Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
Антиквариат то да.. но у меня есть пачка ВС-0,125. А они по межвыводному расстоянию меньше МЛТ. Иногда полезно, пользуюсь.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Bear2011 »
просто КОТ
На ВС катушки мотать хорошо. У них же основание фарфоровое вроде. Обдираешь резист и получаются прекрасные ВЧ-катушки
Кстати были еще УЛИ или УЛМ похожие на ВС
Сообщение RA3WSI »
Я сам на ВС ВЧ дросселя мотаю.Вещь!!! :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Электрический кот
Сообщение noise1 »
А Вы резонансы этой "вещи" проверяли? Дроссели, заводского изготовления проверяют. Самодельные дроссели надо под конкретные частоты выполнять, а широкополосные, лучше заводские.
Идеальным дроссель всё ранво никогда не будет. А будучи намотанным хорошим проводом, прямыми руками и на фарфоровом основании, он всяко будет неплох.
Сообщение Dark_Rider »
Можете проконсультировать по маркировке оп. усилителей?
нужен LMV324, но в магазинах просто кучи разновидностей вроде LMV324TSG-13/LMV324IPWR/LMV324IPT и тд, как понять в чем различие? и стоят они все абсолютно по разному. какой брать то?(
Сообщение SmarTrunk »
dark_rider
Индекс после номера означает, в первую очередь, тип корпуса (теоретически еще может означать температурный диапазон и т.д.). Кроме того, у разных производителей эта система индексации разная, а есть несколько производителей этого ОУ.
Поэтому сначала надо решить, какой корпус нужен, потом выяснить, какие (из имеющихся в наличии) есть в нужном корпусе - на сайтах разных фирм-продавцов это сделать проще или сложнее. Потом, исходя из производителя (тут не могу ничего посоветовать), наличия и цены сделать выбор.
Если есть особые требования, вроде температурного диапазона или свинцовый/безсвинцовый припой - уточнить по даташиту заранее, для выбранной модели.
Сообщение neon »
dark_rider писал(а):как понять в чем различие?
в вашем случае все микросхемы одинаковые, просто от разных производителей.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
просто у них у всех цена различается порядочно, и черт ногу сломит там. даже корпуса одинаковые
и еще вопрос-ОУ LMV324 и LM324 тоже разные, никто не в курсе? а то продавец продал без буквы V, вот я и думаю, в чем из разница.
Это совершенно одинаковые микросхемы. Бери и ставь. Такая же возня была с 555 микросхемой... Хотя там был подвох -- половина микросхем КМОП, половина ТТЛ...
спасибо за ответы)
Сообщение neon »
dark_rider писал(а):ОУ LMV324 и LM324 тоже разные, никто не в курсе?
Разные. LMV3xx низковольтная версия и Rail-to-Rail.
получается, продавец накосячил...обидно(
Но в довольно большом количестве схем они взаимозаменяемы. Какая у Вас схемка?
Ну вообще это деталь от схемы левитатора крокодила
вот ее описание
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/
где-то в теме проскальзывало, что именно такая нужна, вот и мучаюсь(
Если тут низковольтное питание, от Li-Ion -баттареи, нужна именно LMV324, т.к. у нее выход до +Uпит, а LM324 даст на выходе только до (+Uпит-1,2В) - не хватит для открвания МОСФЕТов.
Также, как и МОСФЕТы не любые подойдут.
А такой способ зарядки Li-Ion не опасен? Не будет перезарядки?
понятно. будем значит искать с перламутровыми пуговицами)
Зарядка Лития и правда безответственная. И да, в этой схеме нужна именно LMV324
вы имеете ввиду, что нет контроллера заряда? ну в самом аккумуляторе есть контроллер+можно заменить на кондер, батарея нужна по сути как источник питания.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Есть ли принипиальное отличие делать входной диф каскад ОУ на транзисторах npn или pnp ? Или это кому как нравится ?
Вернуться в «Теория»
