Опознание радиоэлементов
Сообщение MiklSh »
Grandfa писал(а):Помогите пожалуйста опознать спаренный переменный резистор,чтобы можно было заказать его.На нем нету маркировки,только номинал.
К примеру:
http://www.chip-dip.ru/product0/64126.aspx
Сопротивление либо на корпусе, либо - мерять.
Сообщение Grandfa »
Спасибо.
Сообщение Sonny »
Ребята,помогите разобраться.Это транзистор или что?
Сообщение MiklSh »
Обозначение - да, как у транзистора, по корпусу - с торца не разобрать.
Сообщение Sonny »
Сообщение MiklSh »
Возможно что то из DTC144E.
Сообщение Sonny »
Так то транзистор или нет?
Сообщение Radiobonchic »
Sonny писал(а):Так то транзистор или нет?
да транзистор!
aww
Сообщение aww »
Это так называемый "цифровой" транзистор, у него встроенные резистоы по базе и база-эмиттер. Основное назначение - ключ
aww
Сообщение skutera »
Пожскажите пожалусто что ето за микросхема?Где её по возможности можна найти.Какое её истиное названия ато я всё перерыл и так на неё ничего и не нашол.Она стояла в автомобильном уселителе.
Дадпись на микросхеме GLI 237 и чуть ниже ST89032
(147.99 КБ) 720 скачиваний
Сообщение nik-as »
skutera писал(а):Пожскажите пожалусто что ето за микросхема?
Видимо что то заказное, внешне похоже на что то типа TDA2004.
Срисуй схему обвязки и потом по даташитам можно будет прикинуть чем заменить.
Сообщение skutera »
Я узнал названия микросхемы GL1237.Скажите у неё аналог есть?
Сообщение nik-as »
Сообщение skutera »
ну и там в поиске пусто.на что смотреть?
Сообщение Sonny »
А на какую он частоту и токи и почему у него база сбоку?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите кто производитель этого кондёра и как уних с качеством.
(30.5 КБ) 499 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Eprinter »
Sonny писал(а):А на какую он частоту и токи и почему у него база сбоку?
Тебя для замены? Частоту можно прикинуть, исходя из назначения платы. Токи порядка 100мА, судя по корпусу. База может быть где угодно, это как разработчики сочли нужным сделать.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Sonny »
Угу.А аналог как подобрать?Там вроде название есть какое-то.
Сообщение rmmp »
skutera писал(а):Я узнал названия микросхемы GL1237.Скажите у неё аналог есть?
TDA2005.
Sonny писал(а):Угу.А аналог как подобрать?Там вроде название есть какое-то.
Если это действительно DTC144,тогда тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C144E.html
есть даташит на него,и по его схеме видим как включены 2 резистора на 47 ком внутри него.
Просто взять любой транзистор с подходящими параметрами по току и напряжению,и так же припаять резисторы как в даташите.
Сообщение Sonny »
Угу.
Вернуться в «Практика»
