Инструмент радиолюбителя
Сообщение mickbell »
И тут мяяяяу. Везде мяяяу. :(
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Какое те МЯУ? Я вона те выложил фсем приблудам приблуда!
Сообщение Андрей Бедов »
Страшные ассоциации вызывает на ночь эта крепилка для фена. :cry:
Ах! Какие фсе фпечатлительные! :))) Изображение
Сообщение SSkot »
Но действительно удобно и просто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ещё можно на основе вот такой лампы такую держалку сделать:
А я на подобную лампу просто за провод фен вешаю..
Дабы тема не ржавела, вот еще приблуда. Сделал от нечего делать давно...неожиданно оказалась удобной и востребованной!
Источник стабильного тока с выпрямителем - 10мА при напряжении 0-50В для проверки светодиодов, LED линеек, матриц и т.д..... Питается от 10-40В AC/DC обычно включаю в розетку 36В для паяльника.
В дополнительные фишки подключается мультиметр измеряющий напряжение на светодиоде, сдвоенном, строенном, линейке и т.д.
В общем постоянно использую при ремонте всевозможной LED мелочи, а поначалу думал что не пригодится. :))
(196.56 КБ) 2340 скачиваний
(122.33 КБ) 1259 скачиваний
(188.16 КБ) 1012 скачиваний
(182.66 КБ) 2086 скачиваний
Сообщение Sigma »
Типа источник тока на каком-нибудь типа МП26?
____________
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3735066#p3735066"]Дабы тема не ржавела, вот еще приблуда. Сделал от нечего делать давно...неожиданно оказалась удобной и востребованной!
Источник стабильного тока с выпрямителем - 10мА при напряжении 0-50В для проверки светодиодов, LED линеек, матриц и т.д.....[/uquote]
А схемкой не поделитесь, или это НОВУ-ХАВУ? :shock: :)))
Да источник тока самый обычный правда не МП26, а КТ801 ибо все таки при 10мА и падении 50В мощность 0,5Вт. На практике оказался очень удобен ибо светодиоды сейчас самые разные от 3В до 12В (сборка в одном кристалле).
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
АлександрЛ писал(а):А схемкой не поделитесь, или это НОВУ-ХАВУ?
Конечно новахава! Но от уважаемых котофф секретов нет! :))
Ну а потом еще мостик с электролитом добавил чтобы в розетку для паяльника на 36В включать.
Олд скулл (кроме моста). :))
Ах какой ты проницательный! :))) Это схема школьная, дело не в схеме, а в шняге! :wink: До этого пережег несколько светиков проверяя от Б5-47 выставив ток 10мА - выходная банка однако-с! После этого спаял эту приблуду и она прижилась, потом еще фишки для подключения мультиметра подпаял.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Тот кому доводилось коноебиться с проверкой светиков с разным рабочим напряжением и поиском сгоревшего в разных устройствах где их много смысл поймет.
Вот так?
А куда ещё один электролит засунуть, я не понял.. Хотя, предположения есть.. :dont_know:
Подвох фсе ищешь! Нет подвоха - параллельно стоят! :)) Зачем поставил два не помню уже, делал года 4 назад, видимо прикидывал примерно пульсации для 10мА. Там можно и вообще без электролитов обойтись, но тогда прибор будет неправильно мерить напряжение светиков.
Да не "подвох".. Я подумал, что второй электролит стоит параллельно стабилитрону..
Правильнее ставить второй электролит параллельно цепи резистор + стабилитрон, отвязав ее от силовой дополнительным диодом. В данном случае смысла нет так как выходной ток и ток стабилитрона соизмеримы.
agn
Сообщение agn »
А у меня вопросик.
От 50 Вольт обратного напряжения светодиоду не поплохеет?
Выявлять, где анод, где катод постоянно приходится.
9 Вольт не страшно. Выдерживают, проверено. А полсотни? Боязно как-то...
Напрашивается еще регулировка, ограничивающая выходное напряжение на безопасном уровне, либо переключатель.
Сообщение alexradio1103 »
agn, лучше не надо! Я знаю точно, что современные зелёные (true Green) и сверхяркие белые и синие не держат напругу больше 5-10 вольт. Даже в даташитах об этом пишут.
Но старые обычные красные и "грязно-зелёные" держат и переменку 220 вольт! :)))
Если нужно включайте всегда обычный диод (типа 4007) в обратную сторону параллельно или последовательно - 100% защита.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735422#p3735422"]
[/uquote]Схема Б и В потребляет :facepalm: от сети аж ДВА ВАТТА!!! И все эти два ватта выделяются на резисторе.. Схема А - один ватт- но "нагружен" один полупериод..
Я ставил 100 кОм, ток получается 2,2 мА, свечение светодиода вполне видно, а потребление снижается до 0,5 ватта..
agn писал(а):От 50 Вольт обратного напряжения светодиоду не поплохеет?
Ну по практике моей не плохеет, в обратном включении они не светятся и не перегорают. Но если есть опасение то не обязательно питать устройство от 50В оно и при 10В работоспособно, соответственно максимальное выходное напряжение будет 8В. Но некоторые светодиодные сборки требуют 12В иначе не зажигаются. Тут уж смотря что проверять. В принципе он и в случае обратного пробоя должен выжить, ток ведь ограничен 10мА.
Вернуться в «Практика»
