
БП с переключателем напряжений 3-15в
http://img.radiokot.ru/files/58840/dfpkgk16h.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Gisteresis »
Андрей Бедов писал(а):Слова больше здесь не скажу - одни подъ€бки...
Скрытая реклама инструмента радиолюбителя - мультиметр FUKE DT890B :)))
Сообщение TIGR »
Попробовал свой стриппер на проводе мгтф.Идет на ура :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/dni77m9pc.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пацан отдал за простотак новый тестер VICTOR VC9802A+. Шняга наверно, да? Сколько хоть стоит, чтоб мне знать - быть ему обязаным или хрен с ним... :dont_know:
Сообщение TIGR »
По характеристикам похожий на мой DT9205A.Бонус-измерение емкости внутрисхемно :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Андрей Бедов писал(а): новый тестер VICTOR VC9802A+.
Разрядность шкалы 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±1.0%
Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 700V: ±1.2%
Постоянный ток: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0%
Переменный ток: 2m/20mA: ±1.0%, 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0%
Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±1.0%, 200MΩ: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 2n/20n/200n/2μ/200μF: ±2.5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
Диодный тест
Прозвонка соединений
Удержание показаний DATA HOLD
Подсветка дисплея
Автоотключение питания
Противоударный холстер
Андрей Бедов писал(а): Сколько хоть стоит, чтоб мне знать - быть ему обязаным или хрен с ним... :dont_know:
http://micromir.ucoz.ru/publ/32-1-0-165 вот здесь- 680 рублей..
в принципе- от "любимого" из серии DT-83х добавилось измерение переменного тока и ёмкости...
http://masterpaiki.ru/razborka-i-remont ... ukami.html как его разобрать..
Ну разбирать его мне не нужно, хотя спасибо за ссылку. Он новый. Дэн его купил один раз чёто в машине померить. С тех пор у него валялся. Вот приезжал ко мне потусоваться, захватил его. Ему не нужен больше.
Сообщение TIGR »
Простая схема для проверки обмоток трансформаторов на к.з.
http://img.radiokot.ru/files/58840/dxg5riz3h.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
