Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Что можете сказать по динамикам про которые я написал?!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение fenix72x »
Говно. Устроит?
Иван83 радиолюбитель писал(а):Что можете сказать по динамикам про которые я написал?!
Могу сказать, что один стоит 40 рублей, а другой в два раза дешевле. Параметры соответствуют стоимости. (я, честно говоря, думал, что таких дешёвых динамиков в природе уже не осталось... Ошибался, выходит! :))) )
10-ваттный динамик стоимостью 40 рублей - это что то! Там ватты, к сожалению, совсем малорослые, китайские - наших полноразмерных не более трёх... :dont_know: :)))
Ну а как без таких? Мне такие пригодились бы для организации громкой связи в доме - качество не имеет значения, а орать через весь дом не пришлось бы. Для будильника можно использовать. Обычные произведения нанокитайского искусства. Интересно чем же закончится совокупление одного чуда с другим :)))
вот моя схема что по ней считаете?!!
(100.08 КБ) 408 скачиваний
С уважением Андрей.
Самая примитивная шняга в истории. Но появился прогресс.
Аs я хочу услышать твоё мнение о моей схеме обсуждаем схему !!!!!!!!!!!!
С уважением Андрей.
Осталось в этой АС поменять динамики на что-нибудь более приличное, сделать нормальный корпус, просчитав его в соответствии с использованными динамиками, и изготовить нормальный фильтр - и будет очень даже ничего! :)))
Сообщение Чумак »
Иван83 радиолюбитель писал(а):вот моя схема что по ней считаете?!!
Гениально! :shock:
КОРПУС 8,5 ЛИТРОВ. Очень отлично звучит сделал для серенады через ТВЗ 1-9 и для мелодии 103 стерео. Всем рекомедую!!!!!!!!!!!
С уважением Андрей.
8,5 литров это не корпус, это ты выпил перед началом своих очередных перлов. Ты же понимаешь что большинство ты уже просто страшно раздражаешь?
Не знаю но отлично звучит, а корпус в самый раз!
С уважением Андрей.
Сообщение Маньяк ИС »
Комменты по предложенной господином Иван83 схемы электрической принципиальной колонки трехполосной :
Среднюю пару динамиков неплохо бы подключить через конденсатор 20-50 мкф - т.к. без рекомендуемого конденсатора весь мощный бас пройдет на несильные среднечастотные динамики и их может слегка "не хватить".
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение diman_d »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Аs я хочу услышать твоё мнение о моей схеме обсуждаем схему !!!!!!!!!!!!
Обсуждать "это" всерьез - все равно что делить на ноль.
YD103-04B - среднечастотник, а YD103-44 - визерный широкополосник, ваша схема фильтров для этих динамиков выглядит мягко говоря, странной. При таком соединении YD103-04B и ВЧ-динамик там лишние, т.е. не нужны совсем. Выкинуть нафиг.
Останутся два YD103-44, один из которых в полной полосе, второй поддерживает на НЧ, которых (понятное дело) в таких динамиках и так мало.
Иван83 радиолюбитель писал(а): Всем рекомедую!!!!!!!!!!!
Спасибо, не надо :))) .
Ну почему же :) 1гр работает на НЧ, 2 на нижних СЧ, 3 на вышних СЧ, а 4 на ВЧ. Отлично работает!!!
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Можно сделать массив из пары-тройки сотен штук, тогда проблемы с мощностью отпадут. Дешевые же :))), вон ЧИП их целыми ящиками продает, в розницу стесняется.
Сообщение Чумак »
Ваня, слов не хватит и сервер загнётся описывать все твои ляпсусы. Завязывай, начни книжки читать.
Корпус: длина 30см, ширина 26см, толщина 12см, Диаметр фазоинвертора 6,5см. Объём около 9,36 литр!
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну почему же :) 1гр работает на НЧ, 2 на нижних СЧ, 3 на вышних СЧ, а 4 на ВЧ. Отлично работает!!!
Прикольно.
Тогда вопрос: А как динамику (103-04В) объяснить, что он на самом деле должен играть "высшие СЧ"? Он то, (подключенный напрямую) этого не понимает, и пытается кое-как играть все, что ему выдает усилитель :)) .
