Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение samuel »
это Вы рассматривали несимметричную линию.а при симметричном выходе почему проводник (медный провод)ведет себя по другому?там же тоже чередуется полярность. И еще интересно что будет если к симметричному подключить РК.
Сообщение RA3WSI »
эта эпопея никогда не закончиться. :))
Будет оплётка кабеля излучать.Тем более у симметричного выхода сопротивление 300 и 600ом.а у РК кабеля намного меньше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение КРАМ »
RA3WSI писал(а):эта эпопея никогда не закончиться. :))
Конечно не закончится, если так объяснять: каждый о своем... :)
Симметричный и коаксиальный кабель отличает :
1. Волновое сопротивление (у серийно выпускаемых симметричных оно в среднем в 5 раз выше, чем у коаксиалов)
2. Экранировка кабеля (симметричный кабель имеет значительное излучение даже при малых потерях)
Симметричный кабель соединяется с несимметричным через трансформатор сопротивлений. Иначе будет плохой КСВ в линии, т.е. потери на отражение.
Симметричные кабели применяют в основном в фидерах мощных передатчиков по причине простой и дешевой конструкции по сравнению с воздушными коаксиалами. Применение линий с диэлектриками (и коаксиал и симметричная) на высоких мощностях или дорого или приводит к значительным потерям в диэлектрике.
Сообщение Boltaro »
Вот тут обсуждаете про линии связи. А в чем собственно разница между симметричным и симметричным выходами? Там и там переменный ток.как он может отличаться.
Сообщение Алёша. »
Сообщение КРАМ »
Boltaro писал(а):...........А в чем собственно разница между симметричным и НЕсимметричным выходами? ........
Если генератор точечный (т.е. его размер, включая все присоединенные к нему проводящие поверхности много меньше длины волны), то РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ НЕТ.
Иначе одна из сигнальных клемм оказывается соединена с корпусом и выводами питания, образуя между волноводом и/или антенной и общим проводом передатчика дополнительную излучающую систему. Т.е. диаграмма антенны будет искажена.
Сообщение Boltaro »
Ну вот Вы говорили про подсоединение двухпроводной линии к несимметричному входу - провода становятся антенной. А при соединении РК с симметричным входом оплетка становится антенной. Но что это за выходы такие? Вот есть у передатчика два отвода разной полярности. как узнать симметричный выход или нет? волновой вибратор например можно и к РК и к двухпроводной лини подключить. А он же является симметричной системой.
Сообщение RA3WSI »
Видел когданибудь радиостанцию??
Там в основном несимметричный выход,так как оплётка кабеля соединена с корпусом передатчика.У передатчиков с симмметричным выходом скажем так два сигнальных выхода относительно корпуса передатчика.
Сообщение Serg-G »
Проще всего- схему глянуть :)
Сообщение svic »
Или в паспорт передатчика.
Сообщение Алёша. »
Опоздал. :cry:
Serg-G писал(а):Проще всего- схему глянуть :)
(62.58 КБ) 1346 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Вдвойне опоздал... :cry: :cry:
Симметричный выход
Несимметричный выход
Сообщение Inikon »
В телевизорах есть ВЧ блок. А в нем есть конденсаторы керамические. Маркируются они буквами x, u, v. Какая их емкость? Весь инет облазил, нигде не написано.
И еще какая емкость не маркированых конденсаторов круглых и квадратных?
Просто заинтересовался темой радиопередачи и очень проблематично с мелкими емкостями.
Сообщение Gudd-Head »
Inikon писал(а):А в нем есть конденсаторы керамические.
А вы знаете... SMD-конденсаторы вообще не маркируются... И ёмкость у них может быть от 1 до 1000000 пФ :)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Может быть кто небудь подскажет намоточные данные контуров для приемника на 174ха2.Диапазон 40м,20м.
В статье указаны данные для диапазона 160м,хотелось бы 40м.Боюсь в очередной раз ошибиться. :oops:
Сообщение svic »
40м в четыре раза короче, чем 160. Значит емкость всех контурных кондеров надо уменьшить в четыре раза, а число витков всех контурных катушек - в два раза. При этом длинна намотки должна остаться та-же, т.е. толщину провода нужно увеличить в два раза.
Сообщение Inikon »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
В общем покуда еще не особо понимаю. Собирал его, передает он до 50 метров. Но тут вопрос такой - колебательный контур из 5 витков и конденсатора на 28пФ можно ли его просто пересчитать на такую же частоту ну например штук 50 витков а емкость меньше пикофарада или не будет работать?
Я просто заметил что эта штука имеет хорошие сенсорные свойства и вот думаю переделать под сенсор)
Сообщение Света »
Inikon писал(а):...емкость меньше пикофарада...
Паразитные ёмкости транзистора и ёмкости монтажа будут на порядок больше...
Сообщение Boltaro »
А линия электропередач является двухпроводной линией (от симметричного источника)?
Сообщение Serg-G »
Как минимум :)
