Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
а что если я подключу к каждому выходу Q JK триггера светодиод, подам на все входы 1, т.е. сделаю счетчик, будут ли светодиоды мигать бинарно?
Сообщение Arlleex »
или на триггере ТМ1?
Сообщение Arlleex »
вот, например на тм1. это D триггер. но я соединил инверсный выход с входом D. получился счетчик. только не понимаю, для чего нужны R входы?
Сообщение Света »
R вход устанавливает счетчик всегда в ноль, вход S устанавливает в единицу. Это часто требуется для принудительной установки счетчика, например, при включении питания часто необходимо, чтобы счетчик всегда был в состоянии ноль.
Сообщение Arlleex »
просто вообще то установка в 1 - это PR, а сброс - CLR. вот и не понял. значит R - ресет - сброс в 0, а S - незнаю, что - но знаю, что это предустановка.
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):а что если я подключу к каждому выходу Q JK триггера светодиод, подам на все входы 1, т.е. сделаю счетчик, будут ли светодиоды мигать бинарно?
А каким образом они будут мигать если идет статика? Для того чтобы происходила индикация двоичного кода, необходимо подавать на цепочку последовательных триггеров, тактовые импульсы.
Сообщение Arlleex »
ну да))) во схема. будет ли таким образом мигать бинарная система?
(37.44 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Arlleex »
а что делать с S? вешать его на +5В?
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):а что делать с S? вешать его на +5В?
На предыдущий вопрос отвечу, Да будет работать. Но я бы перекинул светодиоды на +5В через резисторы. Т.к. ток логического 0 больше тока логической 1.
А вот на этот вопрос, я же тебе схему вчера отправил Подключение входов R и S к уровню логической 1.(резистор от 1 до 10 кОм, на +5В)
Сообщение Света »
Все зависит от триггера. Если брать К561ТМ2, то входы предустановки R и S прямые, то есть предустановка происходит подачей плюса. Значит чтобы триггер работал, эти входы нужно подключить к минусу питания.
Если же взять ТТЛ серию, например К155ТМ2, то там входы инверсные, то есть предустановка происходит нулем. Чтобы триггер работал, на эти входы следует подать плюс питания через резистор около 1 кОм.
Сообщение APTYP »
Всем доброго времени суток! Прошу о помощи...
Можно ли заменить реле, мощными транзисторами в этой схеме?
А то щелчки угнетают. С Уважением...
Сообщение Arlleex »
хм, как это RC цепочка поворачивает фазу на 60градусов? :?
Сообщение Arlleex »
Эт, вот даташит, где тут коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ?
http://pdf.eicom.ru/datasheets/on_semic ... /bc547.pdf
Сообщение GRAF »
Current gain.
Сообщение creck »
Мы вот с другом спорим, пойдет ли ток если + батарейки пальчиковой соединить с землей?
Сообщение nik-as »
APTYP писал(а):Всем доброго времени суток! Прошу о помощи...
Можно, лучше всего использовать полевики с управлением логическим уровнем, например IRL3705N, тогда и транзисторы тоже можно убрать.
Сообщение Freonko »
ЭЭЭ как бы это сказать всем привет для начала. Я человек новый и только зарегистрировался на этом форуме, поэтому если повторюсь пожалуйста отправьте меня по нужной ссылке. В радиоэлектронике я еще слепой котенок :) и возник маленький вопрос по теории точнее просьба.
Кто может мне обьяснить на пальцах (а может и лапах) правила Кирхгофа?
Гуглил по просторам интернетов и до меня данные обьяснения чуть чуть не достали. :( .
Заранее спасибо за внимание
Сообщение Rent »
Объяснять на пальцах не буду... Но вот толковая ссылка с конкретным примером, все графически и понятно на 1,2 законы Кирхгофа
http://en.edu.ru/publications/general/2 ... ogueId=320
На Википедию наверняка заходил, там немного посложнее для новичка, но если забыл, то вот ссыль:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Кирхгофа
Сообщение Gudd-Head »
creck писал(а):Мы вот с другом спорим, пойдет ли ток если + батарейки пальчиковой соединить с землей?
Схему в студию! (куда будет подключен "-" батарейки???)
Сообщение Света »
Если только один плюс соединить, то пойдет. Пойдет даже через "землю", то есть, если нагрузку соединить одним выводом к "земле", другим - к минусу. Правда, это только в теории, на практике реальная земля для батарейки - это довольно большое сопротивление и замерить её ток будет очень сложно :)
Вернуться в «Теория»
