RGB ночник с ИК сенсором
Сообщение ment-bu2 »
Signalman писал(а):как-то так ...
это http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=158105 извините что за программа? или что это? надо зашить Байты конфигурации Tiny13: Low = $7A; High = $F9 а я понятия не имею как это сделать. Помогите если можете......
всё... понял.. с кУркУлятором разобрался)) но это чудо так нормально пока не заработало.... :kill:
Len9 писал(а):EEPROM контроллера прошивали? Возможно только Flash зашита.
зашиваю Flash и EEPROM. по кУркУлятору ставлю Байты конфигурации. после прошивки светляк не запускается вообще. только с Flash идёт плавное переключение диодов а на руку не реагирует. фото приёмник установлен правильно. детали исправны . ошибок не (проверил... нннн раз). питание просто в идеале!! ХЗ что делать... :dont_know:
разобрался. банально просто - не подошел фотоприёмник.
всё очень даже весело работает. Запитал от зарядки телефона (там есть 5 вольт) работает стабильно.
:beer: СПАСИБО автору.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Len9 Можно ли в схеме использовать тини15Л? Просто она есть на руках...
Сообщение Len9 »
Без корректировки прошивки не получится (tiny15 не поддерживает команды push и pop).
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Len9 Может быть подкорректируете прошивку под это кристалл? А в моей глухомани каждый пустяк под заказ... :)
И можно ли, вместо фоторанзистора использовать фотоприёмник от систем ДУ?
Сообщение Len9 »
Прошивку я уж давно собираюсь переписать... Учту пожелание.
Фотоприемник от систем ДУ не подойдет (я имею ввиду TSOP2136 и ему подобные), можно попробовать поставить ИК-фотодиод, должно работать. В старых мышках стоят фотодиоды (а может и фототранзисторы, точно не знаю), ну и в некоторых оптических на колесе. В 5-ти дюймовых дисководах еще встречались.
