помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
Сообщение asus1011 »
Slabovik писал(а):Трансформатор.
а без трансформатора?, никак, у меня сейчас нагрузка составляет около 100-150Вт , это блок питания для телевизора сони, места мало на плате...
нашел я свою проблему вроде, почему не работает, по вторичке, с компа выпаял диодную пару, спарва она работала, а потом почему-то пробился один диод, вот и КЗ все в схеме
згорел импульсник на соньке, мастер его крутил молотком и зубилом , после мастера, выгорела первичная цепь импульсника, выстрелили все транзисторы вплоть и те что он новые поставил (одни ноги на плате остались) те транзисторы что на нем стояли были пробиты...
вот я выпаял все с платы , а трансформатор и первичную часть оставил, хочу первичную часть свою воткнуть на своей плате только на верх платы накручу её ...
Спасибо!!!
Вот взгляеите на эту схему,
Это полумост???
будет она работать если управлением будет TL494CN ???
Спасибо!!!
(28.3 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Да, это полумост. Но управление транзисторами корявое - приемлемой мощности при таком управлении не получить. Не рекомендую.
Если не трудно подкиньте схемку управления полевиками в полумостовом Блоке питания
Спасибо Огромное!!!
Сообщение Starichok51 »
например, вот так, как здесь у меня http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1345873
Спасибо за схему!!! я по ней собираю...
Starichok51: я хотел схему управления полевиками на транзисторах , чтоб выбросить драйвера, так как в моем поселке просят за него 50грн, за ферит 45грн (одно кольцо) , ШИМ 10грн, Транзисторы 15грн(1шт)... Вот по этому я хочу выбросить драйвера чтоб дишевле как-то получалось...
вот, в чем моя проблема: намотал транс вторичка со средней точкой, диоды шоттки беру комповские, уже вторые вылетают самые мощьные, пробивается один диод в сборке, в чем проблема?, сперва работало а потом такое случилось??? Подскажите Где рить ...
И еще на этом трансе еще одна обмотка намотана просто,(для будущего самопитания) и не задействована, может через нее вылетает диодная сборка???
Спасибо!!!
Slabovik взгляните на эту схемку которую взял у
Starichok51, обратите как сделано самопитание , что можете сказать ???
ЗаранееСпасибо!!!
(35.61 КБ) 351 скачивание
на транзисторах (на рассыпухе) драйвер верхнего плеча в сетевом полумосте никто не делает. тогда смотри в теме по сварочному аппарату, как делается трансформаторный драйвер. но дешево это тоже не будет, особенно при ваших ценах.
Заранее Спасибо!!!
комповские Шоттки рассчитаны на 40 Вольт. наверняка ты подаешь больше.
В полне возможно, без обратной связи там не ведомо что творится с напряжением...
Спасибо!!!
Здравствуйте!!!
Есть ли у кого печатная плата к этой схеме? мне нужно увидеть разводку ТЛ-ки и ИР-ки...
как намотать токовый трансформатор сколько вторички, какая проницаемость ферита, размеры колечка???
вот кто-то в какой-то теме писал о ТТ : колечко 20*10*8, пронецаемость 2000НМ, вторичка 100 витков, первичка проводник пропустить через кольцо...
Заранее Спасибо!!!
(147.91 КБ) 490 скачиваний
к какой схеме?
если к моей, то печатная плата есть там же, где схема.
Вот эту схему, я не помню где взял , это было давно и о перчатке не задумывался...
Если не сложно то киньте Ссилку на перчатку?...
Заранее Спасибо!!!
на тебе перчатку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=119346
к сожалению, печать оказалась не в той теме, где схема.
Спасибо Огромное за печатку!!!
Как в етой схеме работает самопитание???
зарядился с8 , открылись транзисторы, с8 силу отдал в нагрузку, закрылись транзисторы, зарадился с8, и так продолжается до запуска блока... Правильно понимаю??? А как мне засветить лампочку на 24 вольта???
Чтоб проверить самопитание???
(35.61 КБ) 451 скачивание
запуск должен успеть пройти от одного заряда С8, а не за несколько "иканий"...
Сообщение hrpankov »
.....а-а-а, можно пеРчатку в формате gif, jpg?.....Спасибо...
Сообщение Jack_A »
Невзапно возник один теореХтический вопрос
Зачем С8 на 400В ? В сам деле, меж точками а и b размах 310В. Но ведь почти все напряжение приложено к обмотке 1 транса ? Допустим, частота 50кГц . Реактивное сопротивление С8 3,2 Ом на основной частоте, не считая гармоник. Что на нем может упасть даже при токе 2...5А ? Крохи.
Али как ?
(11.12 КБ) 1146 скачиваний
....В сам деле, меж точками а и b размах 155В.....но, так как траф работает в широких пределах, на обмотке может случиться резонанс....
Это не из-за напряжения. Более высоковольтные конденсаторы лучше выдерживают токовую нагрузку. Там, где конденсатор 1 мкФ 160 В часто становится поп-корном, без проблем работают более габаритные 1 мкФ 250 В.
Да, между A и Б амплитуда 150, но на С8 при этом всего несколько вольт, и то только под полной нагрузкой ( можно убедиться самостоятельно), всё остальное приложено не к C8 а к обмотке трансформатора. А резонанса там и близко нет - не тот вариант...
