Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Валент »
Я пользуюсь измерителем ЭПС на двух транзисторах по схеме, что в самом первом посте этой темы, уже несколько лет.
Работа - на отлично! Лучшего просто и не надо.
Все измерители на микроконтролёраз, чипах - их просто в топку - зачем такие извращения, когда при ремонте или установкой в плату кондёра надо решить только один вопрос "годен - или не годен".
Нужен однозначный ответ о пригодности применения кондёра - для этого вполне подходят простые компактные приборы.
Указанный простой приборчик меряет кондёры прямо в плате.
Измерителем очень доволен, рекомендую - просто, быстро, и со вкусом, без всяких там выпендросов.
"Сказанное мною является моим и только моим личным мнением.
Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке.
Хамство, понты и поросячий визг - оставьте при себе!"
Сообщение oleg63m »
Я пользуюсь измерителем ЭПС на двух транзисторах........
И какой максимальной величины емкости можно определить пригодность?
а, скажем, в сварочном инверторе? или в килловатном Импульсном блоке питания?
И, еще, неужели полностью отсутствует дух авантюризма? тогда я вам просто могу посочувствовать, значит Вы не радиолюбитель, а значит жизнь Ваша скучна и однообразна :cry: Нет, я конечно не отвергаю такие приятности как ДАМЫ, ПИВО и ШОКОЛАД :)) но, делая прибор, и добиваясь показаний не хуже, а зачастую лучше по многим показателям чем промышленные, порой ощущаешь такое моральное удовлетворение, коего не добиться при ремонте аппаратуры, даже если за нее и заплатят нехило. Но может я и не прав :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dimas5552 »
Народ, а есть ли пробник на PICе, что бы минимум обвески было - а то все схемы на МК на пол страницы размером...? Желательно с C-метром
Типа что бы вот такой был, тока на пике:
Сообщение oleg63m »
из хороших, вот эти, http://www.rlc-esr.ru/
ну и еще есть простой но на АTtiny2313 http://cxem.net/izmer/izmer81.php только поищите такой-же наvrtp.ru - http://vrtp.ru/index.php?s=cfba822ae097 ... 554&st=270 Этот собирали 2 человека из нашего форума, довольны
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... 0BhIrvOozQ
вот еще хит сезона от мадьяр, схема простая, но требует качественные комплектующие. тоже наши повторяли.работает
или Поищите здесь, может че и приглянется
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... RLC/page14
http://monitor.net.ru/forum/esr-info-200641.html mmetr
http://pro-radio.ru/measure/
http://www.emil.matei.ro/links2.php
Сообщение Borodach »
Хорош флудить!
Сообщение oleg63m »
Это не флад а естественные продукты жызнедеятельности :)))
Я бы еще раз чистонул, потщательнее :))
Всенепременно, но чуть позже ... :)
Сообщение oleg63m »
Вот интересная статистика из журнала "Радио"(тм), 06-2012, для тех, кто еще не посмотрел, или не обратил внимания
(29.69 КБ) 2064 скачивания
Сообщение MaximusAries »
ну так CapXon и стоит копейки.... и закупают его тоннами.. это хорошо.. будет нам работа =)
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Борисыч44 »
статистика зависит от аппаратов которые ремонтируются, если это дешевка, то и "бренды" будут дешевыми, у крутых стоит ожидать бренды подороже, да и отказавшие электролиты будут встречаться реже
Борисыч44 писал(а):статистика зависит от аппаратов которые ремонтируются, если это дешевка, то и "бренды" будут дешевыми, у крутых стоит ожидать бренды подороже, да и отказавшие электролиты будут встречаться реже
"бренд" - это всё попса... вот крафтвей позионирует себя как убер-бренд... а в мониках и бп 100% конденсаторов CapXon (черные, с серебрянной полосой, менются сразу все без проверок. Даже в сетевом фильтре ИПБ и то вздувается или вытекает... (100/150*400/450)
MaximusAries писал(а): менются сразу все без проверок. Даже в сетевом фильтре ИПБ и то вздувается или вытекает... (100/150*400/450)
Ну "без проверок" вам конечно виднее, мне попадали Капксоны прекрасно работающие и не думающие вздуваться, правда точно не фейк, и Ниппон Чемикон умершие в полном составе на матери.
