drmel писал(а):... какие лучше использовать дросселя есть в продаже 4,7 мкгн и 3,3 мкгн?
Как я советовал ранее, для частоты среза в 15 МГц компоненты фильтра должны быть такими: C18,C20 - 10пФ, C19 - 22пф, а L5,L6,L8,L9 - 3.9мкГн. Индуктивность дросселей (L5,L6,L8,L9) влияет на параметры восстанавливающего фильтра и вообще-то требует расчета остальных компонентов. Но, если нет желания рассчитывать, можно попробовать поставить любой из упомянутых дросселей одного номинала. Меньший по величине слегка расширит полосу за счет формы синуса, больший - улучшит форму за счет полосы. Выберите, что для вас важнее. Оба номинала, в принципе, могут повлиять на неравномерность АЧХ, но, в любом случае, всё это актуально для частот выше, примерно, 3-5 МГц.
drmel писал(а):... относительно платы в лай формате - не совсем понятно разделение земли, она правильная?
Непонятно, о какой плате идет речь, я не делал плату в лай формате.
drmel писал(а):Какие размеры оригинальной платы?
Размеры оригинальной (моей) платы - 120х64мм, разрешение .bmp файлов разводки должно быть 1200 точек/дюйм.
Ох, уж, эти фьюзы. Проще объяснить, что должно быть в результате. Итак, по сравнению с заводскими установками: все фьюзы Lock Byte и Extended Byte - без изменений. Фьюзы Low Byte: CKDIV8 изменить 0->1 (убираем деление на 8 ); CKOUT=1 без изменений; SUT1..0 10->11 (устанавливаем медленный старт для кварца); CKSEL3..0 0100->1111 (устанавливаем источником кварц). Получается, что все фьюзы Low Byte равны единице (не запрограммированы). Этого уже достаточно и фьюзы High Byte (11011111) можно не трогать, но лучше включить Brown-out Detector на 2.7В: BODLEVEL2..0 111->101. Итоговое значение High Byte тогда будет 11011011.
С фьюзами понял - просто необычно - все пустые:). Был зазил подключаю и ничего - потом пробовал зашивать - не шьется - когда повозился - оказалось при промывке платы 647 растворителем - кварц отказался работать. Оч странно - есть и прибор для проверки кварцев.
Сейчас возник еще один вопрос - на выходе меандра ничего на выходе синуса - нормальный синус и треугольник - но не регулируется програмно -- резисторы меняют амплитуду? На операционник у3 поступает меандр а питание на него не идет. Где покопать? Плату и дорожки вроде проверил
Доделал генератор - небыло напряжения реф операционника.
Хочу спросить как правильно калибровать щупы для ачх - а то на осциллографических получается завал от 0 до 100 гц?
Не совсем понятен вопрос. Генератор обеспечивает плоскую АЧХ, начиная от постоянного напряжения.
Если речь о применениии щупов в логарифмическом вольтметре, то он сам по себе имеет нижнюю частоту среза (по уровню 3дБ) около 35Гц. В измерителе АЧХ TorFRA этот завал компенсируется программно для обеспечения возможности измерения АЧХ, начиная от 10Гц. Процедура калибровки описана в статье. Для правильной калибровки нужно создать конфигурационные файлы для программ TorDDS и TorFRA, содержащие измеренные параметры вашего генератора. Для удобства, я повторю здесь описание формата конфигурационных файлов.
Относительно каллибровки понял, просто давно читал статьи, распечатал спецификацию и по ней паял.
Возникло еще несколько вопросов :
- как правильно измерять ачх усилителя, регулятор громкости в каком положении, какое напряжение подавать на вход 50, 250 750мв?
- лутше подавать меньшое напряжение что б на выходе доводить до 1 ил 10в?
- есть смысл на выход генератора ставить резистор - делитель (типа аттенюатора) и при этом каллибровать?
- может лутше сделать делитель на 1:100 на вход вольтметра? Просто мах выходное напряжение усилителей, те что делал (мах амплитудное 45в). Обязательно при таком делителе делать компенсаторы меандра(конденсаторы) - тк сигнал синус, или достаточно резистивного делителя.
