Измерение и измерители ESR
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: Измерители ESR
Для jbc.
На измерение ESR нет ни международных, ни национальных стандартов. Соответственно, нет и узаконеных
методик поверки/калибровки. Есть только внутрифирменные и любителькие методики, которые стандарта-
ми не являются.
ми не являются.
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Измерители ESR
2.9.2. Принцип и режим измерений
Полное электрическое сопротивление измеряют методом
вольтметра — амперметра по схеме, изображенной на черт. 7, или
другим эквивалентным методом, обеспечивающим воздействие на
конденсатор переменного синусоидального измерительного напря-
жения.
Полное электрическое сопротивление конденсатора (Zx) в омах
определяют по формуле
Zx = U /I
где U — измеренное значение напряжения на конденсаторе, В;
I— измеренное значение тока через конденсатор, А.
2.9.3. Аппаратура
2.9.3.1. Аппаратура должна обеспечивать измерение на частотах 50, 60, 100, 120 Гц; 1, 10,
100 кГц; 1, 10, 100 МГц.
Конкретную частоту измерительного напряжения устанавливают в стандартах или технических
условиях на конденсаторы конкретных типов.
Допускаемое отклонение частоты от заданного значения не должно выходить за пределы ±5 %.
2.9.3.2. Аппаратура должна обеспечивать подачу на конденсатор измерительного напряжения,
амплитудное значение которого не должно превышать допустимого для конденсатора напряжения
данной частоты, но быть не более 0,5 В.
Конкретное значение максимально допустимого измерительного напряжения устанавливают в
стандартах или технических условиях на конденсаторы конкретных типов.
2.9.3.3. При измерениях допускается, наряду с переменным измерительным напряжением,
подавать на конденсатор постоянное поляризующее напряжение. Необходимость подачи постоянно-
го напряжения и его значение должны быть установлены в стандартах или технических условиях на
2.9.4. Показатели точности
Погрешность измерения полного электрического сопротивления должна находиться в преде-
лах: ±10 % — для значений не более 0,1 Ом; ±5 % — для значений более 0,1 Ом. В технически
обоснованных случаях допускается в технических условиях на конденсаторы конкретных типов уста-
навливать другое значение.
download/file.php?id=106375
Согласно классификации приборов, прибор с абсолютной погрешностью измерения 5%и выше классмфицируется как ПРОБНИК!!!!!
А мы все добиваемся от приборов точности 0,00хх
жения.
Zx = U /I
2.9.3. Аппаратура
Я его полностью поддерживаю.
Re: Измерители ESR
oleg63m писал(а):на стандартных, согласно ГОСТ
Так сказать-многочастотный анализатор емкости конденсатора.Это правильно.А при чем здесь ЭПС?
Re: Измерители ESR
Собсно созревшая молодожь давно перекинулась на один светодиод,забив на многочастотность.
Шагай в ногу со временем.
Re: Измерители ESR
Уж лучше предложил бы что нибудь по синхронному детектированию-это же твой конек.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
А ты, батенька, не только никого окромя себя не слышишь, дак еще и форум не читаешь......
НЕХОРОШО....
Практически все что я предлагал, тем или иным боком касалось синхров, сотни схем, приведенных не только мною, а и другими уважаемыми участниками, мне что, предлагаешь вместе с тобою флудить на форуме, повторяя уже опубликованное?
Извини, полистай ка сам, может еше чего нового узнаешь полезного
А вот на конкретный вопрос могу и ответить, если поможет, конечно
Впрочем, вот, пожалуй почитай, самое то что дохтор прописал
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... HYGM0wVTlw
НЕХОРОШО....Практически все что я предлагал, тем или иным боком касалось синхров, сотни схем, приведенных не только мною, а и другими уважаемыми участниками, мне что, предлагаешь вместе с тобою флудить на форуме, повторяя уже опубликованное?
Re: Измерители ESR
Вчера поменял литы в древнем компе - все 5 были такими!!! т.е. 17мкФ/1Ом на 22кГц и комп еще на прошлой неделе работал !!!
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
А я только вчера сдал хозяину из ремонта телек Daewoo
. работал "исправно", пока выключали пультом, а потом приехали родственники, и ихний сын выключил включателем на телеке, вылетела STR -s6507. ну, я естественно, первым делом проверил обвязку из эликов, все окружение показало наличие отсутствия емкости при епс в 20-30 комплексных Охмов. как он еще умудрялся до этого работать-одному господу известно.
