Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
astapchick писал(а):какие критерии подбора аналога являются критическими в данной ситуации
Vce(sat), Vceo, Ic, hFE, ну и корпус соответственно и расположение выводов.
Можно попробовать подобрать здесь, вопросы можно варьировать.
http://category.alldatasheetru.com/inde ... SATURATION
На аналог заменяются парой. Как вариант 2SC5706, встречаются на материнках.
Dep
Сообщение Dep »
Добрый день!
Хочу задать вопрос, является ли NCP1203P60 аналогом 1200AP40?
Сообщение МитяРа »
Dep писал(а):является ли NCP1203P60 аналогом 1200AP40?
Они только по ножкам и по принципу работы одинаковые, а по остальному, и по частоте и по выходному току - разные..
Может для каких-то применений и можно заменить - надо скачивать описание на обои и сравнивать применительно к конкретной схеме..
Сообщение sergeisams »
Смотри http://pdf.eicom.ru/datasheets/on_semic ... cp1200.pdf .
Есть ещё Р100. :)
Сообщение Vendein_RaZoR »
Пожайлуйста , помогите мне найти аналог микросхемы TA8164p , что была в статье про УКВ приёмник . Смотрел множество даташитов , но нигде подходящей не нащёл :(
Очень надо , помогите пожалуйста найти аналог этой микросхемы (AM/FM 3V IC или 3V MONAURAL RADIO IC)
Сообщение Света »
TA2003, KA2297, чуть получше TA8184P
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm46.shtml
Сообщение matrix_ekb »
всем добрый вечер/день/ночь :)
я в данной теме задавал уже вопрос по реле, вроде стало немного понятно, но есть еще вопросы:
вот сама схема http://nsskn.narod.ru/longturn/
а вот реле которое нужно: http://www.chipdip.ru/product/trc-12vdc-fb-al.aspx (4х контактное; с нормально-разомкнутым контактом)
в местном магазине нашел только 5ти контактное (5 ног, 2из них замкнуты(3 и 4 нога), после срабатывания реле замыкается (3 и 5 нога) ) и решил взять.
вообщем вопрос возможно ли его использовать в данной схеме, если полностью откусить 4 ногу (которая изначально замкнута) или так делать нельзя?
вот инфа по реле http://lib.chipdip.ru/079/DOC000079771.pdf
заранее спасибо! :)
Сообщение leonid62 »
Можно использовать и не откусывая, оставить просто свободный контакт.
Может со временем для других нужд потребуется. :)
Сообщение Cossacs »
Всем привет,
Являюсь "счастливым обладателем" двух китайских АВ-передатчиков на 1.2-1.36 ГГц мощностью якобы 800мВт (красный) и 1500 мВт, использовал их на FPV-радиомоделях
Оба вышли из строя из-за переполюсовки (в схеме нет защитного диода), сгорел транзистор выходного каскада, включен по схеме с ОЭ. На красном это Motorola 79T02, на зеленом непонятно что, на аналогичных передатчиках видел BLV99/SL, MRF890, по аналогам нашел также ASI CBSL2SS. Удивляет, что все эти транзисторы на 800-960 МГц, на 1.3ГГц они явно не расчитаны.
Перерыл весь интернет, но таких транзисторов в продаже не нашел. Посоветуйте, чем их заменить? И есть ли вариант замены на что-то доступное, все-таки расчитанное на 1.3ГГц?
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз, чем можно заменить 2SA1273 ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):подскажите плиз, чем можно заменить 2SA1273 ? :dont_know:
Ищите по параметрам похожие здесь: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=357
(упорядочивание доступно после регистрации)
Сообщение nik-as »
В большинстве случаев меняется на КТ973.
а ДИОД 1N4148 можна безболезненно заменить на FR101 ?
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а):а ДИОД 1N4148 можна безболезненно заменить на FR101 ?
первый на 100v, второй на 50. Если схема низковольтная, то можно ставить. Если есть, ставь 105 или 107.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Серёга-47 »
смотри здесь http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=56102
Сообщение merzlyakov.si »
Помогите подобрать аналог 2*8 дисплей NMTC-
S0802XFGHSAY-10 и вопрос к аналогу нужно будет править прошивку ?
Сообщение rjhaviy »
Находите любой LCD0802 с SPLC780C контроллером на борту.
Сравниваете другие параметы в Datasheеt'ах
http://www.microtipsusa.com/pdfs/produc ... SAY-10.pdf
NMTC-S0802XFGHSAY-10 чего то не смог обнаружить, но по моему там разница в цвете подсветки
Скорее всего перепрошивать ничего ненадо будет. Хотя бывают исключения...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Спасибо, да действительно цвет разный я и того не нашел
Сообщение liveee »
можно заменить кт315 б,г,е на кт312б? - упоминается что вместо 315 хорошо подойдут 3102
здесь будущий прибор
меня интересует первый и второй транзисторы
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
КТ321б - не пойдёт на замену!
Смотрите и сравнивайте в справочниках;
(h21э) - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
В лучшем случаи с буквой "В" и то надо выбирать экземпляры, большой разброс (h21э).
Вернуться в «Практика»