- какое входное сопротивление вольтметра?
- возможно расскачать генератор с неважно каким завалом амплитуды до 30-40мгц(для настройки сверхачей игрушек)?
Пс. - померял ачх фильтра на 10,7мгц - все красиво два горба. Так что можно настроить фильтры и дискрыминаторы.
Спасибо автору за прибор
- лучше подавать меньшее напряжение что б на выходе доводить до 1 или 10в?
Стандартная методика подразумевает измерение малосигнальной АЧХ (при выходном уровне -20дБ от максимального), но можно измерить и полосу мощности - при выходном уровне около максимального.
- есть смысл на выход генератора ставить резистор - делитель (типа аттенюатора) и при этом калибровать?
Смысла нет, но можно, только нужно будет учитывать ослабление делителя.
- может лучше сделать делитель на 1:100 на вход вольтметра? Просто мах выходное напряжение усилителей, те что делал (мах амплитудное 45в). Обязательно при таком делителе делать компенсаторы меандра(конденсаторы) - тк сигнал синус, или достаточно резистивного делителя.
Лучше всего использовать низкоомный делитель на выходе усилителя. Вы, все равно, должны нагрузить усилитель эквивалентом нагрузки (4-8-16 ом), просто снимите сигнал с ее части. Это, заодно, избавит вас от необходимости частотной компенсации. При использовании высокоомного делителя компенсацию делать нужно, иначе у вас будет результирующая АЧХ усилитель-делитель. Можно, правда, воспользоваться функцией [Freq comp], для этого нужно снять АЧХ делителя и нажать кнопку <Set>. АЧХ делителя будет автоматически вычитаться из последующих измерений (при нажатой кнопке <On>).
Собственно вольтметра - около 1МОм на переменном напряжении (выше примерно 10Гц, без учета входной емкости). Вход вольтметра по поведению похож на вход широкополосного осциллографа (примерно 1МОм, 10-15пф). На постоянном напряжении входное сопротивление - 4.3МОм. Это сделано для того, чтобы при подключенном щупе-делителе на 10 входной конденсатор не пробился постоянным напряжением (на постоянном напряжении щуп вместе с входным сопротивлением образует делитель на 3).
- возможно раскачать генератор с неважно каким завалом амплитуды до 30-40мгц(для настройки сверхачей игрушек)?
К сожалению, практически нет. Верхняя частота генератора - половина тактовой частоты AD9834. Если взять экземпляр AD9834 с допустимой тактовой частотой в 75 МГц, то теоретически можно добиться выходной частоты в 37.5МГц. Альтернативным путем может быть использование доп. внешних каскадов удвоения частоты (например, на основе перемножителя).
Здраствуйте. Сделал несколько замеров - все работало нормально. После выключил ноут с подключеным генератором и вольтметром - подключаю снова не работает генератор. Светодиод включается нормально все напряжения в норме а синтезатор никакой реакции. 50мгц на входе есть. Команды какие-то идут (пачки импульсов при включении на 13,14,15 ноги синтезатора идут). Уже думаю может угробил синтезатор подключением на выход генератора уз-излучатель с катушкой 3,3мгн? Перепрошил - результат тот-же.
Что еще можна проверить? Дорожки был залаковал, - думал лак повел немного - и поотрывал дорожки но вроде целые..
Какое напряжение должно быть на 1 ноге синтезатора FSADJ (у меня 0,53в)
У меня напряжение на FSADJ около 1.2В. Оно слегка меняется при перемещении ползунка регулировки в программе. Проверьте наличие напряжений 2V5 (2.5В) и REFOUT (1.2В). Возможно, у вас вышел из строя усилитель AD8130 и он коротит выход AD9834. Чтобы это проверить, отпаяйте дроссели L5 и L8, на резисторах R7 и R10 должен быть виден выходной сигнал синтезатора.
К сожалению болие всего сдох синтезатор все на всех ногах напряжение в норме. Из - за чего сложно сказать, может статика. Но и цифра и постоянка на входы подходят. Заказал на али новый - запаяю -посмотрю.
