Что можно сделать из...
Сообщение dydynkl »
навыков нет программаторов нет есть только умение паять платы любым монтажом по готовым печаткам.вот я и подумал что если бы p8035ahl был уже правельно запрограммирован то осталось бы только спаять схему.но видимо так легко ничё не получится :? ....
Сообщение Vasily90 »
Что можно сделать из ТДКС от монитора (монолитный блок)?
Сообщение Skysmoker »
Vasily90 писал(а):Что можно сделать из ТДКС от монитора (монолитный блок)?
Если жив - тогда источник высокого напряжения - искрой побаловаться... :wink: :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение ДАНДАН »
можно сделать так---
(99.69 КБ) 664 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
а если банка будет стеклянная то банка взорвётся! :kill:
Сообщение djshvetsov »
что можно сделать из ч/б телевизора рекорд 313?
Сообщение Radiobonchic »
отдать мне.... :))
Сообщение просто КОТ »
Мона приделать ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКУЮ (ну и словечко 8) ) приставку. И будет тебе ОСЧИЛЛОГРАФ (словечко не легче 8) ) :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ДАНДАН »
djshvetsov писал(а):что можно сделать из ч/б телевизора рекорд 313?
разобрать на детали!(с кинескопа можно дофига 0,5мм проовода смотать!)
(можно сделать строчник +множик=искраааааааааа :music: )
А если кинескоп нечаяно ТРЕСНЕТ :shock: , то можна ещё и в скорой на халяву покататься 8) ! (Если успеют!) :kill: :evil:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Небеспокойтесь.Я уже сколько телевизоров разобрал ни один кинескоп не треснул.Даже если телевизор будет лежать на кинескопе то не треснет.Лучше всего разбирать на улице(если в частном доме живешь),если треснет то можно вовремя смотатся и нифига не будет.
А провод это с размагничивания кинескопа(не во всех бывает).Он еще в изоляцию замотан.Если аккуратно достать и намотать на большую катушку,то этого провода потом хватит на пару трансформаторов.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт май 03, 2011 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
а счего он может треснуть???...если его только разбить намерянно... :))) :)))
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! А что можно сделать из автоприёмника тонар рп 303а?
Починить можно.Прикольная вещь.
ВаУУ!!Спасибо вам!Я нашел то что искал уже давно!!!Я понял из какой магнитолы у меня лежат индикаторы,а значит смогу найти схему включения!!! :))
DIMON_CHAiNIK пожалуйста! Меня интересует различные варианты применения составных блоков этого "мамонта".
Ну индикатор с обвязкой в усилок какой небудь,УНЧ наверное качеством не блесчет --- на детали,да в основном все на детали...Блоки по отдельности как бы ценности особой не представляют...
Понятно. Спасибо за участие.
Сообщение ДАНДАН »
просто КОТ писал(а):А если кинескоп нечаяно ТРЕСНЕТ :shock: , то можна ещё и в скорой на халяву покататься 8) ! (Если успеют!) :kill: :evil:
я уже ТРИ телевизора разбирал один был с кинескопом в котором воздух!
а делается это так-
выносите телевизор на улицу (это можно делать только в своём доме или на своём огороде иначе милиция поймает)
я привязываете на ветку дерева кирпич так чтобы если его раскачать и отпустить он ударился в самый конец кинескопа(там где выводы) или стреляете туда ,
но это надо делать спрятавшись за какимто укрытием!
и тогда кинескоп не взорвётся а просто заполниться воздухом и тогда его можно раскалывать на куски (лучше этого неделать, стекло острое!)
он становиться безопасным :))
Последний раз редактировалось ДАНДАН Ср май 04, 2011 10:34:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
я одного человека знаю который незнал что внутри кинескопа ваккум :))) ......и кидал в него кирпичом! :))) так кинескоп то не разбился!
Сообщение murzila »
Страсти то какие рассказываете, юноша... У современных кинескопов внутри вакуум и если они и взрываются, то только вовнутрь. А разбивать их все-таки не стоит, если мне не изменяет память, люминофор не слишком полезен для здоровья.
Вернуться в «Умные мысли»
