Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение ozzy »
Ув. Хатуль_мадан, спасибо за разработку :))
Но при настройке появились вопросы.
Прошивка последняя ESR_LCF_metr_V9_rev_5.rar
Токи выставил (9,96 мА и 1,95 мА), смещение оу подобрал (резистор 2 Мом показания ацп 2533, 234, 143).
1 . Но при калибровке esr метра по резисторам на 1 диапазоне не хватило в - где то пол ома, на конденсаторах на втором диапазоне не хватило в + 0,5 мкф. Куда рыть ?
2. Была замечена проблема с калибровкой 3 диапазона резисторов (был резистор 49 Ом, прибор показывал 51,xx Ом, так вот при уменьшении показаний он доходил до коэффициента +20 и зависал, взял резистор на 82 Ома и все откалибровалось)
3. Дисплей от Nokia 1202 дает перевернутое изображение, это поправить можно ? но это не критично ))))
Еще раз спасибо за труд который Вы вложили в этот прибор !
Последний раз редактировалось ozzy Пн июл 29, 2013 22:09:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sailanser »
Сегодня с товарищем навояли наклейку на лицевую панель приборчика. :)) :))
Извращаться особо не стали, хотя такая мысль и была, так же сделали шильники на обратную сторону приборчика.
Распечатали, наклеили и приборчик приобрел законченный вид, товарищ доволен. Разумеется приборчик перекочевал на постоянное место жительства к товарищу.
Ув. Хатуль_мадан, спасибо за разработку. Приборчик получился компактным, точным и многофункциональным.
p/s.
Несколько фоток, как говориться было до и как стало после.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение экспериментатор »
Сделано очень аккуратно. Как и На чем вы печатали? Чем приклеили?
Да ещё не могу найти ни один из предложенных дисплеев. Местные продавцы предлагают только цветной аналог, который, по их словам, без проблем работает вместо монохромного дисплея в телефоне. Стоит ли брать такой дисплей?
экспериментатор писал(а):Сделано очень аккуратно. Как и На чем вы печатали? Чем приклеили?
Рисунок сделан в Corel потом печать на матовой плотной бумаге на лазерном цветном принтере (запросто подойдет и цветной струйник) лицо покрыто пленкой для холодного ламинирования (можно прикупить в конторе которая торгует материалами для рекламного производства) на обратную сторону двухсторонний скотч (продается в той же конторе брать тот что идет погонными метрами, он реально дешевле) потом вырезаются все отверстия снимается вторая пленка с двухстороннего скотча и клеиться. Держит намертво.
По поводу дисплея цветной не подойдет там разные управляющие контроллеры. Я например брал в магазине "Профи" http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/9711 можете посмотреть по списку есть ли подобные магазины в вашем городе, просто по профилю не понятно откуда вы :))
Там минимальная сумма заказа 3000 руб :(
А зачем на 3000 р. то Посмотреть по спискам городов (у них на сайте) где есть такие магазины. Если в вашем городе есть такой магазин то узнать адрес и наличие дисплея и пойти прикупить. :))
Сообщение serg1968-09 »
экспериментатор А если в Вашем городе нет такого магазина и в ближайших городках от Вас,тоже нет,то всегда можно договориться с кем нибудь на форуме.Оплатите пересылку и стоимость дисплея или нескольких дисплеев сразу и Вам купят и отправят.
Я даже один раз покупал себе дисплеи от Nokia 3310 в интернет магазине "OZON.RU",три штуки прислали без проблем.Правда у них там чуть чуть подороже
Сообщение atac13 »
доброго времени суток всем.
добрался я до ИЗМЕРИТЕЛЯ ИММИТАНСА Е7-20.
собираюсь покалибровать приборчик наш.
кто работал с данным приборам,посоветуйте какие настройки выставить.для замера
R C L, чтобы показания соответствовали логике измерения НАШЕГО прибора?
1. при измерении R -КАКУЮ ЧАСТОТУ ВЫСТАВИТЬ? я так думаю,для нашего случая 25 гц.более верное решение ?
кто как думает??? при изменении частоты сопрот.меняется но не очень значительно....
