Мелкие практические вопросы
по поводу роутера вижу что сам чип имет 2 канала 3 канал черещ 6ногий чип-возможно буферник или комутатор если не лень попробуй дособрать 3 канал в идеале надо вскрыть роутер на такой плате с 3каналами и слелать его реинженеринг в части WiFi
к слову както давно распаивал транс в неисползуемом канал сетки и гнезда под сетку и USB -c прощивкой от старщей модели РОУТА -все завелось и пело кроме самих деталей надо перепаять резисторы -конфигураторы апаратно блокирующие каналы чипа
про МОСФЕТЫ-нащи были очень хлипкие -не имели защиты никакой внутри а изоляция затвора держит менее 30в при очень высоком сопротивлени утечки затвора...
импортные имели утечки затвора на 2 порядка болще поэтому пробить их мене вероятно...
встречаются мосветы и с зенером в затворе-мощные
505-хлипкий -лучще перестраховаться надев презерватив и включив ионизатор воздуха на 10режим перед пайкой минут на 20
паяло заземленое само собой
ну или как писли-закоротить ноги и выводы питания на плате
Сообщение den2 »
И такой роутер есть.Называется DSL-2650U.Его из ADSL в DSL можно превратить,допаяв WAN порт и повесив обвязку.
Сообщение Bear2011 »
Тем не менее, MOS-FET'ы с индуцированным каналом достаточно стойкие
Из моей практики единственные полевики которые вышиб статикой были КП350. Но могли быть сразу выбитыми - говорили что им трения о коробку хватало
Сообщение diesel170 »
По-моему, лучше перестраховаться. Не так уж и трудно обмотать ему ноги проволочкой и заземлить жало паяльника. Не думаю, что искать потом причину "почему не работает" будет проще... Советские инженеры были не дураки и не зря советовали.
Береженого Бог бережет сказала монашка, надевая презерватив на свечку :)))
Помню как страховался когда паял КП303 - в радиокружке делал СВ-приемник с УВЧ на полевике. И как руководитель сдерживал смех...
я вначале тоже достав первые 2п303а...позже на заводе в цехе глянул нна сборочный конвер...работали 8 ионизаторов на цех антистатические полы паялы заземленые на 36в и ВСЕ даже браслетов антистатика еще не было позже военпред заставил всех монтажниц их надевать их специално сделали по заказу... проводок сделали витой и гибкий как пружинка не мещался -редкость в то время накие спец кабели толко начинали делать для спецслужб резистор был в наконечнике разьеме
признаюсь 1такой и я прихватизировал для себя-землил на батарею для чего приварил к трубам кусок железной полосы с резьбой кстати 103 и 303 okb в обычной упаковке без фолги и замыкателей
а вот 305 и 350 приходили с замкнутыми с завода упаковка -антистатический пакет
с ними без мер по защите ...дохли как мухи..(разборки были). даже ионизатор на 10ке не спасал(а это весма эфективно)-толко землить все кругом паяло стол приборы сеть через разделителные трансы себя через браслет и 1мом 1вт(это если фазу схватищь) одежда вся толко ХБ...
Сообщение Adamas »
Вообще, я спокойно паяю КП302 и им подобные паяльником на 24в без заземлений и оборачивания фольгой. И все всегда работает. Мосфеты вот паять еще не приходилось, (избегал их, как мог) потому и спросил про пайку КП505. Начитался о кп350 и им подобных, с изолированными затворами.
На КП505 нужно сделать ключ для разряда конденсатора в интеграторе, там требуется малый ток утечки, высокое входное сопротивление ключа и малое остаточное сопротивление открытого канала. В общем, КП505 в принципе подходит в качестве ключа разряда.
Хмм.. Я их брал просто из картонной коробки. Выводы да, замкнутые с надетой трубкой. КП305 паял ничего им не было. А вот с Кп350 таки да спалил :dont_know:
Сообщение oleg63m »
паял и те и другие. действительно 350 легче угробить. их всегда в фольгу заматывал. а вот с 305, и подобными импортными при паянии без защиты иногда происходили такие странные явления, как падала крутизна. кто с приемной техникой на полевиках работал, тот наверняка знает, чем это грозит в целом для изделия. вроде т работает, а хрен на нужный параметр выведешь. поэтому лучше перестраховаться. на 350 мдм усилки делали для микровольтметров. сначала в панельках побдирали пары, а потом уже паяли в схему.
