Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Возможно нагрузкой у нее висит погоревшая ИРа? :wink:
Сообщение MacMillan »
Всё, доделал, работает. Фотка с первички под нагрузкой 110 ватт (БП расчитывался на 140-150, входной кондёр ~90uF). Нормально?
Картинка нормальная. Сетевая банка для 150Вт маловата. Я бы поставил 220мкф.
Стояла цепочка C9-R9 1nF + 440 Ом (220 2W+220 2W). Грелась дико, по пирометру 150-170 градусов. Убрал цепочку совсем - на первичке картинка такая же хорошая как в предыдущем посте. О чём это может говорить?
И ещё вопрос...насколько важно ровно и красиво наматывать ДГС. Ну у меня не получилось к примеру намотать 47 витков на кольцо в один слой и процентов 15 пришлось мотать поверх первого слоя, да ещё и не очень аккуратно. Это хоть сколько нибудь влияет на результат работы дросселя?
Сообщение Телекот »
Большого влияние это не оказывает. Лучше витки располагать на равномерно по всему кольцу, но это относится больше к трансформаторам.
Сообщение vk696 »
Здравствуйте коты.
Решил повторить схемку этого блока питания.
кто нибудь собирал ее, как она вам?
есть пара моментов которые мне не понятны.
1. Назначение С24 1uF 400V между истоком VT2 и стоком VT3.
2. ТТ токовой защиты в других схемах нагружен на GND низкоомным резистором, в данном случае этого нет.
еще вопросик, намотка силового трансформатора жгутом проводов на сколько критично влияет на параметры блока питания? в этой ветке прочитал, что мотать лучше лентой.
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Схема плохая, с кучей ошибок, работать будет плохо.
Конденсатор для устранения выбросов. ТТ не нагружен. одна из ошибок. При таком включении характеристика ТТ очень не линейна.
Я думаю вряд ли кто либо её собирал. Если только на ютубе, где говорят об одной схеме а демонстрируют другую.
Сообщение vk696 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3394794#p3394794"]Схема плохая, с кучей ошибок, работать будет плохо.[/uquote]
а по конкретней можно?
Сообщение Телекот »
При беглом взгляде.
нет нагрузки ТТ, Стабилизация выполнена не верна.
Если покопаться можно ещё найти много косяков, но на эту схему не хочется даже время тратить. Если такие ляпы сразу видны, значит автор в технике не чего не понимает. Даже не знает как работает ТТ. Чем не устраивает схема с первого поста?
Сообщение vk696 »
Мжт порекомендуйте схему на TL494+IR2110 на которую можно ориентироваться, со стабилизацией и защитой по току.
Схема из первого поста имеет стабилизацию, про защиту по току в этой теме тоже есть и схемы приводились, просто стоит ее всю прочитать внимательно.
Сообщение vk696 »
Да, конечно, ветку стоит читать внимательно.
Хотелось бы разобраться со схемкой что привел, она собрана на макетке, работает, но как то не очень. При питании от 24В признаки жизнеспособности проявляет. При питании +315В капитулирует горящей лампочкой.
Сообщение Телекот »
Я же сказал что схема скорее всего не когда не собиралась и была просто нарисована каким то недоучкой. И если её приводить в порядок то переделывать придётся почти полностью. На много проще в схему из первого поста вставить защиту по току.
Сообщение vk696 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3394859#p3394859"]И если её приводить в порядок то переделывать придётся почти полностью. На много проще в схему из первого поста вставить защиту по току.[/uquote]
Я всем верю, кроме самого себя.
на затворах вполне себе нормальный импульсы с dead time около 1мкс.
преобразователь обычный полумост, такой же ИИП на ir2153 отлично работал.
ТТ такой же был, но нагруженный на резистор.
понять хочу,что ему нужно чтоб он заработал.
... если уж он у меня взорвется, тогда буду собирать по схеме из первого поста, защиту по току уж как нибудь прикручу к нему.
Сообщение Телекот »
Я отлично понимаю что неохота переделывать, но это будет лучше.
Да это обычный полумост и к этой части претензий нет, кроме ТТ.
Но схему питания микросхем надо переделывать полностью. Возьмём стабилизатор на 7815, стоит выключить блок питания выключателем SA3 и напряжение на входе этого стабилизатора превысит максимально допустимое для этой микросхемы. Значит в один не очень прекрасный момент эта микросхема пробьётся и сожгёт всю схему.
Совет, пока не позно вкинь эту схему по дальше, там если смотреть ещё будет куча ошибок.
Сообщение vk696 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3394880#p3394880"]Совет, пока не позно вкинь эту схему по дальше.[/uquote]
Спасибо большое) пленных не берем, так что или заработает или умрет в муках.
схему питания выкинул сразу.
в устройстве планируется дежурный источник питания +-15В, +15В, +24В.
вот он
еще момент, намотка импульсного трансформатора косами проводов может ли крайне негативно повлиять на работу ИИП или это не есть критично?
Сообщение Телекот »
Это не критично, но ухудшает свойства трансформатора. если у тебя есть блок дежурного питания то запусти сначала без трансформатора, на лампочку накаливания не большой мощности.
Сообщение vk696 »
Спасибо!
Пускаю через ЛАТР с последовательно включенной лампочкой.
место трансформатора ставил резистор на 240 Ом. ИИП заводился, но вот лампочка тоже загоралась.
Сообщение Телекот »
запусти с начало с маленькой нагрузкой 1-2кОм
Сообщение vk696 »
О топологии ИИП.
применительно к полумостовой схеме.
Будет ли хорошей идеей разместить элементы ИИП следующим образом?
Расположить ШИМ, драйвер, силовые ключи и пр. вспомогательных цепи на одной печатной плате.
А конденсаторы формирующие среднюю точку, снаберную цепь, импульсный трансформатор, выпрямитель на другой печатно плате.
Платы располагаются друг над другом и соединяются короткими (4-5 см) толстыми многожильными проводами.
или затея не фонтан?
