Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):Огромное спасибо Hichkok за помощь и работу
еще раз доказывает - проверил 100 раз проверь 101 ый
ПОКА МЫ ЕДИНЫ,ЬЫ НЕПОБЕДИМЫ (клёвый лозунг, себе добавлю)
Сообщение alex911 »
спасибо ОГРОМНОЕ за поддержку, обьяснение!
Автору отдельное спасибо за разработку! все работает на ура!
:music:
мысли должны быть разнообразными, а то в мозгах колея образуется...
Сообщение Hichkok »
Прикупил вакуумник от футаба 16х2 буду переделовать морду под него
выглядит болле выигрышно по сравнению с LCD
(44.92 КБ) 679 скачиваний
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение driverz »
Hichkok писал(а):Прикупил вакуумник от футаба 16х2 буду переделовать морду под него
а как он срет вам не передать...
Сообщение Hichkok »
обращаюсь к модераторам
помойму некорректное обращение запрещено в форуме?
Сообщение Dlmon »
здравствуйте. а можно ли сделать в управлении еще и регулирование баланса между тиловыми и фронтальными выходами? спасибо
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
нет нельзя
у 7313 хоть и есть тыл и фронт но это просто запаралеленные выходы по сути
у микры нет управления отдельно по тылу и по фронту
Сообщение Alex_NEMO »
Hichkok писал(а):
driverz писал(а): а как он срет вам не передать...
Сорри, что вмешиваюсь, но, по моему, driverz ничего плохого, тем более в Ваш адрес, сказать не хотел! Он имел в виду, что индикаторы, тем более вакуумные имеют нехорошую привычку изрядно "гадить" (излучать помехи) по тем шинам, которыми он подключен к МК. Соотв., эти помехи могут сказываться и на всем остальном, что подключено к МК или находится вблизи индикатора.
Исходя из этого, необходимо принять соотв. меры для минимизация этих помех.Как вариант - все ноги МК - индикатор соединяем через резисторы 100 Ом, шлейф на индикатор пропускаем через плоскую ферритовую бусину(можно поискать в старых сканерах или принтерах/ксероксах, где есть LCD-дисплей) или 1-2 витка через крупное ферр. кольцо. Сам индикатор я бы "заэкранировал" и заземлил в "общей точке" земли усилка.
P.S. Hichkok, если не секрет - где и почем брали такой индикатор? И "модель" (марку индикатора) уточните ПЛС.
Сообщение Hichkok »
Брал в платане, есть разные от1х16 до 20х4 .
Цена 1510 (сегодня) а, купил за 1237-29
Модель M162SD07AJ VFD 16X2
дашник здесь http://slil.ru/28437088
Сообщение pavlusic »
здравствуйте.
собрал я пред усилитель, процессор работает отлично, пду/кнопки/светодиоды работают, но вот тда7313 не отвечает нивкакую, уже купил вторую, те же симптомы, главное напряжение на выходе тдашки 4,4в постоянки, и на входах после конденсатора 4,2. схему склал точно без ошибок, проверял несколько раз. печатку брал из проекта 2. help.
Сообщение Hichkok »
pavlusic писал(а):здравствуйте.
В предыдущем посте описывали подобную ситуацию.
Решение раз: понижение питания TDA до 5 вольт, решение два:TDA палёные т.е. фуфло.
Вы не первый, кто с этим сталкнулся. :(
Сообщение Hichkok »
Сегодня неутерпел и спаял морду на вакууме от FUTABA, никаких помех на процессорный модуль нет и в помине работает как обычный LCD только проводов меньше и контраст настраивать ненужно.
Так-что опасение по поводу наводок высказзаные выше напрасны.
Единственное что поставил индуктивность на плюс, потом попробую без индуктивности. Видно даже при дневном свете великолепно.
Фотки здесь
http://slil.ru/28454933
Вопрос к Андрею Дойникову в каком месте подправить библиотеку LCD?
Немного несовпадают сиволы при выводе столбиковой шкалы, вместо чёрточек у меня выезжают УУУУУУ с точками наверху.
Спасибо.
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):нет нельзя
Андрей сегодня рылся в дашнике, вроде есть баланс фронт тыл?
img071.rar
FADER
(261.61 КБ) 266 скачиваний
Мявтор!
Hichkok писал(а): Немного несовпадают сиволы при выводе столбиковой шкалы, вместо чёрточек у меня выезжают УУУУУУ с точками наверху.
Спасибо.
процедура scrollbar
там есть вывод символа с кодом 0xFF - это и есть закрашенный прямоугольник
замените на код который у вас
по поводу баланса
то что вы привели это балан между правым и левым каналом но не как между фронтом и тылом
а просили именно это
Сообщение Hichkok »
Пасибки
Сообщение Apocalypse »
dt_andrew писал(а): по поводу баланса
В даташите на TDA7313 написано:
DESCRIPTION
The TDA7313 is a volume, tone (bass and treble)
balance (Left/Right) and fader (front/rear) processor
for quality audio applications in car radio and Hi-Fi
systems
и ниже, в даташите указано, что можно раздельно регулировать усиление по каналам - LF, RF, LR, RR..
Кстати, хочу тоже небольшой вклад внести в отладку - при отсутствующих DS18X20 при нажатии на кнопку "SET" в режиме отображения времени-даты на дисплей выводится "DS18X20 FOUND" ("DS1820 найден" в русской версии прошивки).
Прошивку зашивал последнюю, 2212..
(10.79 КБ) 542 скачивания
Мявтор!
Чешу репу :o
и наверно соглашусь с вами
но проверить нет никакой возможности
нет у меня собраного вер 2
а собирать еще один во первых нет времени денег да и не нужен он мне
поимите правильно
Да я и не прошу исправлять :)
Просто отписался о том, что заметил..
Кстати, вопрос этот звучал уже, но ответа в общем форуме вроде бы не было - можно ли увеличить число ступеней регулирования громкости до 32 или 64?
Скачал исходники, смотрю, но пока что не разберусь никак...
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):Чешу репу :o
поимите правильно
Всем привет.
dt_andrew вот подправил исходник,при нажатии выводит DS18S20 0 FOUND, также изменил название входов и закрашенный прямоугольник на >> ('это для себя).
В железе проверил всё работает нормально. Компилировал дпя ENGLISH.[/b]
.rar
ИСХОДНИКИ И АНГЛИЙСКАЯ ПРОШИВА
(152.59 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Dlmon »
Присоединяюсь к товарищу.
Если вам не сложно, можете сделать 32 ступени регулирования громкости (64 это многовато, ИМХО)?
Спасибо.