и как обидно было, когда часами подбирали пары, а после запайки они оказывались совсем не парой.
есть прекрасные холявные мосфеты 7002 или 702. на материнках часто встречаются. дубовый, с малой отсечкой и малым сопротивлением в открытом состоянии. как для коммутатора, так даже лучше будет. я их везде сую, и везде работают идеально.
а насчет роутера, если бы я делал, я бы сделал одну антенну приемной, а 2 остальных передающими, их можно на разные усилки посадить, или одну передающей и одну приемной. афу (сплиттер) он крадет чувствительность и не позволяет раскачать мощность больше определенной.
как там в китае думают, не знаю. может по другому. только сомневаюсь, что переделка что-то даст.
если требуется усилить сигнал, то уж лучше слепить систему из директоров и рефлектора на имеющуюся антенну. во первых увеличение интенсивности магнитного поля не будет полезным для мозгов, а во вторых увеличение мощности не всегда приводит к увеличению дальности приема. а вот сужение диаграммы направленности может помочь побороть дифракцию с обратной стороны
Последний раз редактировалось oleg63m Вс авг 14, 2016 11:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
возможно дело в том что вы брали кп а я 2П...ОС венеая спе цприемка
176 тоже шли в пеналах из пластика(хоть и антистатичекого) а вот 564 и 164 -интересно упакованы карртон между ними алюминиевы листы мягкие тонкие-фолга отоженая... с вырезами и ноги х64 загнутыми концам алюминия замкнуты... такая вот она эта военприемка.. зато гаранированый выход годных 101%
это значило что брак невозможен там-растреляют! все что не прощло 5приемку и приемку на ОС потом маркировалось как щирпротреб и шло в бытовуху
Последний раз редактировалось musor Вс авг 14, 2016 16:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ручнойтигр »
приветствую всех. хочу посоветоватся,нужен мп3 модуль который бы воспроизводил один единственный файл с карты,таким образом чтобы проигрывание начиналось сразу при подаче питания,вобщем на алиэкспрессе их валом,в районе 100р,но ждать доставку долго. и вот что я подумал,купить мп3 плеер как на фото,ценой 210р,разобрать,подпаять питание и динамик,но смущают кнопки на нем,а именно будет ли запускатся проигрывание при подаче питания не нажимая на них? и еще,может ли его выход потянуть маленькие динамики,по 1-2вт примерно? громкость большая не нужна,не громче средней человеческой речи нужно чтоб было. спрашиваю,чтоб зря его не брать и время не тратить если это не реал
(10.48 КБ) 264 скачивания
Последний раз редактировалось ручнойтигр Вс авг 14, 2016 20:36:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
musor писал(а):венеая саецприемка
Очередной шедевр. :facepalm: Это что ещё за такая заяц-приёмка? :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
военная спецприёмка :)
Сообщение korob »
СпойлерДа это понятно, к musor привык уже, и если попадается шифрованная фраза - смотрю в контексте чего эта фраза написана, и уже логически "догоняю". Если фразы musor вырвать из контекста - то беда. :roll: :facepalm:
Тут просто тов. musor в очередной раз повеселил своим шедевром. :)))
Сообщение oleg63m »
korob писал(а):Тут просто тов. musor в очередной раз повеселил своим шедевром. :)))]
Спойлерчего ржешь, лучше дал бы опохмелиться человеку.
кстати, а вы заметили, что иногда он нормально пишет.
вопоос? Это разные люди под одним ником, или все-же мусор он оборотень?
когда трансформируется когти писать мешают :))) :)))
Сообщение 6ф1 »
Самый безобидный вариант - клава глючная у него.. :cry:
Сообщение Adamas »
Ага, знаем мы эти глючные клавы... :))) Как-то в новогоднюю ночь, после двух литров шампанского, поздравления родным в мыльном агенте рассылал. Утром половину слов сам даже прочитать не смог. :)))
Сообщение Maykill »
заснуть мордой в клавиши при написании сообщения- это вам не оливье :)
Тут один товарищ в своей подписи сообщает, что в оливье спит носом слабак, в десерте - сильный. А в клавиатуре тогда кто? :)))
Сообщение Adamas »
Тот, кто после оливье и десерта, дополз до клавиатуры. :)))
Вернуться в «Практика»