Еще интересно - когда соеденяю землю бука и землю осцила - часом проскакивает искра и идет сбой программы, нужно отключить и снова подключить генератор. Тогда работает.
Честно говоря, думаю на выход диоды поставить от статики и самоиндукции? И на вход вольтметра?
drmel писал(а):Еще интересно - когда соеденяю землю бука и землю осцила - часом проскакивает искра и идет сбой программы, нужно отключить и снова подключить генератор.
Стоп. Это, скорее всего, не статика. Если у вас сетевая розетка без защитной земли, то на корпусе ноутбука и/или осциллографа может находиться половина сетевого напряжения (это относится и к компьютерам). Дело в том, что между сетевыми проводами в блоке питания очень часто устанавливают для защиты от помех пару последовательно соединенных конденсаторов Y2 по 0.01...0.1мкф. Среднюю точку этих конденсаторов подключают к корпусу прибора (который, по правилам, должен быть соединен с защитной землей). Такое подключение не представляет опасности для человека даже при отсоединенном от земли корпусе (ток через конденсаторы слишком мал), но убить микросхемы оно может запросто, особенно, когда это подключение имеет место только в одном из приборов, или приборы подключены к разным фазам. Обязательно проверьте свою аппаратуру на предмет наличия на корпусе переменного напряжения примерно 110В между ним и глухозаземленным проводником, например, батареей центрального отопления или корпусом электрощита (но не нулем в розетке!).
А диоды слабо помогают от статики, если она с искрой. Мне, как-то, довольно легко удалось убить входной полевик осциллографа, как следует наэлектризовавшись и разрядившись на щуп (я, как раз, хотел проверить, как работает диодная защита). Защитные диоды не пострадали.
Это я знаю, не один десято импульсников и ремонтировал и делал. Но дейсвительно осцил не заземлен был.
А на счет генератора - какие -то чудеса. Сегодня помыл синтезатор от лака, чтоб феном сдуть - думаю попробую еще раз включить - смотрю идет сигнал но амплитуда 30мв. Тогда снял синтезатор и генератор 50мгц помыл впаял - все стартануло. Для меня остается загадка - что под лаком могло случится через неделю одна только мысль - плохо смыл после лужения сплавом розе, и остались кристаллы лимонной кислоты.
Потом еще раз залил лаком - когда засох - потянул пайку и оторвал провод юсб кабеля...
Сейчас все работает нормально.
Хочу еще прикрутить к этому ачхометру микрофон с идеальной ачх что-б снимать ачх динамиков, колонок... Заказал панасоник wm-61, буду пробовать - отпишусь. Посмотрел ачх унч - и был удивлен на сколько неплохо его качество. И понял нужно тянуть акустику.
Уважаемый El-Eng, на параллельном форуме по электронике, я поимел смелость(прошу прощения, что без вашего согласия) дать ссылку на ваш дивайс.
Коллеги от паяльника мявкнуто "крысанулись".
Ни имея ничего ни к ним, ни вам, просто пину мячик на строку письма. Может у вас будет интерес правки моска тем, кто жарит жёлуди паяльной лампой.
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143020&st=480&gopid=2431022&#entry2431022
t56 писал(а):Уважаемый El-Eng, на параллельном форуме по электронике, я поимел смелость (прошу прощения, что без вашего согласия) дать ссылку на ваш дивайс.
Поставил в схему ADM660 вместо MAX-a. до этого стояла ICL7660 но она не тянула по току. с ADM всё ОК.По даташиту она чуть слабее (100 против 125мА), но думаю это не так критично.
при включенном устройстве с не нагруженными выходами на частоте DDS 1кГц напряжения -4,94В и 8,72В, при частоте преобразования около 130кГц. Могу рекомендовать как подходящую замену. Более доставаемая и дешевая.
Распиновка почти соответствует? из отличий 1 лапа - выбор частоты лог 0= 35кГц, лог 1= 130кГц, 7-ю лапу в воздухе оставить.
