Мелкие вопросы по УНЧ.
Ну значит один на 76 КОм другой на 94 КОм. Смотря как это применить.
А может разобрать почистить? Какой тип? Новый или старый?
Для потенциометров выпущенных в советское время это нормально, даже прекрасно.Al-dr писал(а):Здрасть. Такой вопрос: насколько это плохо, что сдвоенный переменный резистор номиналом в 100кОм показывает максимальное сопротивление на одной полосе 76, а на другой 94?
Реально бывает(СП3-25), один 110кОм, а вторая половинка 170 кОм... вот это плохо, и конечно заметно при регулировки громкости. "Разнобой" в каналах.
А в вашем случае этого и не заметишь.
Импортные детали имеют допуск номинала конечно по точнее, и обычно в меньшую сторону...у вас импорт?
как избавиться от гула в усилителе на 2003 при питании от сети?
Увеличить емкости в БП, зашунтировать диодный мост 0,1Мкф
Использовать номиналы цепи ООС в соответствии с тем что указано в даташите.rus084 писал(а):как избавиться от гула в усилителе на 2003 при питании от сети?
усилитель не самодельный .
при подаче сигнала гул исчезает .
усилитель питается от однополупериодного выпрямителя .
он управляет выходным каскадом через трансформатор .
если транс отключить от 2003 , гула нет .
Интересно, это в каком НЕ самодельном усилителе применёно такое питание?rus084 писал(а):усилитель не самодельный .
И что сие означает ?rus084 писал(а):питается от однополупериодного выпрямителя .
rus084 писал(а):он управляет выходным каскадом через трансформатор .
не важно куда идет усиленный сигнал .
но питание тут непричем . т.к. при подаче сигнала гул исчезает .
даже на полной мощности , когда проседает напряжение выходного каскада от +-25 до +-15в (транс тс-100 )
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нихрена не понял. Как у тда2003 может быть двухполярное питание, да еще и +-25
этого даже для тда2030 многовато
И давайте уточним.. "При подаче сигнала" это значит "При втыкании штеккера в источник сигнала" или прям конкретно "при включении музыки на источнике"? Если при втыкании гул пропадает, это норм (неподключенный штеккер с проводом работает как антенна). Если на момент втыкания источник (компьютер, допустим) выключен, то тоже может фонить. У меня самодельный усь, подключенный к компу, фонил до момента, пока загружающаяся винда не активировала звуковую карту.
тда питается от 12в отдельной обмотки , выходной каскад от других обмоток .
гул пропадает при подаче музыки .
при вставлении штекера гул только притихает чуть
Тда2003 с дополнительным приставленным выходным каскадом?
Такое извращение вообще в принципе само по себе может быть причиной гула. Никогда не натыкался на подобный изврат, и про умощнение подобных микросхем все знатоки единогласно твердят, что выйдет хренотень. Вот, по ходу, и вышла. Интересно, кто ж такое изобрел
Однополупериодные выпрямители в УЗЧ дешёвой мультимедийной акустики мне встречались, модель точно не помню, вроде - дешевая версия Sвин-а... TDA2030 питалась от трансформатора с одной вторичной обмоткой, пара диодов в выпрямителе...
Уровень пульсаций питания сам по себе мало влияет на сигнальный тракт, если нет грубых ошибок в конструкции.
выходной каскад непричем . на выходе 2003 гул уже есть
Так уже говорили, гудеть при неподлюченом входе норма (разведено правильно и соплей нет), при соединении "земель" источника сигнала и УМ он пропадать должен. Если по входу нет помех, остается питание, а тут... Фотку бы.
Можно ли питания TDA2003 в мостовой схеме соединить последовательно для питания от 28V.
при замыкании входа гул пропадает , я с ним бороться небуду .
теперь поблема в шуме , на нч возбуд .
хотя разводка хорошая у 2003
Нельзя!ддддд писал(а):Можно ли питания TDA2003 в мостовой схеме соединить последовательно для питания от 28V.
Добрый день. Подскажите канал формирования ООСН и ПОСТ (из журнала радио 1979/8) можно применить в любом готовом усилителе не изменяя его схемы?