Re: Измерители ESR
Вот и получается, что вся эта точность и сертифицированность в ремонте не нужны, главное выбрать наиболее показательную частоту, параметр, и попривыкнуть к приспособе
borys
Re: Измерители ESR
Согласен с Борисыч44 - для ремонта сертифицированность не нужна. Разборка началась после
того, как jbc задал вопрос о наличии у кого нибудь из участников промышленного прибора.
При этом, надо думать, jbc имел в виду сравнеие результатов самодельных и промышленных
измерителей. А проблема в том и состоит, что ни промышленные, ни самодельные СРЕДСТВАМИ
ИЗМЕРЕНИЯ не являются и сравнивать нечего.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
to borodach: Ай, спасибо
Об измерителях: как ни странно, я тоже своим пробничком, с чувствительностью 0,05 Охм/деление до сих пор прекрасно справляюсь с ремонтами, и, кстати чувсивительность до 30 Охм сверху совсем не мешает при определении кондюков 1 микр и меньше в ос кадровой развертки.
Re: Измерители ESR
jbc писал(а):Я купил разные конденсаторы от лучших фирм.В даташите указано ESR.
Кроме того нашел возможность сравнить результаты измерения моим прибором с промышленным.У меня больше нет вопросов по этому поводу.
и это не эталон...там же тоже погрешность указана +\-20%, что не совсм достоверно
но я помню один случай - клиент купил у нас измеритель портативный RLC, так потом его матюками обложил, мол врет при измерении L. Аргумент аналогичный "купил от лучших фирм, они-то врать не могут". На проверку оказалось что половина индуктивностей в обрыве, а другая имеет такое большое последовательное сопротивление, что индуктивнстью ее назвать язык не повернулся. Murata, кажется, были
аккуратнее надо быть
БМК-Миха
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Измерители ESR
anatol378 писал(а):Читаешь ваши споры о попугаях и точности измерения оных улыбка до ушей.![]()
Любой нормальный конструктор в нормальном изделии применит наиболее подходящий электролитический конденсатор (за точность приведенных данных отвечает фирма поставщик деньгами) и заблокирует его керамикой. И не просто керамикой, а способной пропускать определенную реактивную мощность.
Есть ряд схемных решений в бытовой технике,где керамика отсутствует,а электролит является проходным.
По гарантийному ремонту никто в сервисном центре не будет вести учет косяков по электролитам,и писать рекламации на поставщика.
Re: Измерители ESR
Манфред в маленьком китайском тестере.
Трансформатор взят из небольшой люминисцентной лампы.Вторичка перемотана.Соотношение-1:30.Работает отлично.
http://i.imgur.com/9cD3t.jpg
http://i.imgur.com/RWp7m.jpg
http://i.imgur.com/XBPXq.jpg
Re: Измерители ESR
Прист писал(а):jbc писал(а):Я рассказал,как я делаю и это меня вполне устраивает
если вас устраивает - то и прекрасно!
Спасибо.
Сверял свой прибор с таким.
http://www.testequipmentdepot.com/quadt ... 00plus.pdf
А по внутрисхемному-друг дал побаловаться одним известным девайсом-не хочу делать рекламу.Кстати читал,что по нему калибрует свои известные измерители один известный товарищ.Только я сверял свой прибор по более продвинутой версии.
Re: Измерители ESR
Стрелочные измерители ESR тоже не стоят на месте.Вот свежий пример.
http://www.creatronica.com.ar/capacheck_mictron.html
Помимо расширения функций интересны границы для определения хороших конденсаторов.
1...9,9мкф-8Ом
1000...10000мкф-0,4Ом
1...9,9мкф-8Ом
Re: Измерители ESR
Простой и точный измеритель ESR.
http://r-lab.narod.ru/esrmg8.htm
Re: Измерители ESR
Кто подскажет.Конденсатор TEAPO LH85ºC 1200/200v.Какое ESR у новых конденсаторов?
В даташитах не нашел.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Измерители ESR
ESR метр для внутрисхемных измерений.Хорошее качество.
F-100кГц(синус)
U-6mVp-p
http://www.coventryradio.org.uk/uploads ... ctions.pdf
F-100кГц(синус)
U-6mVp-p
Re: Измерители ESR
Манфред с применением микросхемы LMH6619.
80кГц
250мв
LMH6619:
1.Rail-to-rail
2.Высокое быстродействие
3.Малый ток потребления
4.Низкий уровень шума.
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... &mode=view
80кГц
250мв
LMH6619:
1.Rail-to-rail