2. при измерении C- такой же вопрос? скажем меряю емкость 2500 -выставляю 25 герц -показывает 2500,ставлю 1кгц-2270
:shock: если ещё больше частоту вообще -лажу показывает....это только для электролитов,для простых от частоты почти не зависит -тут думаю тоже 25 гц -САМОЕ ТО,
3. а вот по изм.индуктивности-с изменением частоты L-почти на меняется (от 98 мкГн-100гц,до 94 мкГн при 100кгц) ,а вот параметр Q -существенно ,от 0.12 (25гц)
до (26-20кгц),(10-100кгц), меряю катушку с индукт примерно 100 мкГн.
вообщем думаю что здесь надо выставить 100 кГц .
кто работал с данным (или аналогичными приборами) прокоментируйте мои мысли :facepalm:
Всё, нашел б/у дисплей за 100р
Сообщение ozzy »
В общем отстроился, вроде нормально, только 2й диапазон конденсаторов в измерителе esr слегка врет в меньшую сторону , но сие не критично :))
Ну и пару фот ))) разъем на частотомер не ставил (не нужен)
Автору сенкю !!
Сообщение vladik0000 »
Захотел собрать :)) . Корпус общедоступный и удобный. Выложи пожалуйста печатную плату. СПС
ozzy писал(а):В общем отстроился, вроде нормально, только 2й диапазон конденсаторов в измерителе esr слегка врет в меньшую сторону , но сие не критично :))
Автору сенкю !!
Сообщение nick-pu »
Привет всем.
Уважаемый diod1975 нужна ваша помощь. Проблема таже, что и у alek-shv , не работает реле переключения L / C и включение - выключение подсветки. PIC12F675 прошивается, читается и стирается без ошибок, калибровочная константа-342c, ну a в схеме не работает. Остаётся прошивка RELAY_SW_1.HEX.?! Programmer „GTP-USB-PLUS“ – WinPic800.
Подскажите ЧТО делать?!
заранее спасибо
на вашей печатке ошибка, у BF998 нужно поменять местами G1 и G2.
Сообщение ozzy »
Вот печатка, сделана на основе платы от AlexPivkin
z14.zip
под корпус Z14
(89.38 КБ) 867 скачиваний
1) Питание переработано и собрано на LM2735x и LM1117-5
2) Зарядка li-pol lp502030 на mcp73831
3) Обвязка дисплея удалена с основной платы и находится на плате дисплея !!!!
4) динамик х.з. noname, покупался как пъезик оказался динамиком на 60 Ом (хвала торгашам )) )
5) Разъем на частотомер прикошачить можно, корпус позволяет
6) Плату желательно переделать под 4-х пиновые кнопки
З.Ы. Еще потрясло то что LC метр довольно точно конденсаторы прямо на плате меряет 8)
Сообщение AlexPivkin »
А это зачем?
Курс у нас один - правильный.
Сообщение ozzy »
4x пиновые как раз становятся по высоте в этот корпус, 2х пиновых таких не встречал
Сообщение well kot »
Если нравится, то можно использовать кнопки, такие как переключатель режима L/C.
Сообщение nick-pu »
Спам.
Убрал.
aen
Сообщение куко »
serg1968-09 Вопрос к Вам так как читал что дисплей 1202 у вас прошел тестирование .Подскажите вывод CS куда прицепляеться на минус?
Сообщение diod1975 »
Уважаемый NIck-pu.По-поводу реле:действительно,с токогасящими резисторами реле не срабатывало,падение напряжение на катушке оказывалось более рабочего по datasheet(Vmin 3.75v).Токоограничивающие резисторы были заменены на перемычки,что при сопротивлении катушки в 250 ом это не приводит к превышению max выходного тока выводов МК (20mA).В таком виде устройство работает и сейчас,было проверено и откалибровано на PIC16F886 и PIC16F876.Если необходимо,выложу исходник на ASM с комментариями.Реле- IM43 c выводами под DIP монтаж,были подогнуты и запаяны ка SMD.
Сообщение nick-pu »
Уважаемый diod1975 Проблема, на выходах нет напряжения переключения L / C и вкл./выкл. подсветки.
не работает PIC12F675, я уже и макет собрал , a схемa/ прошивка не работает.
Если можно, выложите исходник на ASM.
заранее спасибо
