Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение black7 »
У меня такой вопрос ,печатная плата DeNew с 66 стр выполнена в программе RimuPCB делалась в ручную или авто трассировкой? Если автю трассировкой есть у кавото файлик с расширением «схем»,просто есть не нужные atmegИ8 в dip ,хотел бы их и применить……
Сообщение gnusmasss »
serg_svd писал(а):
gnusmasss писал(а):serg_svd
Ну собственно часто мы чем либо пользуемся или редко это значенияне имеет. Суть вопроса в автоматизации.
Производителям достаточно было в программу ввести таймера бездействия :wink:
Ну и все же я думаю подковообразное ложе для фена имеет мертвую
зону :wink:
Не совсем понял про таймер бездействия. При отключении фена, вентилятор продолжает работать пока нагреватель не остынет до 50 градусов.
Да все просто,если не переключать программы (изменять температуру),
поднимать фен с подставки и.т.д. станция подаст сигнал и заснет по
истечению заранее запрограммированного времени (0-99мин, при знач
=0 таймер отключен). :) Очень удобно :wink:
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение black7 »
не понятно.....наверно САПР не не чертил разу ))
был выложен фаил с расширением .pcb.... для автоматической трассировки нужен фаил с расширением .sch....что тут не понятного....
я перечитал всю ветку у автора полетел винт(( значит файла не будит...
Для запуска в серию согласен,нужна документация и упр.файлы для
оборудования,нужна и схема и автотрассу можно погонять.
А зачем так заморачиваться с маленькой платкой , да еще и микруха
в dip , за час развести ее к примеру в Layout и все дела :)
А в обще конечно , это дело вкуса. :)
Сообщение ua9kbt »
У меня вопрос, кто знает? Прошивка от Volly (Firmw.1.06.5), для схемы на стр. 66 (V 2.3) или нет?
Сообщение mac0dee »
Дорогие форумчане!
Есть ли у кого полный проект на эту паяльную станцию??? А то только один хекс файл :shock:
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
ua9kbt писал(а):У меня вопрос, кто знает? Прошивка от Volly (Firmw.1.06.5), для схемы на стр. 66 (V 2.3) или нет?
Вроде да, он тогда писал: :)
Програмно совместимо со схемой с 66стр, но опять же не знаю, как автоподстройка смириться с симистором. ШИМ там, как бы уже, не совсем ШИМ.
Если не пошла то пробуй (Firmw.1.06.03)она точно для стр 66 :)
Последний раз редактировалось gnusmasss Сб июл 11, 2009 13:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение black7 »
mac0dee писал(а):Дорогие форумчане!
тебе чють по другому адресу
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8505
Сообщение ua9kbt »
Запустил п. станцию, версия 2.2 , только в ДИП варианте, печатка от SAMа (с его модернизацией), прошивка от Volly v1.06.05. Управление паяльником на симисторе.
Паяльник переделал. Был какой-то на 36 вольт , на шнуре маленькая коробочка с вилкой, в коробочке стоял симистор- ку 208. На коробочке надпись - КИЕВ -. В самом паяльнике стоял термо-контакт. Жала в паяльнике сменные. Сопротивление нагревателя 33 Ом. В паяльник вставил термопару от тестера, предварительно обрезав её до 11см. Все вроде работает, температуру держит. Теперь надо все это заключить в коробок.
(177.31 КБ) 2039 скачиваний
(188.65 КБ) 2015 скачиваний
ua9kbt
Это видимо запечатлен момент нагрева паяльника?
В верхней строке CURR T=130 ,в нижней PROG 01 T=150.
Сообщение ua9kbt »
Да. только включил его в сеть
Сообщение Volly »
В архиве прошивки для 54 и 66 стр.
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 14:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bogdann »
у меня вопрос, можно ли подключить вместо паяльника на 24в , паяльник на 220в? видержыт транзистор или нет? можно на виход ШИМа подключить такую схему?
схема на 220в
(13.22 КБ) 1321 скачивание
Сообщение sema »
в паяльник термопару встроить сможете?
в вашей схеме есть БАЛЬШОЙ минус - гальваническая связь с сетью
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Bogdann »
а как сделать в схеме гальваническую развязку? или что нибуть подобное етой схеме, штоб было "дешево и сердито" для нагрузки в 220в и управлялось ШИМом?
Сообщение sema »
симистор+MOC30**
Сообщение Bogdann »
с семистором ведь нужно контролировать переход волны в сети через ноль. сложновато будет. может знаете какую нибуть схему попроще?
Сообщение sema »
необязательно, посмотрите схему от DeNew у него стоит симистор, нет контроля перехода через ноль и все работает
Сообщение Yellow Tiger »
А зачем контролировать переход через ноль? Нет, есть MOC'и с таким контролем, но все же - зачем? 8)
Сообщение sema »
Yellow Tiger писал(а):зачем? 8)
если делать по всем канонам...... следить чтобы площадь положительных полуволн была равна площади отрицательных.....
на для паяльника это неактуально
