Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение pioneer1234 »
Добрый день, сегодня закончил эти часики и заработали с первого раза. Правда с кнопками перемудрил лишний резистор припаял, убрал его и всё чюдненько заработало.
Спасибо Danko за такие часики :))
Сообщение kret_a_v »
залочил случайно мегу, подскажите плиз , как ее можно разлочить не выпаивая
заранее благодарен
Сообщение Danko »
Залочил это отрубил вывод ресет ? RSTDISBL = 0
или отключил внутр.генератор ?
В первом случае нужен "высоковольтный" параллельный програматор, а во втором нужно просто подать внешний тактовый на XTAL1
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
спасибо ув. Danko :beer: , за то что не оставляеете тему без внимания и терпеливо помогаете чайникам :oops:
Danko писал(а):Залочил это отрубил вывод ресет ? RSTDISBL = 0
именно.... :(
вот нарыл решение - http://payalo.at.ua/blog/kak_razblokiro ... 0-06-11-13
оно справедливо?
только корпус у меня не диповский..... :shock:
Сообщение Seal »
Пойдет, проводочками соедени, только не 1к1 ,а по назначению,смотри даташ на свою мегу , и ту что будет "программатором". соедини одноименные порты, за исключением вывода "РЕСЕТ". Подцепи светодиод с резистором к выводу что указан, будет индикатором.
Сообщение Tramp »
Не раз уже помогало http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Сообщение shads »
Чтото подобное (названию темы) доделываю, только на тиньке 26-й, как закончу свистну.
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=117
Сообщение Simidko »
Привет всем туда.Решил собират ети" Часы-календарь-термометр" У меня несколко вопроса к те кто собирали ети часы или к атора.
1-схема и прошивка каторие можно ползват "Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-08-11.zip" на первая страница.
2-Нужно ли вставит тразисторние ключи на аноде дисплея и резитори на катоде?
3-как можно активират седмая нога ds1307,`что нужно изменит? можно ли с файла ds1307_twi.h или нет.(Неважно но любопитно)
4-Изчезла возможност восползоватся на звук из музикалная откритка вместо бузер при будилник 2(верно можно взят сигнал от индикатора)Или ошибался?
Надеюс на ответ! За раннее спасибо. :))
Сообщение 546vlad »
И вам привет
1 Не понятно. Схема, что на первой странице, к ней прошивка в архиве "Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-08-11.zip".
2 Зависит от типа индикатора.
3 Установив в 1 бит SQWE. Посмотрите в файле ds1307_twi.h функцию rtc_init.
4 Не понятно. Хотите открытку - подключайте к выводу 12, динамик - к выводу 11.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение Simidko »
Спасибо за бъйстраго ответа. Изменил значеня в файл ds1307_twi.h. К сожеления с моя версия CODE VERSION AVR не могу изменит прошивка Clock-Term-Alarm_m8.hex потому що она не комерсиалная.Не знаю что делат/
Сообщение vin_07 »
Simidko писал(а):как можно активират седмая нога ds1307
по этому вопросу еще посмотрите страницу 65
Сообщение Simidko »
Здравствуйте ,снова я. Понял что надо заделать -как описано на форуме стр.65Опят проблем. Менял необходимого реда в файл main_mega8_88.c, копировал целое содержание потом откроил Avr Studio создал новый файл *C файл там вставил содержание Менял неоходимие настройки микроконтроллера и его частота в меню Projekt/ Configuration Options.Поробовал сделат так как описано в http://avrlab.com/node/101 но дает ошибка:make: Makefile: No such file or directory и ещо одна make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop..В результат не генерируется hex.файл. Поможет ли кто нибудь из вас сделает так что на седмая нога DS1307ПОЛУЧИТ СИГНАЛ С ЧАСТОТА 1 Hz.
Сообщение Валерон »
Здравствуйте! Кто поскажет, как вызвать показания даты принудительно кнопкой "-", также как и показания температуры.
Сообщение Danko »
Я бы назвал этот вопрос немного странным.
Как ? как ?
да очень просто: редактируете сишный файл и компилите новую прошивку и все.
Simidko, Кожевижн и Студия это разные компиляторы и все что написано для CVAVR скорее всего не будет компилится в Студии и наоборот.
Сообщение Валерон »
Я практически не знаю СИ. Поэтому прошу кусок кода, если это возможно.
Сообщение Danko »
строки 753 - 762
        if (indicate == IND_CLOCK){
                if (key == KEY_PLUS) {
                       alarm_OFF();
                       if (devices >= 1) { num_DS = 0; indicate = IND_TERM; }
                if (key == KEY_MINUS) {
                       alarm_OFF();
                       if (devices > 1)  { num_DS = 1; indicate = IND_TERM; }
Пожалуйста.
Сообщение Валерон »
Сделал так:
alarm_OFF();
alarm_OFF();
// if (devices > 1) { num_DS = 1; indicate = IND_TERM; }
indicate = view_date();
показания даты есть, но они сбрасываются где-то через минуту, хотелось бы, чтобы они сбрасывались секунды через 2-3. как и показания температуры при принудительном включении
Сообщение Danko »
num_DS = 1; - это лишнее
indicate - это переменная которая хранит режим индикации их перечень в файле term_mega8_88.h
view_date(); - это функция вывода даты на экран.
т.е. писать indicate = view_date(); ошибочно.
для установки времени индикации нужно подправить функцию view_date();.
Сообщение Danko »
Simidko, лично для Вас. За Ваши старания.
Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-08-11_1Hz.zip
(395.91 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Валерон »
Так правильней:
alarm_OFF();
alarm_OFF();
view_date();delay_ms_read_time(500);
Вернуться в «AVR»
