Мелкие практические вопросы
shinji2009
Электрический кот
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение shinji2009 »
так что насчет жидких гвоздей... никто ими детали не закреплял?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Закреплял. У меня скворешник на них собран - до сих пор держится.
shinji2009
Электрический кот
Slabovik
это какая интересно радиодеталь имеет такое слэнговое название?) меня -то интересует как он переносит нагрев. электропрочность. активность - не жрет ли дорожки. дорожки токопроводящие)
Slabovik
Как спросили - так и ответил. Скворешник тоже состоит из деталей, которые нужно крепить.
Что касается дополнительных вопросов, то "жидкие гвозди" базируются на такой субстанции, известной в быту как "клей Момент". Клей Момент не вызывает у вас вопросов в плане электропроводности и "жручести дорожек"?
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Martel- писал(а):Проверил. Повреждённых блоков нет. Всё зелёное.
SMART бы еще выложил. А лучше наверно на профильный форум. Ну РуБорде есть темы в которых бывают профессиональные DRщики.
korob писал(а):а именно какой нибудь сервисной АТА-командой в самом HDD
Стандарт: ATA/ATAPI-7 V1 (T13/1532D Volume 1 Revision 4b) страница 274 и далее.
korob писал(а):при этом экономя 50% электроэнергии. :)
Полный бред. Там же страница 29.
oleg63m писал(а):кто рекалибровал диски, тот наверняка знает, сколько это занимает времени. согласны?
Когда "рекалибровали" диски, многие из присутствующих еще компов не имело, а некоторых даже на свете и не было. И к IDE винтам это никакого отношения не имеет.
oleg63m писал(а):на радостях принялся за вторую. на второй половине бадов оказалось поболее и участки пожирнее, вобщем вся шняга растянулась на 9 часов. оставил комп работать, а сам лег спать. утро меня встретило счастливой надписью о успешном завершении операции, но как я не старался, после перегрузки обнаружить жесткий диск не удалось. пришлось покупать новый
Могу предположить, что это был Сегейт. И убила его вовсе не долгая работа, а переполнение журнала. Лечилось на раз.
И есть подозрение, что запускал не NDD, а CALIBRATE из этого же пакета. Что кстати то же, очень успешно убивало некоторые модели винтов. Причем абсолютно исправных.
shinji2009
Электрический кот
Slabovik
какой-то вы странный сегодня) про скворечник на форуме радиолюбителей))
вызывает. ничего про него не знаю в плане радиолюбительства. расскажете?
Slabovik
А я всегда странный. Потому что придерживаюсь правила, что вопрос должен содержать достаточно информации, чтобы не было проблем с его декодированием у отвечающего. Перефразируя: хотите содержательного и точного ответа - формулируйте содержательный и точный вопрос. Совсем коротко: каков вопрос - таков ответ.
А то, что форум любительский, это ешё не гарантия, что разговор исключительно о радиодеталях, а если точнее - электронных компонентах. Потому что здесь разговоры имеют весьма широкий спектр: от заливки фундамента до получения энергии из торсионных полей и рассматривания сисек.
Что до клея, то он не является ни электропроводным, ни вызывающем коррозии. Единственное ограничение - некоторые пластики на основе полистирола, он их разъедает в силу содержания в себе вещества, их растворяющего. Так что закрепляй, если есть такое желание.
Evan
Сообщение Evan »
А какая предельная рабочая частота лампы 6Ж1П? В характеристиках пишется что это ВЧ пентод с короткой характеристикой , а о частоте ни слова... :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
даладна
характеристики приведены для частоты 60 мгц
Пентод 6Ж1П предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты.
Применяется в ультракоротковолновой и телевизионной аппаратуре.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 1p_2.shtml
Evan
Сообщение Evan »
А может ли этот пентод работать на частоте, выше 60 МГц?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно.
Только с ростом частоты график будет плавно спадать.
musor
до 100мгц точно генерить может...в правилной схеме до 250 мгц точно
а в режиме общая сетка и выще
gmoh
Сообщение gmoh »
привет! по схемк прицепленной собрал несколько подсветок для дома с цветным диодом,работает нормально. попробовал в ту же схему поставить с/диод меняющий цвет- пришли с али http://ru.aliexpress.com/item/Round-toe ... .80.Y9tqgP
диод горит,но цвет не меняет(проверл от батарейки-меняет нормально).
что не так делаю?
и вопрос второй
-будут ли такие диоды(несколько) нормально работать (менять цвет) с драйвером для обычных диодов?
спасибо!
(41.98 КБ) 254 скачивания
ypppu
Сообщение ypppu »
Светодиоды, меняющие цвет, работают от постоянного тока.
Андрей Бедов
Да.
Их нельзя питать пульсирующим током, потому-что в каждый полупериод внутренняя схема управления диода будет "обнуляться".
ypppu
Сообщение ypppu »
Потребовалось запитать светодиод от розетки. Для нужной яркости потребовалось бы рассеивать 1 Вт (резистор 50 кОм). А места было мало, резистора нет в наличии и нагрев нежелателен.
В общем вспомнил про конденсатор. Начал с маленькой ёмкости, постепенно увеличивал ёмкость и уменьшал сопротивление резистора. В результате подбора получил такую схему:
Нет ли здесь каких-нибудь подводных камней? Рассчитываю на долгую непрерывную работу.
(6.08 КБ) 884 скачивания
musor
блин чо за тупизм эту схему 100500раз обсуждале в теме Подключить светодиод к сети 220 вольт
при ограничивающем резисторе в 1к мож и выживет но яб банку к диоду припаял всеж
баластный кондей( резистор и)не пожбирают а считают по формуле исходя из рабочего(пикового) тока тока...
резистор надо ставить до моста на случай перегруза диодови пробоя он будет пыркой и сгорит избежав пожара-
Последний раз редактировалось musor Чт авг 11, 2016 20:05:33, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Пиковый ток не должен превышать рабочий, а поскольку 100 Гц - общая яркость свечения здесь будет ниже.
Поэтому стабилитрон и электролит (после моста).
ypppu
Сообщение ypppu »
Андрей Бедов писал(а):Пиковый ток не должен превышать рабочий, а поскольку 100 Гц - общая яркость свечения здесь будет ниже.
Номинальный ток светодиода где-то 10-20 мА. В моей схеме он светит с такой же яркостью, как при 4 мА, мне этого достаточно. По грубым прикидкам амплитудный ток не вылезает за 10 мА.
Cтабилитрон и электролит - это чтобы меньше моргало? Если да, пульсации 100 Гц не напрягают, это индикаторный светодиод.
musor, банку припаять - в смысле электролит параллельно светодиоду?
musor
да // диоду
стабилитрон там бесполезен если его не подобрать точно на 0,2в выще прямого для диода...
да исмысла нет парится ...этож не 3-5вт лампа
Вернуться в «Практика»
