трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Нам нужен стабилизатор. Также у нас есть небольшой кусок платы, который можно использовать. Я посмотрел предложения на мировых торговых площадках и нашёл там стабилизаторы. Они, вероятно, неплохие, но стоят денег.
Регулятор напряжения Stlxy LM2596S-ADJ Предлагается потратить 29 рублей, но неизвестно, насколько это будет эффективно. Возможно, стоит разработать свой вариант и Проверить его на уровне преобразований напряжения.
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4773556#p4773556"]Возможно, стоит[/uquote]
Не стоит
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение diplodok »
vovw писал(а):Нам нужен стабилизатор
Мне тоже. Может кто-то подскажет мне где у меня стабы?
Я в процессе реорганизации ..... Беспорядок ...... :shock: :facepalm:
Сообщение vovw »
хорошая лаборатория
Сообщение Thinnnfor »
А что там хорошего ?
Сообщение vovw »
Приборы, детали, стол. Но мы продолжаем создание стабилизатора. На выходе и входе поставим конденсаторы и можно меж В точке соединить базы и табилитрона на эмиттер.
(10.91 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Сб дек 20, 2025 19:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Где там хорошие приборы то ?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Куча дерьма какого то, ну может ослик советский и норм ... а остальное ...
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
vovw писал(а):Регулятор напряжения Stlxy LM2596S-ADJ
Ну да , нормальный стабилизатор DC-DC почему нет ? Ну есть целая куча подобных , типа XL4015, 4016
Сообщение vovw »
Как из гвоздя сделать сверло.
Сообщение Novice user »
Так сначала надо добыть гвоздь!
Сообщение vovw »
есть есть гвоздь Сверло из страны БРИКС сломалось, не просквозив несколько дырок, и теперь срывается проект. Надо найти решение, как сделать отверстия.
Сообщение roman.com »
а я не стали ничего сверлить... просто скотчем примотал...
ну и ладно )) главное что трехпрограмник работает...
:music:
остальное мелочи))
:tea:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4775018#p4775018"]есть есть гвоздь Сверло из страны БРИКС сломалось, не просквозив несколько дырок, и теперь срывается проект. Надо найти решение, как сделать отверстия.[/uquote]
Руки надо купить, которые не из жопы растут и к ним голову которая соображает.
А гвоздь тоже из страны БРИКС?
Сообщение vovw »
Не могу знать ь, как его тащил из деревяшки. есть возможность, то можно снять с советских рам и превратить их в сверла. о я пробую делать отверстия как получится Необходимо собрать стабилизатор и ьыстро решить этот вопрос.
Зачем тебе стабилизатор?
Сообщение vovw »
стабиоизаато р для питания приемника Это также был эксперимент, направленный на проверку возможности использования собранных устройств без необходимости приобретения новых, включая покупку на зарубежных сайтах.
Помнишь, когда я собирал твою схему я говорил откуда питал приемника. Я не знаю, какая твоя крайняя схема усилителя, какого напряжение питания приемника, ток потребления и т.д., но посмотри как я сделал тогда.
Сообщение vovw »
Я ПОСМОТРЮ СХЕМЫ, Тут еще один усилитель. есть, надо б его подправить И как же быть с сверлами.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а): И как же быть с сверлами.
Легко! Принцип как в старой ручной дрели: берешь левой рукой курицу за хвост, а правой рукой крутишь за лапы. Клювом она насверлит дырки какие надо.
Даже если и сломается её "сверло", можешь взять другую курицу. Их наверное много, и главное - все отечественные :wink:
Non progredi est regredi...
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4775247#p4775247"]стабиоизаато р для питания приемника Это также был эксперимент, направленный на проверку возможности использования собранных устройств без необходимости приобретения новых, включая покупку на зарубежных сайтах.[/uquote]
Вовчик, когда у тебя этот перевёрнутый Камаз законичится? :))
Вернуться в «Практика»
