Опознание радиоэлементов
Сообщение Frensis »
Помогите опознать 5-ти выводную микросхему SK7377C, стоящую в китайском зарядном адаптере для Iphon'а. Нигде не могу найти на нее описание(даташит).
Сообщение *Trigger* »
VSM
Сообщение VSM »
Привет!
Прошу помощи в опознании микропереключателя (пылесос Vitek VT-1803).
Маркировка B7B05C7Sn (если правильно прочитал) не пробивается :(
Спасибо!
Сообщение webtime »
Так он уже вами опознан - пылесос Vitek VT-1803, микропереключатель B7B05C7Sn. Что не так?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Maykill »
[uquote="VSM",url="/forum/viewtopic.php?p=3664027#p3664027"]Привет!
Спасибо!
Изображение[/uquote]
берёшь каталог запчастей VITEK и смотришь по модели тела
http://all-detal.ru/pilesosi/vitek/107880/
VSM
Сообщение VSM »
Maykill писал(а):Так он уже вами опознан - пылесос Vitek VT-1803, микропереключатель B7B05C7Sn. Что не так?
Просто думал, что может это какой-то внутренний номер Vitek, а реально деталь идет под другой общераспространенной, которую можно нагуглить и купить )
Maykill писал(а):берёшь каталог запчастей VITEK и смотришь по модели тела
Спасибо!
Сообщение webtime »
[uquote="VSM",url="/forum/viewtopic.php?p=3664322#p3664322"]можно нагуглить и купить[/uquote]... исходя из соответствующих характеристик/свойств/применения устройства. Хотя в отношении микропереключателя это, наверное, практически невыполнимая задача. Проще его вскрыть, контактики там почистить, проводочек пропаять, пружинку отрихтовать.
И вы так и не огласили причину розысков девайса, у него там чё, прошивка слетела?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Андрей Бедов »
webtime писал(а):у него там чё, прошивка слетела?
Ещё лет через десять этой фразе уже никто не будет удивляться. :))
Сообщение kentgaryk »
Но надо признать честно - перепрошивка выключателя посредством рихтования, подгибания и зачищания помогает обычно на полдня. :))
Сообщение Алексей bird »
Коллеги, помогите распознать деталину. Стоит она в цепи питания USB на материнке.
Продублирую надписи:
верхняя строка S32
нижняя PGK27H
Сообщение alexradio1103 »
Если верхние ноги(5-6 и 7-8) на плате замкнуты вместе - то это сдвоенный полевик. Тогда 2-я и 4-я нога затвор.
Отмойте корпус ацетоном или спиртом начисто, чтоб было видно хорошо надписи!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3667843#p3667843"]Если верхние ноги(5-6 и 7-8) на плате замкнуты вместе - то это сдвоенный полевик. Тогда 2-я и 4-я нога затвор.
точно корпус не SO-8, размеры корпуса 3*1,6*1,1, т.е. Д*Ш*В, и это размер самого корпуса, без ног. Лучшего качества не получится, корпус и так отмыт, а скрин сделан под микроскопом, да и видно все надписи. Через эту деталину запитывается задние два USB на материнка Lenovo(брендовый комп), и она, до выпайки, коротила +5В(выход питания USB порта) на землю, без неё коротыш пропал, но и порт не работает, хотя питание я ему подал, напрямую.. Хотя соседние порты работают (у них своя такая же деталь), но вот два порта не хотят( мне бы понять что это за деталь и как она может влиять на работу портов, может эти два порта уже нерабочие и я зря ковыряюсь)
А размеры корпуса 3*1,6*1,1 - это похоже на корпус SOT-23-8
И отмыто оно плохо! Видно следы канифоли или флюса!
В любом случае, сфотайте то место - где оно стояло, максимально чётко, чтоб дорожки были видны.
Сообщение korob »
Алексей bird писал(а):мне бы понять что это за деталь
Мультиплексор питания USB порта это. Если поискать, то всплывает uP7536. :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3667860#p3667860"]И отмыто оно плохо! Видно следы канифоли или флюса![/uquote]
да чего там разглядывать то? всё видно! Не на продажу жи :shock:
korob, спсб, будем изучать)
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Здравствуйте, меня интересует маркировка трехногих фильтров. Я знаю что это фильтры, но не знаю их маркировки и что это за фильтры. Я так понимаю тип фильтра зависит от цвета? Фото приложить не могу. Выпаивал эти фильтры из старой советской аппаратуры, по размерам чуть больше кт 315 (Нового, с необрезанными ногами), так же с тремя ногами.
73! / 72!
А поиском тоже не умеете пользоваться? :facepalm:
Вот, образовывайтесь! http://cxem.net/sprav/sprav39.php :write:
И такой инфы полно в сети! Только надо захотеть!
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):поиском тоже не умеете пользоваться?
А зачем что то искать, свое время тратить? Если можно спросить, и несколько человек с удовольствием будут искать все, что угодно, кто быстрее найдет :sleep:
80% опознаваемого находится в первых строчках поискового запроса в любом поисковике, еще 10 %, если немножко поискать.
Сообщение korob »
Martin76 писал(а):несколько человек с удовольствием будут искать все, что угодно, кто быстрее найдет
Ну я например большинство опознаваемых здесь элементов знаю в лицо, и даю ответ без поиска. :) Единственное когда прибегаю к поиску, это когда знаю что за элемент, но не знаю/помню его параметров (например SMD супрессоров с маркировкой типа "BDP", или рабочего напряжения конденсатора), уточняю в даташите параметры и даю ответ. :) Мне несложно уточнить то, что я уже знаю но подзабыл, а вопрошающий может пойти в неверном направлении (искать полимерный SMD конденсатор вместо SMD супрессора). :dont_know:
Иногда позволяю себе даже на известные элементы поискать даташит и приложить к ответу. :roll:
Когда же вижу неведомую мне "деталюшку", то могу лишь помочь определится вопрошающему с классом элемента, диод это, транзистор, микросхема, или что-то ещё, но искать за вопрошающего естественно не буду. :tea:
Сообщение Evan »
Что это за диод ?
Стоит на плате автомобильной СВ (27 МГц) рации, работавшей в АМ.
Название устройства неизвестно, все что было написано на шильдике - "Trans-AM" , и "made in China".
Вернуться в «Практика»
