Сообщение Piter736 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4220960#p4220960"]
Piter736 писал(а):взять китайский Студийный монитор
Почитал характеристики у них 75Вт+35Вт=125Вт ! Пиздят что то узкоглазые! :music: :)))[/uquote]
Знакомый "Плотник" этой фирмы мониторы от лампового усилка, на буковой дощечке, на 6 Вт слушает, говорил чудесный звук. :tea:
Сообщение as265 »
kentgaryk писал(а):Почитал характеристики у них 75Вт+35Вт=125Вт ! Пиздят что то узкоглазые! :music: :)))
Да как обычно - суммируют мощности умзч в одну кучу
И вообще вот что касается клиппинга при раздельном усилении, тут интересно. Клиппинг раздельный (одна полоса на другую не влияет), плюс наличие собственного спада АЧХ у басовика сглаживает сигнал, поэтому в системе с триампингом можно вгонять усилители в больший клиппинг без заметного на слух влияния.
И, в целом, клиппинг еще не слышен, пока он не начнет захватывать несколько периодов колебания, поэтому практика измерения мощности на 10% Кг ближе к правде.
Сообщение murzistor »
Одного ватта на канал хватит всем! :))) С 18 ваттами на канал автомобили грохочут! :facepalm:
...А то, что частота раздела 2 килогерца, никого не заинтересовало... :roll:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4221125#p4221125"]...А то, что частота раздела 2 килогерца, никого не заинтересовало... :roll:[/uquote]
А это как, хорошо или плохо?
Это средне.
...Почему-то считается,что расположение частоты раздела полос в зоне максимальной чувствительности слуха не позволяет реализовать достойное качество... Однако, практический опыт доказывает обратное... :dont_know: Предрассудки аудиофилов очень сильны! :)))
Всегда исходил из заводских характеристик конкретных динамиков в этом вопросе. Даже если что-то изменить в конструкции, подрезать центрующую шайбу, пропитать гофр, набить ватой ВЧ...) в домашних условиях АЧХ было не замерить, поэтому фильтры не перенастраивал.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4223211#p4223211"]Всегда исходил из заводских характеристик конкретных динамиков в этом вопросе. Даже если что-то изменить в конструкции, подрезать центрующую шайбу, пропитать гофр, набить ватой ВЧ...) в домашних условиях АЧХ было не замерить, поэтому фильтры не перенастраивал.[/uquote]
Поэтому и было всё криво..потому что нечего лазить, коль не соображаешь. :)
Советские колонки – какие лучше звучат?
https://ldsound.ru/sovetskie-kolonki-ka ... ment-82897
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4223387#p4223387"]Поэтому и было всё криво..потому что нечего лазить, коль не соображаешь. :)[/uquote] Ну и чего ты сюда лезешь?
Лопуха уму - разуму поучить.. :)))
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4223474#p4223474"]Лопуха уму - разуму поучить.. :)))[/uquote] Я так понимаю, что тебя учить -что мёртвого лечить.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4223483#p4223483"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4223474#p4223474"]Лопуха уму - разуму поучить.. :)))[/uquote] Я так понимаю, что тебя учить -что мёртвого лечить.[/uquote]
Лучше бы по теме подсказал..
Может поищу потом..надо винтаж собирать, пока они ещё звучать могут..
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4223487#p4223487"]Советские колонки – какие лучше звучат?.[/uquote]
:) Тут наверное по другому вопрос стоит .
Те которые чем то удивили на слух , на эмоции пробили , те и будут лучшие .
Есть и ГДШ с открытым задом достойно звучащие .
Факт в том что слух с возрастом тоже меняется , как собсно и настроение .
Сегодня хочешь что то спокойного , завтра взрывного и мощного .
Отсюда и выводы , на чём слушать материал тот или иной инструментарий . :wink:
murzistor писал(а):Одного ватта на канал хватит всем! :))) С 18 ваттами на канал автомобили грохочут!
:) Это какие автомобили грохочут ?
Там могут очень большие ватты и киловатты грохотать .
С одной головы , больше 6-8 ватт на канал не снять . Надо доп оборудование , усилители АВ или D класса , чтоб грохотало .
А чтобы красиво играло , надо еще очень много аудиоподготовки применить , процессор , дверные карты , виброшумоизоляцию , проводки целая куча итд .
И если серьезно подходить , можно для более менее качества , на нынешний момент примерно тысяч от 130-150 рублей .
Может и больше , у кого на сколько карман вытянет . :wink:
Вот поэтому надо несколько пар завести колонок, под разное, так сказать настроение.. :)
Сообщение kentgaryk »
Piter736 писал(а):Советские колонки – какие лучше звучат?
Ну ежели тихорецкий концерт А.Северного, то лучше всего слушать на встроенный динамик магнитофона Маяк -201, немного пожомкав предварительно пленку...иначе прелесть теряется.
Концерт тот хоть и записан был в стерео, но то был полный пиздец! :facepalm:
Ну если ты его на маяке-201 слушал то конечно писец! А концерт записан вполне профессионально, на 38-й скорости на импортную ленту..даже на 2 CD есть, "Аркадий Северный - На Дерибасовской Открылася Пивная 1998" и "Аркадий Северный - Четвёртые сутки пылают станицы 1998", могёшь послушать студент! :))
Последний раз редактировалось Piter736 Чт апр 28, 2022 22:05:15, всего редактировалось 1 раз.
Я его слушал и на Маяке и на Ростове, от этого он слабо менялся.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4223589#p4223589"]Я его слушал и на Маяке и на Ростове, от этого он слабо менялся.[/uquote]
Вот теперь торрент качни и CD Flac послушай. почувствуй разницу, со своей сотой копией.. :)
Не было у нас сотых копий. Все популярные левые мастер-ленты незалитованных исполнителей собирались в Москве и Питере, а уж оттуда расходились копии по далеким станицам! :wink:
