Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
- WiseLord
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Вам исходники не нужны, так что просто забейте.
Прошивка + редактор EEPROM последнего релиза - всё что надо, если в саму программу лезть не будете.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3440472#p3440472"]Вам исходники не нужны, так что просто забейте.
Прошивка + редактор EEPROM последнего релиза - всё что надо, если в саму программу лезть не будете.[/uquote]
Вы совершенно правы, прошивка и редактор это все, что нужно, ну еще может быть навык определить выводы SPI у Меги... и прошивать "Дудкой"...
а вы не могли бы на первой страничке выложить эту "финальную прошивку с редактором и дополить информацию по подключению DHT22 на место ИК диода...? чтоб таким, как я, было проще разобраться (кстати наверно ажиатаж уже на эту плату от Китайцев "прошел" у народа, на Али она около семи ста рубликов, думаю очень доступна и требуется минимум усилий, что ее доработать... купил ее просто из любопытства) ...
[uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=3440768#p3440768"]а вы не могли бы на первой страничке выложить эту "финальную прошивку с редактором и дополить информацию по подключению DHT22 на место ИК диода...? чтоб таким, как я, было проще разобраться.[/uquote]
Присоединяюсь к просьбе!
- WiseLord
- Друг Кота
В принципе, у меня в качестве ссылки на сайт в профиле (кнопка "WWW" при каждом сообщении) идёт ссылка на github pages с моими проектами, где есть наиболее актуальные схемы и ссылки на исходники/релизы на github.
Так проще, чем редактировать статьи или первые сообщения тем. Нет удобного способа делать это.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3441262#p3441262"]В принципе, у меня в качестве ссылки на сайт в профиле (кнопка "WWW" при каждом сообщении) идёт ссылка на github pages с моими проектами, где есть наиболее актуальные схемы и ссылки на исходники/релизы на github.
Так проще, чем редактировать статьи или первые сообщения тем. Нет удобного способа делать это.[/uquote]
Ясно. мне сложно на Английском сайте "ориентироваться, а тут взял и прочитал, что не понял -спросил....
а вот эта ссылка https://github.com/WiseLord/matrixclock и есть скетч для часиков из этой статьи?
[uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=3443161#p3443161"]а вот эта ссылка https://github.com/WiseLord/matrixclock и есть скетч для часиков из этой статьи?[/uquote]
с исходниками проекта, готовые хеши для прошивки здесь https://github.com/WiseLord/matrixclock/releases
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3444512#p3444512"][uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=3443161#p3443161"]а вот эта ссылка https://github.com/WiseLord/matrixclock и есть скетч для часиков из этой статьи?[/uquote]
с исходниками проекта, готовые хеши для прошивки здесь https://github.com/WiseLord/matrixclock/releases[/uquote]
Спасибо, а для версии v20180821, есть редактор....? или от v20180314 подойдет....? а подскажите, если к ( например Ардуиновской плате Nano3 модуль матричных индикаторов на max7219. то на какие выводы Nano3, пищалку с 18B20 и кнопки матричный дисплей подключать...? с модулем RTS DS3231 понятно это будут A4 и A5, датчик B180 это будет шина I2C....
- WiseLord
- Друг Кота
Там же на странице написано:putnik401 писал(а):а для версии v20180821, есть редактор
(Use editor app from the previous release - no changes)
По схеме из статьи. А как там в Arduino порты выведены на гребёнку - легко гуглится.putnik401 писал(а):то на какие выводы Nano3, пищалку с 18B20 и кнопки матричный дисплей подключать
[uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=3449510#p3449510"]Спасибо, а для версии v20180821, есть редактор....? или от v20180314 подойдет....? а подскажите, если к ( например Ардуиновской плате Nano3 модуль матричных индикаторов на max7219. то на какие выводы Nano3, пищалку с 18B20 и кнопки матричный дисплей подключать...? с модулем RTS DS3231 понятно это будут A4 и A5, датчик B180 это будет шина I2C....[/uquote]
Arduino Nano v3 на чипе ATMega328, прошивать нужно программатором по SPI , а не загрузчиком Arduino по UART. хеш именно для ATMega328, хоть они и совместимы по пинам и функционалу (matrixclock_atmega328p_max7219.hex).
