Какое из них не понятно и требует перевода?
Паяльная станция с энкодером.
В прошивке всего несколько слов, WARNING, NO, SOLDERING, STATION, SF V2.2, IRON, FAN, SOLD, OFF, GOODBYE...
Это не особо важно, пусть будет как есть.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
То, что в прошивке латиница очень удобно, не нужно искать дорогие индикаторы Winstar с кириллицей, достаточно китайских по 2,87$
Бороться и искать, найти и перепрятать...При покупке индикаторов ,брал несколько и разных в Митино на радиорынке, продавец не рекомендовала китайские , да и цена не сильно разнилась. Я WL1602J по всякому насиловал, живой.Stinger писал(а):То, что в прошивке латиница очень удобно, не нужно искать дорогие индикаторы Winstar с кириллицей, достаточно китайских по 2,87$
Приветствую ksv68.
Я тут пошарился в и-нете и парни пишут , что 34063 вылетает из-за нестабильности питания.
Знать, хотеть, уметь и делать- Реклама
Я для чего использовать DC-DC конвертер, может достаточно линейного стабилизатора?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Можно и линейный, но надо делать доп обмотку ,вольт на 9 , а с 24 до 5 -это будет паяльник, 7805 можно в место нагневателя в паяльник вставлять (шутка). Паяльную станцию я запустил, спасибо разработчикам и кто помог. Есть небольшая проблема с ИБП, кто делал отзовитесь.Stinger писал(а):Я для чего использовать DC-DC конвертер, может достаточно линейного стабилизатора?
- (212.03 КБ) 1363 скачивания
- (245 КБ) 1218 скачиваний
с 9 на 5 линейный выпрямитель совсем немного греться будет...
А чтобы DC-DC не летел питай его от отдельного выпрямителя с большой ёмкостью и с низким ESR.
Если импульсник перематывать то можно и обмотку подмотать там с десяток витков...
Бороться и искать, найти и перепрятать...34063 сейчас работает, вопрос не в этом. Я делал БП на viper100a, 3.5 ампер держит без проблемм, если она постоянна или меняется в небольших пределах, но если нагрузку подавать мгновенно или импульсно (тыкая щупом на плату с максимальной частотой) имитируя как бы работу паяльника, то напряжение просядает и значительно, с 24 до 18 вольт. Изначально оно пооседало аж до 9 10 вольт, я уменьшил емкость кондера на tl431 и стало намного лучше, до 18 вольт. Станция работает, я хотел поинтересоватся не было ли у кого таких проблемм, или viper так себя ведет. У Вас какой БП ? А 34063 сдохла когда я питал станцию от лабораторного БП, когда мой проседал при включении паяльника так что проц перегружался. Паяльник у меня lukey с нагревателем hako, и сопротивление нагревателя 3 4 ома, я понимаю, что ток на момент включения явно не 3 ампера. Можно и так конечно оставить, но паяльник греется явно дольше чем должен. За ошибки извините, -планшет.
Я пока работаю с классическими трансформаторами, и с электронными от галогенных ламп...
Собрал на IR2151, сунул в розетку не стрельнул... на этом пока затормозился...
Паяльник долго греется из-за функции мягкого разогрева, до 100 градусов, это заложено в прошивке...
Бороться и искать, найти и перепрятать...От галогенок напруга у Вас тоже должна гулять, он не стабилированный, да и на 2151 будет тоже самое. От галогенок я как то испытывал, для других целей, и понял, что лучше заново сделать нормальный, чем ИБП хороши, что в трансах не по 1000-2000 витков а до сотни. После праздников еще поэксперементирую, есть идеи да и дело принципа.
Пожалуйста, ошибки вроди подкорректировал, паяльник-термосопротивление ,фен- термопара.
- Паяльная станция.rar
- платы, ПП, прошивка.
- (141.06 КБ) 914 скачиваний
Спасибо.у меня экран другой, с верхним расположением выводов.надо переделывать
Всё, что собрал по станции, посмотрите, там есть другие платы. Я сам делал на основе чужих плат под свой индикатор и корпус. http://yadi.sk/d/i0yORswqNujTs
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Зачетно получилось
Ksv68 а что за файл с расширением fpl?
И подставку под фен как думаете делать или будете покупать?
Знать, хотеть, уметь и делатьПоставку под фен купить не удалось, в профи только со станциями в комплекте, думаю аккуратно согнуть из стальки 2.5-3 мм толщиной в термоусадку и сверху винтиками прикрутить или из пластика склеить. Сегодня подшаманил БП на VIPER100a теперь работает нормально, при нагреве до 100 гр немного проседает где то на 1.5-2 вольта а после 100 держит 23.5 вольта. Целый день паял, только к паяльнику привыкнуть не могу. А где Вы такое расширение нашли? если в папке ФОРУМ то не знаю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Файл созданный программой Front Designer - прога для рисования лицевых панелей
