uRLC
Сообщение mont-oriol »
Возможно, GFX, неправильно считает смещения. Но я бы, если бы эта прошивка работала, проверил бы что на U_ADC и I_ADC, и там, и там, должно быть смещение VDA / 2 = 3.3 / 2 = 1.65 В. Исходя из равенства R32 и R31.
GFX
Сообщение GFX »
Ток смещается относительно нуля, ноль я правильно считаю 1,65В. Просто ток плавает, проверять там нечего он реально плавает. Но это не страшно, он дальше, чем на 350мВ не уходит, по крайней мере у меня, главное, чтобы не обрезало макушку.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Хотя у него напряжение смещено, это странно, у меня канал напряжения стабилен, а ток имеет некоторое постоянное смещение которое, чем больше КУ ПГА тока тем больше смещение. Но у себя я вообще зашунтировал конденсаторы после ПГА, поэтому есть постоянка небольшая.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
mont-oriol, собрал прошивку под 128к, можете тестить. в папку 128k положил
Позвольте не согласится. Напряжение смещения плавать не должно. Оно очень жёстко задаётся делителем R32 R31 и повторителями DA6. И у меня эти два напряжения стабильны, если осциллографом смотреть.
Сообщение willy380 »
Да, похоже что у меня что то не нормально с U ref, завтра потыкаюсь осциллом.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4043716#p4043716"]у меня канал напряжения стабилен, а ток имеет некоторое постоянное смещение которое, чем больше КУ ПГА тока тем больше смещение. Но у себя я вообще зашунтировал конденсаторы после ПГА, поэтому есть постоянка небольшая.[/uquote] До ПГА. Вот потому и плавает, что зашунтировали. Я тоже искал способ от этих конденсаторов избавиться, т.к. они вносят искажения, тоже шунтировал, и получал смещения. Но если всё по схеме - не должно ничего разлетаться.
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4043716#p4043716"]mont-oriol, собрал прошивку под 128к, можете тестить. в папку 128k положил[/uquote] Спасибо!
Сообщение Alex2 »
увеличьте емкость самые большие искажения происходят когда конденсатор попадает в режим ограничения, когда его реактивное сопротивление недостаточно для прохождения тока,
смещение в канале тока дает узел преобразователя ток- напряжение, вероятно напряжение + ток смещения 8605.
на ку пга= 50 на входе АЦП вместо 1,65в у меня 1,40.( это если кондеры закоротить, а не увеличить). Чуть ранее пробовал коротить, чтоб установить есть ли улучшение по точности, разницу не заметил , оставил.
смотреть нужно не осцилом, а мультиметром после выключения через меню DAC-a
GFX
Сообщение GFX »
uRLC_2_0_6 - переделал под 128 кбайт памяти МК, устранил глюк, когда был включен авторежим, то с компа частота не менялась (вернее менялась, но сама потом менялась МК обратно)
Сообщение TrumPIC »
Глупый вопрос про калибровку в новых версиях прошивки: после Open/Short появился пункт с последовательным L. А разве индуктивность нельзя автоматически измерить при Open/Short калибровке?
:tea:
От бобра добра не ищут!©
GFX
Сообщение GFX »
TrumPIC, точно нельзя.
Сообщение sabbufer »
Добрый вечер всем.
GFX можно крайнюю прошивку на или 9341.
Шил 2.0.1 после нескольких минут измерений виснет на заставке не для коммерческого использования,
2.0.3 все измерения завышает почти в 10 раз. Вы на форуме писали ,что возможно забыли внести все
номера процессоров, исправьте пожалуйста.
GFX
Сообщение GFX »
sabbufer, пришлите свой номер мк на почту, но обновлю в субботу только.
Сообщение VKOT »
Здравстуйте ! Павел у меня таже 'петрушка'.0x30002B-0x43345713-0x20383633
Сообщение Валерьян »
Прошил сегодня крайнюю прошивку 2.0.6.Сделал калибровки опен шорт на всех диапазонах-выключил.включил и тишина.Дисплей не горит.Пока разбирался-понял что только дисплей не работает.Думал зацепил шлейф при манипуляциях.Прошил 1.19.17-о радость дисплей заработал.Пока ковырялся-дисплей поделился пополам-изображение съехало влево на половину.Оставил.Пока работал пришел включил снова работает-выключил включил-снова съехало влево.Перепрошил на 2.0.6 снова.Поковырялся-выключил и снова трандец-дисплей не горит,хотя звук есть.Перепрошил 2.0.5 под 256 кб.Сделал калибровки-пока работает.Завтра полностью погоняю при наличии времени и отпишусь.До этого у меня была 1.19.14.
Перед каждой прошивкой делал полное стирание.
Сообщение Piotr »
Привет всем форумчанам,
У меня такая проблема, прибор меряет правильно, пока я не попробую откалибровать. В процессе калибровки все в норме, но после сохранения данных устройство не работает. ЦАП не работает, ЖК-дисплей выключен, а энергопотребление составляет 50% от нормы. После перезагрузки программного обеспечения работа устройства возобновляется. Версия 2.0.5.
По работе OLED дисплея.
1. При старте дисплей инициализируется не полностью, мусор в каких-то ячейках памяти там может пережить неограниченное количество включений / выключений. Когда вы включаете прибор и видите надпись "выключаюсь" - это оно. Сдвиг изображения, нулевая яркость и т.п. - это тоже оно.
Чтобы память дисплея почистить, нужно полностью обнулить на нём напряжение. Проще всего это сделать поставив резистор на 10к (навсегда) на выход MCP1700, сигнал VDD. При таком номинале очистка происходит примерно за 10 секунд после выключения. Без резистора остаточное напряжение там удерживается, как минимум, часами.
2. Если осциллографом посмотреть сигналы SCL SDA на ногах MK и на дисплее, то видно, что они не очень похожи на цифровые, при номиналах RN3 = 2.7к и R49, R50 = 10k. Разгон шины с 500 до 800 кГц, при переходе на прошивку 2* картинку не улучшил. Чтобы сигналы привести в приличный вид, RN3 желательно снизить до 300 Ом, а R49, R50 - до 4.7к.
GFX
Сообщение GFX »
Piotr, а на 2.0.6 которая 128кбайт?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
mont-oriol, резисторы на линии i2c между мк и экраном реально 2.7к? Я схему сейчас не могу посмотреть. Тогда конечно это ерунда там частоты высокие. Нужно снижать до сотни ом или вообще до 22. Что касается обнуления экрана он при включении программно сбрасывается, видимо проблема именно в линии связи.
Сообщение Piotr »
@GFX,
у нас нет версии 2.0.6. У нас 2.0.5 и процессор STM32F303CBT6 128k
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4045832#p4045832"]резисторы на линии i2c между мк и экраном реально 2.7к?[/uquote]
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4045832#p4045832"]Что касается обнуления экрана он при включении программно сбрасывается, видимо проблема именно в линии связи.[/uquote] Нет. Даже если вы его инициализируете, то не полностью. Всё равно остаются регистры с неопределённым состоянием. Которые, например, могут давать сдвиг экрана. Я это всё отлавливал и изучал.
Piotr, в подписи у GFX ссылка на прошивку для проца 128 КиБ.
Сообщение Piotr »
@ mont-oriol,
большое спасибо, нашел
Резисторы на линии i2c реально 2,7к, сборка RN3 но у меня работает вроде без проблем, прошивка 2.0.5.
