Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а): Например была мысль батарею сделать сьемной, точнее доступ к ней сделать отдельно, дабы если что не раскручивать весь корпус.
Можно крышку батарейного отсека прикручивать одним саморезом. С одной стороны на крышке шип - заходит в паз корпуса, с другой стороны крышки саморез. Не надо ничего изобретать с салазками, ничего нигде не будет подклинивать. Ну, и, сделать буртик в половину толщины стенки на корпусе и на крышке, чтобы крышка внутрь не проваливалась и наружу не выпирала..
Электрический кот
Сообщение axillent »
mr_kot писал(а):сделать буртик в половину толщины стенки на корпусе и на крышке, чтобы крышка внутрь не проваливалась и наружу не выпирала..
у кого какая минимальная толщина нормально полуается?
я делал пробы и меньше 2.4 нормально не получалось
правда пробы делал давно, с тех пор алгоритмы поменял makerbot
вот думаю снова пробы попробовать увеличив число shields
а полтолщины это всего 1мм, круто если будет держаться
Сообщение arkhnchul »
а "нормально" - это как? Если "без заметных геометрических искажений", то у меня по Z - начиная с третьего слоя (т.е. 0.6-0.8), по X/Y - обычно и в один слой (~0.5), но для верности в два.
Электрический кот
нормально это когда стенки корпуса имеют достаточную жесткость и прочность
у литых корпусов из ABS в принципе 1мм толщина это вполне себе прочный корпус
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Кто готов распечатать для меня корпус на 3d принтере? Корпус нарисую сам, в чем скажете.
Сообщение ССтанислав »
Attenyuator писал(а):Кто готов
Я готов :) Обычно модель обычно делаю в "Компасе", но принтеру на это по-фиг, ему нужен формат *.stl, компас и солидверк в нем сохранять могут, про остальные программы не знаю.
поле 200х200х200 мм, кажется. отправлю почтой России.
Дорогу осилит идущий.
Сообщение Okkupant »
Примерную стоимость можно узнать? Скажем 80х100х30. Из двух половинок. И какие цвета есть?
Сообщение PHPScript »
Ребят, а подскажите по нескольким вопросам...
1. где купить резьбовые втулки м2/м3 (на али не ищутся)
2. планирую делать небольшие корпуса, какую толщину стенки делать? (есть сопло 0,4 и 0,8)
PHPScript писал(а):1. где купить резьбовые втулки м2/м3 (на али не ищутся)
Вы вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... ab7d5940aa
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-M ... 33ed366247
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-M ... ff8494a334
https://ru.aliexpress.com/item/M3-L-OD- ... 3849383869
https://ru.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... 3849383869
имели ввиду? :dont_know:
Для резьбы М2 не нашел, но, возможно они тоже есть..
Вот и для М2 тоже нашлись:
https://ru.aliexpress.com/item/m2-3-3-2 ... 07f2a1fd22
https://ru.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... 07f2a1fd22
https://ru.aliexpress.com/item/500pcs-l ... 07f2a1fd22
Искал вот так:
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2593 ... lanktest=7
Спасибо! Заказал на eBay, там подешевле выщло
Сообщение Sailanser »
Что то тема как то заглохла, тишь да гладь :) Оживлю пожалуй :))
Итак каждый кот переодически меняет выключатели или розетки и дабы оноый девайс хорошо сидел на своем месте в стене то предварительно в стену нужно нормально установить коробку а потом уже в нее и саму розетку или выключатель. Временами бывает по припаке что купишь не ту коробку, например вместо обычной, для гипсокартона возмешь вроде бы фигня и цена вопроса копеечная но бежать за новой как то лень а если текущюю в обычную стену вмазывать то тоже фигня будет тот же алебаст полезет из довольно крупных прорезей в такой коробке которые там сделаны. Но не бяда туда надо просто воткнуть заглушку и потом уже спокойно монтировать в стену. Что я собственно и сделал.
И архивчик с оной :))
Понимаю что фигня простая но временами может здорово выручить. Может кому и пригодиться.
з.ы
на фотке сначала одну поставил потом только вспомнил что надо было сфоткать.
Заглушка для эл коробки.zip
Архивчик.
(60.54 КБ) 195 скачиваний
Хорошо когда есть сей девайс. когда нету плохо.
Сообщение bav123 »
Attenyuator ага, приходится слюни пускать :))
Дык можно же понемногу по чуть чуть и собрать, например сначала одно прикупить потом другое, потом третье, если делать бюджетненько то в 15-18 можно запросто уложиться.
Не видел где можно по частям покупать.
Тут вариации нужны, например определились с конструктивом, то бишь с рамой, посмотрели что надо из деталек, и потом на всеми любимый базарчик.
Я вот к примеру свой сейчас переделываю, (рисовал с нуля потом сгонял на лазер где из хорошей фанеры вырезали) на что то более компактное и в одном корпусе
А по деталькам вот к примеру
Хот энд
Рельсы
Набор электроники с мозгами
и прочее. Т.е вываливать не всю сумму сразу, а по чуть чуть, сегодня одно купили, на следующей недельке другое, и так далее, потом еще возможность купить что то есть купили и так постепенно принтер и есть. В итоге и принтер на столе и сумма размазалась и не надо вот прям счас вываливать кругленькую сумму.
Обдумаем
Сообщение svic »
Sailanser писал(а):если делать бюджетненько то в 15-18 можно запросто уложиться.
Да, вроде, щас и дешевле можно готовый, цены ползучие, этот отловил за 12.972 вместе с доставкой...
Расходники http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/?cats.
Прюша :)) Вы имейте ввиду что ее там еще допиливать придется, не буду утверждать на 100% но слышал что китайцы кое как делают. Так что без допиливания и словарика русского мата не обойтись :))
Сам сейчас свой переделываю (начертил да пильнул) на что то более монументальное и более прочное. Выкладывал фотки в соседней теме
В текущем что был задолбало то что когда печатаешь на сравнительно высокой скорости, направляющие оси Z при заполнении перриметра телепает как блин мачту корабля :)) :facepalm: Да и проводов дофига везде, вот и решил как то все устаканить и окультурить.
Про пластик знаю там сам покупал пару раз, вроде не плохой, но надо температуру подбирать.
Sailanser писал(а):ее там еще допиливать придется, не буду утверждать на 100% но слышал что китайцы кое как делают. Так что без допиливания и словарика русского мата не обойтись
а существуют такие, чтобы напильником обработать не нужно было?)
Вернуться в «Корпуса»
