AVR studio в вопросах и ответах
mak36999
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение mak36999 »
vitalik_1984 писал(а):Возможно это происходит из–за того, что у вас запущен дебаггер? Ставьте на паузу, либо оставливайте перед программированием
увы, но нет. очень тяжко и долго, каким то чудом поключается
zero648
Сообщение zero648 »
vitalik_1984 писал(а):На семерке нужно сохранить файл конфигурации с правами администратора.
Да, действительно, на ХР конфиг сохраняется, на 7-ке еще не проверял, Я вот себе тоже оформил, красотиша :)) , раньше как-то и не парился об етом, а тут вон ано чё. А по поводу подсветки парных скобок, так мне это как бы и не надо :))) , ну во всяком случае пока, ближайшие лет надцать :))) , вот, зырьте:
eess9
Сообщение eess9 »
Народ с наступающими!!!
Помогите плиз. Есть библиотека для работы с SD-карточкой вот отсюда http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html. Всеми любимая, и работает без проблем на mega. Понадобилось мне ее прикрутить к xmega. Вроде ничего сложного, все что касается инициализации пинов и spi поменять, и должно работать. Но беда, на строке
loop_until_bit_is_set(SPID_STATUS,SPIF)
выдает ошибку
Error 1 invalid operands to binary << (have 'int' and 'SPI_t')
. Эта строка описана в файле <avr/sfr_defs.h>, файл уже напрямую подключал, до лампочки. Менял напрямую на
do { } while (!(SPID_STATUS & (1 << SPIF)))
не помогает. В чем может быть причина?
P.S. Используется avr sudio 6.0. Но раньше на этой же студии, с этой же библиотекой делал проект на mega32. Все работало без проблем.
kobzar
Сообщение kobzar »
zero648 писал(а):Можно сделать подсветку и скобок и цифор и стрингов, но почему-то конфигурация не сохраняется после закрытия студии.
Так может расскажете как ?
vitalik_1984 писал(а):Либо переходим на квавр там даже из истории копирования можно код вставить.
А что такое КВАВР?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт дек 17, 2013 13:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пп. 2.2 и 2.7 Правил Форума
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Frogfot
Сообщение Frogfot »
kobzar писал(а):А что такое КВАВР?
CodeVision AVR
Хорошему коту и в декабре - март :)
zero648
Сообщение zero648 »
Для начала, если win7, заходим в студию от имени администратора, чтобы сохранилась конфигурация.
Заходим в студии в меню "Edit" и выбираем "Font and Color...", см. картинку.
kobzar
Сообщение kobzar »
Вы меня не верно поняли.
Подсветка нужна Парности скобок а не просто другим цветом их отображать... но я уже понял что нельзя так сделать! Так что приходиться мучать нервы в 6 студии
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Есть еще другой вариант Сделать простую редакцию с помощью сторонней программы, которая меняет уровень и строит открытые и закрытые скобки по определенному стандарту( который можно настроить) Таким образом можно легко находить пропущенные скобки.
Например AStile или Indent
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Или сразу ставить открывающую и закрывающую скобки, и писать между ними.
kobzar
Сообщение kobzar »
Да понятно что у мня пальцы автоматом ставят закрывающую скобку! Просто иногда в процессе редактирования кода по неведомым мне причинам :) появляется лишняя или удаляется нужная!
ТОгда компилятор яростно кричит мне об жтом и начинаешь парсить глазками весь код в поисках несоответствия!
В 6 же студии и других редакторах достаточно установить курсор на нужную скобку и тебе автоматом подсветит пару!
В общем и целом мне 4 студия нравиться намного больше - потому как очень простая и быстрая! Но приходиться ужасно мучаться с вонючей вижуал студио в 6 версии потому что там все же людский редактор!
даже в WInAVR редактор с подсветкой и автокомплитом - но в нем нету I\O девайс что весьма нехватает! Вобщем и целом атмел конечно уроды!
Тот же микрочип выпустил свою ИДЕ кроссплатформенной и со всеми нештяками :)
Но мы ведб гордые русские мышки - поэтому будем продолжать плакать и грызть кактус ....
з/ы/ - Квавр - фтопку на распалку по миллиону причин
Единственный достойный соперник это MicroC - но неоднократно наталкивался в нете на негативные отзывы что при более или менее большом проекте микрося делает загадочную внутреннюю магию ....
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Микрочип сделал MplabX на основе NetBeans, кто вам запрещает использовать в качестве редактора NetBeans, можно также использовать Эклипс с плагином. Использую NetBeans для разработки с компилятором WinAvr - там просто надо создать проект с готовым make файлом (makefile создает Студия 4) , NetBeans пути (path) WinAvr прекрасно видит.
з.ы. NetBeans, Эклипс - кроссплатформенные
kobzar
Сообщение kobzar »
а разве в еклипсе будет автокомплит теж же портов? и как с отладкой?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
kobzar писал(а):появляется лишняя или удаляется нужная! Тогда компилятор яростно кричит мне об этом и начинаешь парсить глазками весь код в поисках несоответствия!
Когда я стукнулся об это -- не в С для МК, а в простом Borland C, то отжалел 5 минут и написал прогу, проверяющую баланс скобок, назвав её незамысловато : {}.exe :)
oleg110592
kobzar писал(а):автокомплит теж же портов? и как с отладкой?
это если начать набирать PORT будет предлагать букву A/B/C/D? Не помню, если нет - наверное можно добавить, невеликий труд и самому букву дописать. Отладка - gdbserver есть. Симуляция в той же Студии 4 или Протеус
Dimon11
Сообщение Dimon11 »
Ребята, открываю свой файл, а у меня открывается вот это. Где окно с кодом? На файл-asm кликал и не раз.
oleg110592
попробуйте в меню Window->Cascade
Valek174
Сообщение Valek174 »
Целый вечер убил на поиски инфы, как настроить AVR Studio для прошивки контроллера.
У меня AVR Dragon, определяется/подключается. Отлаживает, шьет по HV. А SPI ни в какую не хочет. Выставляю частоту SPI 250 кГц, частота процессора 1 МГц.
При попытке что-то сделать с контроллером выдает сообщение
что это? Как правильно настроить программу?
Valek174
И вот еще одно окошко
ua1arn
Сообщение ua1arn »
Пользуясь мюгозиллой, в такой ситуации приходится ставить частоту SPI 4 кГц.
sajkel
Сообщение sajkel »
Беру программу. Компилирую в студии без оптимизации получаю Program: 3424 bytes (41.8% Full). Беру ту же программу и компилирую со своим макфайлом в котором тоже отключена оптимизация. Имею Program: 1162 bytes (14.2% Full). Почему так происходит кто нибудь знает? Мак файл создавался с помощью утилиты к winavr. Была установлена частота. Выбран чип. Выбрана оптимизация 0.
Вернуться в «AVR»