Сдохнет или нет зависит от выбранного режима (реактивной мощности), а сейчас часто применяется принцип "запланированного отказа", когда ремонт дороже нового, производитель что бы обеспечить себя работой сразу закладывает такую "мину", на пару гарантийных сроков хватило и достаточно - недавно ремонтировал аппарат где рядом с Элнами стояли безымянные поверхностные, которые высохли в 0 и аппарат загнулся, спрашивается почему было не поставить везде Элны???(среди которых не высох не один!)
Борисыч44 писал(а):- недавно ремонтировал аппарат где рядом с Элнами стояли безымянные поверхностные, которые высохли в 0 и аппарат загнулся, спрашивается почему было не поставить везде Элны???(среди которых не высох не один!)
Да.. это уже похоже на "закладку", умышленный саботаж по сути.
Я тут с проблемой столкнулся на своём "манфреде": вместо иголок напаял булавки в крокодилы, паял с агрессивным флюсом BS-10, т.к они из из какого-то черного металла, помыл в "колоше", всё было норм. Сейчас если уст.0 при закороченных крокодилах, а потом встать закоротить щупы иголками имеем отклонение от 0 на 0.1 Ом. Повторная пайка не помогает. В общем не используйте булавки в качестве острых щупов... лучше взять швейные иглы.. они и лудятся обычным канифолем на ура и окислений нет.. Вон щупы на тестере уже 2 года с "цыганскими" иглами - полёт норм.
Сообщение oleg63m »
В качестве иголок щупов с далеких времен использую кусочки электродов диам. 3мм для сварки "нержавейки", длинной 2 -3 см, заточенные под шило (иглу) с одного конца и слегка расклепанные с противоположного. в расклепанной части сверлю 2 отверстия под 2,5 мм резьбу, для крепления к плате или пинцету. в этом же месте обязательно припаиваю проводник соединяющий щуп со схемою. контакт удовлетворительный, износоустойчивость иглы на высоком уровне. не корродирует. Все мои пробники ЕПС имеют именно такие щупы
У меня возникла пара интересных вопросов в работе простейшего ESR-метра.
Это схема приставки к мультиметру в режиме измерения милливольтов взятая отсудава: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=545
А первый вопрос такой: О каком переменном токе здесь идет речь??? Ведь генератор просто вырабатывает импульсы с частотой более 100 кГц постоянного тока :shock: Переменный ток это же синусоида (или что то подобное), проходящая через ноль а здесь через ноль прямоугольные импульсы не проходят... :dont_know:
Сообщение Tolmi »
dimas5552 писал(а):Переменный ток это же синусоида (или что то подобное), проходящая через ноль а здесь через ноль прямоугольные импульсы не проходят... :dont_know:
Рассматривай его как постоянную составляющую размером в половину амплитуды импульсов плюс переменный ток, который и отфильтровывается конденсатором C3, выпрямляется и измеряется.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Про постоянную составляющую переменного тока понял а что значит "плюс переменный ток" и как он может отфильтровываться конденсатором если на переменном токе конденсатор обладает малым реактивным сопротивлением...?
Сообщение Tolmi »
dimas5552 писал(а): "плюс переменный ток" и как он может отфильтровываться конденсатором если на переменном токе конденсатор обладает малым реактивным сопротивлением...?
Вот поэтому он отфильтруется от постоянной составляющей, для которой конденсатор будет обладать теоретически бесконечным сопротивлением.
:shock: но ведь эта постоянная составляющая не входит в состав переменного тока так как его там на самом деле нет а есть только одна постоянная составляющая. Отфильтруется она и что останется?
jbc писал(а):Манфред с применением микросхемы LMH6619.
80кГц
250мв
LMH6619:
1.Rail-to-rail
2.Высокое быстродействие
3.Малый ток потребления
4.Низкий уровень шума.
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... &mode=view
Диод Шотки в детекторе - это фича или что первое под руку попалось ?
Я оставил германевые Д9Ж.
Вернуться в «Измерения»
