RLC Meter, аналоговая часть
А меж тем дискуссия выше натолкнула меня на вариант как переделать калибрацию. Смысл в том, что амплитуда DAC сокращается при делении ZV/ZI поэтому например на резисторе 1 КОм можно калибровать разные коэффициэнты усиления, изменяя амплитуду DAC сигнала. Сегодня вечером попробовал, результаты радуют. Но пока рано еще говорить, надо таки переделать все и потестировать.
balmer
Респект
Респект
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Все не так уж и плохо. Входная емкость прибора порядка 3 pF (это вместе с щупами). На частоте 185 КГц это дает нам сопротивление Rre= 383316, Rim= -391654 на открытых щупах (это без коррекции всякой). На таком фоне вполне еще измеряется 1 МОм.bob1 писал(а):На частоте 100кгц и выше измерять подобные резисторы не совсем корректно. В промышленных приборах подобного класса дают 3-5%.
Да, именно 100 КОм.bob1 писал(а):Выше 100КГц вы используете 100кОм резистор в I-U преобразователе?
Вот несколько графиков без коррекции.
Открытые щупы:
1 МОм:
100 КОм:
Видно что графики слабозашумленные.
Поэтому таки 1 МОм на частоте 100 КГц определяется с ошибкой порядка 1%, что как по мне вполне прилично
Даем сравнение с взрослыми приборами
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Для интереса попробуйте выше 10кГц не включать 100кОм резистор. Остановитесь на 10к,а на 1кОм без переключений можно попробовать и до 300кГц. Высокие активные импедансы измерять незачем на данных частотах, а крутить фазу I-U преобразователь будет меньше.balmer писал(а):Да, именно 100 КОм.
По схеме: зачем сделаны на канал 2 опоры 2,5В и 2,2В . Может сделать одну 2,2В.!!?? Вариант с опорой 1,5В для mcp6s21 и полным размахом 0..3В перед ацп не пробовали?
Успехов!!
Кстати да, схема немного устарела. Теперь там 2.5В опорного на каждый ОУ.bob1 писал(а):По схеме: зачем сделаны на канал 2 опоры 2,5В и 2,2В.
Причина отдельного питания для дифференциального умилителя и PGA усилителя связанна с тем, что PGA очень сильно влияет на виртуальную землю. Внутри Vref пин подключен к земле через резистор 5 КОм примерно. Мне даже пришлось конденсаторы в "snubber network" увеличить, иначе получались совсем неприличные колебания по виртуальной земле, почти самовозбуждение.
Маленькое сопротивление внутрь PGA не зря вставили, а чтобы на высоких частотах усиление не сильно плавало из-за паразитных емкостей.
По этому поводу график измерения резистора 1 КОм на опорном резисторе 100 Ом
Это нужно, чтобы включился большой коэффициэнт усиления в PGA (в одном из каналов)
Для сравнения 100 Ом:
Тут у PGA одинаковые коэффициэнты усиления, поэтому нелинейность характеристик компенсируется при делении ZV/ZI .
Это не так страшно как кажется. Резистор с конденсатором конечно-же изменяют амплитуду. Но делают это практически одинаково для разных каналов. Поэтому при делении ZV/ZI - этот источник ошибок практически полностью сокращается. Остальное - забота калибровки.alexf58 писал(а): А я бы еще поставил буфферы после RC фильтров перед входaми ADC, поскольку резисторы с конденсаторами там точности не прибавляют.
Да, ошибка весьма значительна. Причем тут сразу две причины.alexf58 писал(а):И я не уверен, что при измерении резисторов, различающихся в 10 раз, надо переключать усиление PGA, поскольку ошибка может быть значительно выше весьма небольшой нелинейности ADC.
- неточность коэффициента усиления. У меня две разные PGA имеют разницу усиления на 0.2% на низких частотах при КУ=10.
но это, легко калибруется.
- изменение коэффициента усиления в зависимости от частоты
вот это реально проблема. Причем амплитудные искажения легко устраняются. Фазовые искажения - вот моя головная боль. Из-за них получается дополнительный 1% ошибки при неудачном стечении обстоятельств.
Если два входа подключаются через мультиплексор к одному АЦП, то наличие на входе RC-цепочек может привести к взаимному влиянию каналов.
