RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
- cfp1964
- Грызет канифоль
Re: RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
да входное 220в,нужно чтобы показания на дисплее и образцовом вольтметре совпали,ф для этого нужно покрутить тот самый подстроечник
nemo111
Подскажите, кто знает.
Собрал устройство по второй схеме, вместо БП на LNK304 применил импульсный стабилизатор на 12 В. Показания на LED индикаторе мигают, при настройке в меню тоже мигают. Это так и должно быть или что-то не так в моей сборке?
Есть предположение что тактирование слишком низкое, вот и видно динамическую индикацию.
nemo111
Что значит тактирование слишком низкое? Объясните подробнее и как исправить? Использована авторская прошивка V_2 для индикатора с общим анодом.
Wladimir_TS
- Друг Кота
У Мег есть конфигурационный бит - "делить частоту такта на 8" - возможно стоит.
nemo111
Как это проверить и исправить?
Wladimir_TS
- Друг Кота
В битах конфигурации вестимо, искомый CKDIV8
nemo111
Фьюзы ставил как на фото автора и больше ничего не менял. Он что по умолчанию может быть установлен?
- musor
- Друг Кота
на чистом мк да такт 1мгц вроде идет на внутренем генке
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
если стоит внешний квар и биты сконфигурированы на него возможно он не работает или работает на 1 гармонике
nemo111
Программировал Atmega8 с использованием программы AVRDUDESHELL 20171113 и там в настройках фьюзов нет такого CKDIV8.
nemo111
Wladimir_TS,
Согласно таблице по фьюзам, которую вы дали в ссылке (потом ссылку убрали), CKDIV8 нет в Atmega8. Зачем вводить в заблуждение?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Я-ж не знаю, какой у вас конкретно процессор:-). А ссылку убрал от того, что сайтец одному *удаку принадлежит (пробил) - а рекламировать его желания небыло.
Проверяйте настройки тактового. Особенно если используется внутреннее тактирование. Возможно у вас внешний кварц, а включено внутреннее тактирование.
- musor
- Друг Кота
и куда он у вас делся? стерли? он всегда там был в 8кахCKDIV8 нет в Atmega8. Зачем вводить в заблуждение?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
ДШ от атмелки в помошь если есьть сомнения непонятки
Добавлено after 54 seconds:
Добавлено after 12 seconds:
nemo111
musor,
В программе AVRDUDESHELL 20171113 во фьюзах CKDIV8 нет, на фото автора во фьюзах для внешнего кварца 8 МГц CKDIV8 тоже нет. Если он есть, то где он должен отображаться?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Смотрите реально прошитые байты конфигурации (считыванием). Что-то там не так.
nemo111
4-ый параметр в Меню (горит сегмент В в последнем разряде) устанавливается в каких единицах?
nemo111
Собрал два устройства на LNK306, разница только во втором дросселе: в первом устройстве - 470 мкГн, во втором - 680 мкГн. Прошивка МК от Galizin с измерением частоты сети. Вот что интересно. Если вставлять оба МК в первое устройство (дроссель 470 мкГн), то все работает, настройки устанавливаются, измеренная ЧАСТОТА 50 Гц (иногда 50.1 Гц). Если же вставлять оба МК во второе устройство (дроссель 680 мкГн), то также все работает, настройки устанавливаются, измеренная же ЧАСТОТА в пределах 58 - 61 Гц. С чем это может быть связано?
edds
- Встал на лапы
Братцы, может кто из вас попытался удачно переделать это устройство в симисторный стабилизатор мощности?
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте,это совсем не стабилизатор и переделать его не получится
edds
- Встал на лапы
Просто спросил готовое решение)))