и да, на PB5(D13-Arduino) висит светодиод притянутый резистором к GND. а по схеме там кнопка тоже на землю. надо будет пин к шине +5 резистором ~510 Ом подтянуть.
сопоставить пины легко по даташитам от Нано3 https://i.pinimg.com/originals/c4/87/21 ... 4e5693.png
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... 29dedb.png
Добрый день! Подскажите, что нужно "тыкнуть"чтобы выводилась информация влажности и давления? Перепробовал все прошивки и файлы еепром, выводится только температура дата и год. Симулирую в протеусе на меге 8. или данные функции доступны только на меге 168-328? И как добавить чтобы отображалась температура например, строка "на улице "в доме"? выводится только температура, скачал редактор еепром от 14.03.2018. пишу во вкладке переводы например в температуре 1 " на улице" сохраняю в еепром, и все равно кроме просто температуры ничего не отображается, так же в параметрах все по умолчанию на всех датчиках стоят галки, но датчики не отображаются.В протеусе датчик DHT22 установил на порт pd3 и подтянут резистором 4.7 к. Но на дисплее он в упор не упоминается, только температура в чем причина? файлы еепром пробовал со всех файлов прошивок уже.Смотрю на симуляцию, он помоему даже не опрашивается, на порту постоянно высокий уровень, изредка промелькнет низкий...
В общем, у меня такое ощущение, что протеус "подхватывает" не все константы из еепром, а только основные, чтобы было исполнение программы флеш. Так как пробовал без еепром, симулятор выдает ошибку. С еепром, инфо, которое записывал в редакторе еепром, никак не отображается на дисплее в протеус в том числе и датчики давления и влажности. Нефиг паритьт мозг, ждать матрицу и собирать в железе.
- WiseLord
- Друг Кота
Чтобы протеус перчитал eeprom, который Вы изменили, ему нужно дать на это команду ("прошить" eeprom). Если просто поменять содержимое в файле, он, естественно, не будет этого делать, а будет пользоваться тем, что у него сохранилось "внутри" от последней "прошивки" eeprom.
WiseLord А не подскажите, как это сделать? Интересно проверить, ну и на будущее... Где там такой пункт прошить еепром?А в готовых файлах еепром bin что в архивах, там уже записаны датчики влажности и давления? Мне интересно, почему они не отображаются на дисплее? Только температура дата и часы.
- WiseLord
- Друг Кота
В меню Debug - Reset persistent model data.
Вроде как-то так. Это заставляет перечитать сбросить внутренние данные моделей элементов и загрузить их снова из файлов.
WiseLord Спасибо за подсказку! Вот теперь все то что редактирую, отображается! Но датчик влажности так и не появился...BMP180 подключил, давление и температура с датчика выводится, а вот DHT22 так и не появился. Цепляю на порт PD3 подтягивающий резистор 4.7k Он поддерживается в прошивке от 21.08.2018?
- WiseLord
- Друг Кота
Поддерживается.
Попробуйте поиграться с свойствами резистора - аналоговая модель, цифровая, и т.п.
Proteus очень криво с этим работает, на самом деле, но вдруг, поможет.
WiseLord Все заработало! Видимо и правда протеус работает кривовато. Появилось следующим путем. Вначале жму на кнопку, которая вызывает дату, как только строка заканчивается, жму на кнопку, отображающую датчики, и после этого начинают отображаться все датчики. Причем, закрываю проект, с сохранением,потом вновь открываю и снова, при отображении инфо, датчик влажности не отображается, пока не проделать те же манипуляции с кнопками)
Здравствуйте уважаемые Коты.Собрал часики.Очень понравились, респект автору!Родилась идея но познания в программировании не позволяют к сожалению реализовать задуманное.Идея такая.Сделать часы с двумя табло.На верхнем табло выводится время ,календарь.На нижнем показания всех датчиков.В железе сделал.Помогите пожалуйста что нужно поправить в прошивке чтобы выводились только показания датчиков без времени и календаря.
Делаеш усилитель получаеш генератор
Привет! На модуле Р10 от строки возможно замутить часики?