Использую ADC3 ADC4 в Dual Mode. Для подключения использую PB1 PE14 пины. Пины выбирал из списка "быстрых", на которых ADC умеет работать на максимальной частоте. Вроде никакого заметного проникновения каналов не заметил. К ним подключены емкости по 330 pF от RC цепочки.
Кстати в самых первых экспериментах подключал напрямую DAC к ADC. Вот там на неподключенных пинах можно было отлично разглядеть синусоиду.
А резисторы, как на схеме аналога, 1.2 кОм? В принципе, вполне адекватные номиналы. Чтобы ошибка не превышала 1/2 LSB, при 1.2 кОм и 330 пФ согласно расчетам время выборки АЦП должно быть не менее 3.5 мкс.
Удивительного мало: в R-to-R стоят параллельно на входе транзисторы другой структуры и включаются в работу при приближении к тому R, где основные запираются. Понятно, что при переходе искажения будут. Поэтому я так агитирую за двухполярное питание. Кроме того, подняв уровень сигнала, улучшим сигнал/шум.
В расчетах фигурирует время выборки, а не период дискретизации. Раз у Вас такая высокая частота дискретизации, то явно постоянную времени нужно делать меньше. Только на уровне помех это вряд ли отразится, с этой постоянной времени связана систематическая ошибка (но она убирается калибровкой) и проникновение между каналами. Но попробовать уменьшить резистор до 100 Ом можно было бы. Для внешних АЦП подобной разрядности и скорости в datasheets рекомендуют десятки Ом с выхода ОУ и несколько сот пФ на землю со входа.balmer писал(а):Что-то мне эти расчеты очень напоминают частоту среза RC цепочки. Нет, у меня 3 MSPS, то есть 0.3 мс.
Может отразиться. Дело в том, что у меня достаточно высокий уровень помех на входе ADC. Примерно +-6 LSB. Основную причину помех знаю - это соединение цифровой и аналоговой платы в одной точке, причем стоящей в противоположной части платы от ADC выходов. Напаяю сегодня вечером несколько проводков, чтобы землю соединить. Должно помочь.Леонид Иванович писал(а):Только на уровне помех это вряд ли отразится, с этой постоянной времени связана систематическая ошибка (но она убирается калибровкой) и проникновение между каналами.
Но тут вдруг подумал - а может у меня есть проникновение каналов таки? Вывод делаю из такого поведения схемы. Когда амплитуда сигнала на одном из каналов маленькая, а на другом высокая, то есть дополнительная ошибка фазы примерно на 0.1-0.2 градуса (на частоте 5 КГц). Причем она не зависит от количества сэмплов. Если был-бы шум - то при большем количестве сэмплов он-бы нивелировался.
Это оно визуально мало, а 1% искажений добавляет. Причем плохих искажений, которые зависят от амплитуды и OpenSortLoad калибровкой не убираются.alexf58 писал(а):Удивительного мало: в R-to-R
Я не сказал что искажений мало, а сказал что нечему удивляться, зная как устроены R-R операционники.
Лучше всего сделать аналоговую землю в виде "отростка", который начинается на ножке процессора VSSA и проходит затем последовательно по всей аналоговой части от выхода к входу.balmer писал(а):соединение цифровой и аналоговой платы
Если проникновение из-за входной RC-цепочки АЦП, то оно будет таким же и на постоянном токе. Проверить это очень просто: вывести значения АЦП в виде цифр (или графиков), подать на усилители постоянные уровни, например, с переменных резисторов. Если менять уровень в одном канале, код во втором канале меняться не должен.balmer писал(а):Но тут вдруг подумал - а может у меня есть проникновение каналов таки?
Заказал себе CS4272 микросхемки (это звуковой ADC/DAC 192 КГц/24 бит). Правда это для Приемника прямого преобразования. Но там есть блок, который практически в чистом виде Hi-Fi звуковая карта двухканальная, а блок управления на STM32F4. Чувствую не удержусь, и попробую такую железку как RLC измеритель
Прямого преобразования, а не усиления. Но больше SDR: software defined radio.
Уменьшение сопротивления в RC цепочках с 1.2 КОм до 120 Ом кстати помогло.
Улучшилась точность амплитуды на частотах, где включается 3 MSPS.
Раньше у меня резистор 200 Ом 0.1% определялся с точностью +-1.5% во всем диапазоне частот.
Теперь же вот такой график:
Практически идеально ровная линия во всем диапазоне частот!
Даже учитывая пик в центре, точность получается 0.3%
