Контроллер освещения лестниц StairLight
Сообщение SergeyK »
Я еще дополнительно термоклеем приклеил.
Сообщение Engineer_Keen »
Кстати, говорят что ленты лучше клеить на алюминиевый профиль, якобы даже обычные 20мА чипы могут перегреваться и выйдут из строя, не говоря уже о более мощных и с большей плотностью. У меня пока только один 5см отрезок глючит, хотя возможно я при наладке (пока окончательно не приклеил ленту) слишком часто его гнул и там немного нарушился контакт.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение comrat »
Я думаю в нашем случае нагреться они вряд ли успеют..
Сообщение SergeyK »
Алюминиевый профиль есть хорошо но в наших краях стоит как 5 метров светодиодной ленты.
Сообщение PilotAn »
comrat писал(а): нагреться они вряд ли успеют..
Так же считаю... Максимум 15 секунд работают светодиоды, за тем перерыв. Вот если б 0,5-1 час - вот тогда нужно придумывать как отводить тепло, а здесь это лишнее.
Сообщение comrat »
хорошо бегаешь...15 сек.. :))
Сообщение PilotAn »
comrat писал(а):...15 сек.. :))
сам считай... Время зажигания всей лестницы после срабатывания датчика 2-3 секунды, далее задержка на выключение ( я делаю 4 секунды, чтоб ступени эфекно гасли прямо за тобой). Далее гашение, здесь скорость поменьше по этому +4 секунды вот и все. Т.е. 15 сек это максимум...
Сообщение comrat »
Собрал плату..поставил Attiny 2313A-SU программатор её не видит...пробовал и от 5 проводков..тоже тишина..в чём причина может быть?
Да в чем угодно...
1) питание подали?
2) где-то не контачит
3) где-то контачит лишнее
4) не исправен программатор
5) программатор не обнаруживается управляющей программой
6) бракованный МК
Надо бы по подробнее описать, что происходит, что пишет программа, как подключено...
Сообщение PilotAn »
Engineer_Keen писал(а):Да в чем угодно...
сам столкнулся - не с разу шилось.
Проверь шесть контактов на программирование... прозвони их до контроллера и не звонятся ли на землю (ну кроме земли :)) ) Там SCK проходит на контроллер под конденсатором и резистором, очень тесно, у меня коротило на землю. Шью PonyProg через СОМ, шьется на ура.
Вот хорошая статья как шить...http://www.uydudoktoru.com/pic-uygulama ... yprog.html
Одна из линий ISP идет на энкодер, точнее на его кнопку, если энкодер стоит, убедитесь что кнопка не нажата.
Сообщение comrat »
Проверил всё..замыканий нет...программатор рабочий...вот только еще не впаяны 74НС595..ну и что...МК новый..только пришёл..пишет...Device errer, dont find the valid chip
Как соединен МК с программатором? Может пару линий перепутали? Питание в норме? Программатор вообще рабочий (проверен в других схемах)?
Сообщение comrat »
Напр. на МК 5.06...Программатор SP200S только что пробовал на atmega8...работает..линии проверил на пять раз...всё звонится..
Какой-то мутный программатор... То он у кого-то 8-ю мегу не видит, то как тут тиню2313 (хотя и та и другая с списке есть)... Может там где-то режим надо выбрать, что это типа ISP, а не параллельное программирование? Он вообще сигнатуру может прочесть?
Сообщение comrat »
во....звонится 1 и 10 нога....???????
Ну вот... а говорили замыканий нет... 10-я нога контроллера это земля, 1-я ресет. Контроллер в вечном сбросе.
Сообщение comrat »
Теперь пишет ID error...
Лучше бы он писал конкретно какой ID... Если что-то вроде 00 00 00 или FF FF FF, значит косяк на линиях программатора, а если случайный мусор, то вопрос к ПО программатора.
Сообщение comrat »
Т.е МК у меня живая?..дело или в соединении или в программаторе ?
