Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Никто не сталкивался с электронной книгой E-BOOK ? Интересует её прошивка. Но в общем сам вопрос, книга не может читать DJVU формат , а очень бы хотел научить, как это сделать?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение SmarTrunk »
Теоретически можно перевести DJVU в PDF, а PDF читают почти все. Но, скорее всего, будут жуткие тормоза, т.к. это будет не текстовый файл, а тяжелый, состоящий из оцифрованных сканированных страниц. Вряд ли читалка с дисплеем на "электронных чернилах", да еще и маленьким наверно, хорошо справится.
Вот как раз из за тормозов я и хочу, чтобы DJVU читал.
Сообщение Asttoxa »
ребят подскажите чем можно определить угол поворота круга (например колесо)?
Может есть какой нибудь дешевый акселерометр? Только не трех мерный, а урезанный чтобы как можно доступнее был.
И если есть такой то при какой максимальной скорости "колеса" он правильно функционирует?
Спасибо.
PS Забыл сказать считывать данные буду МК.
Какая точность вам нужна (Шаг градусов ) ?
Сообщение Gudd-Head »
Asttoxa писал(а):PS Забыл сказать считывать данные буду МК.
Пля, ща опять начнётся "вот так не подходит", "надо не это" и т.п., вместо того чтобы чётко сформулировать ТЗ.
Если надо именно вращение колеса контролировать, то вариантов МОРЕ: оптические/механические/магнитные датчики, шаговые двигатели, энкодеры.
Если надо контролировать вращение объекта (например, вертолёта) в пространстве относительно земли, то гироскоп в помощь.
Сообщение nik-as »
Asttoxa писал(а):чем можно определить угол поворота круга
http://www.proenergo.ru/omron/comp8_4.htm
У Gudd-Head нервы сдали уже )))))
На нашем оборудовании энкодеры стоят, оптические. Бывают с 3-мя выходами (один дает сигнал "0 градусов", два других дают импульсы для отсчет положения), бывают с прямым выводом текущего положения.
Сообщение Asttoxa »
Gudd-Head писал(а): вместо того чтобы чётко сформулировать ТЗ.
Понял, исправляюсь...
Цель такая: Крутится плоский диск вокруг своей оси. Нужно узнать на какой угол он отклонился. конечно можно не угол измерять а количество оборотов и отсюда вывести примерно угол, НО подсоеденить к оси (шаговые, энкодеры) или считывать с рамы (инфракрасный диод, геркон, датчик холла) к сожалению нет технической возможности.
А есть возможность прикрепить датчик к центру диска, чтобы он передавал текущее свое положение. Я так подумал очень для этого подходит акселерометры. поправьте пожалуйста если что не так.
Спасибо за терпение :)
Asttoxa писал(а):Спасибо за терпение :)
Энкодеры необязательно цеплять к центру, можно крутить их посредством шестерёнок.
На диск можно налепить магниты и считывать датчиками Холла. Можно вместо магнитов использовать фото- и светодиоды и т.д.
Сообщение Asttoxa »
Gudd-Head писал(а):Энкодеры необязательно цеплять к центру, можно крутить их посредством шестерёнок.
Я понимаю что можно с помощью шестеренок. Но конструктивная особенность не позволяет. И я же говорю нет вокруг ничего (ни рамы, ни статора) поэтому сразу отметаем все приспособления, которые равняются на неподвижную часть.
неужели акселерометр не справится с этой задачей?
Asttoxa писал(а):сразу отметаем все приспособления, которые равняются на неподвижную часть.
С этого и надо было начинать.
Гуглите про микросхемы гироскопов. Простой акселерометр будет привязан к радиусу. Хотя, наверное, и его можно.
Сообщение Asttoxa »
Gudd-Head писал(а): Гуглите про микросхемы гироскопов.
Ой какие гироскопчики дорогие :( А что значит привязан к радиусу?
Сообщение nik-as »
А как собрался с вращающегося датчика данные передавать?
Сообщение Asttoxa »
nik-as писал(а):А как собрался с вращающегося датчика данные передавать?
Так я же сказал на МК все будет приходить... Питание и сам МК будет на той же плате что и датчик.
Сообщение Света »
Вас же спросили не куда будут передаваться данные, а как они будут сниматься с датчика, способ получения данных.
Хороший вопрос. Придется тогда к диску лепить и микроконтроллер, и батарейку.
Сообщение gfgeuf »
разве так уж проблематично использовать дистанционный датчик типа радио-термодатчиков в метеостанции ... :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Asttoxa »
Света писал(а):Вас же спросили не куда будут передаваться данные, а как они будут сниматься с датчика, способ получения данных.
Хм если мой ответ будет таким: данные будут передаваться проводниками типа провод. я сильно взбудоражу общественность? :)
Или вы имели ввиду КАКИЕ данные будут передаваться. Тогда без разницы аналоговые или цифровые.. Смотря какой датчик будет. МК все может принять :)
Дистанционные датчики думаю будут на порядок дороже своих проводных собратьев. А в моем случае дешивизна один из важнейших пунктов.
