AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
похожа на 1 версию , реализация не гротта
Сообщение Victor_P. »
Без преобразователя уровней, но по подключению светодиодов и частоте кварца похожа на v1
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Alex_Soroka »
купил в Имраде AVRISP mkll clone, по схеме он в принципе идентичный.
светодиодов два, работают как надо.
Под Атмел Студио 6.2 все ок.
прошивка под 8МГц кварц, взята отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2708208
8Мгц кварц, все под Студией 6.2 работает, шьет и читает.
под Студия 7 не может студия с ним связаться...
под Студией 7 он не хочет работать...
Помогите пожалуйста с прошивкой !
сделал пункт 3 от отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2503331
- стало видеть Мк2 но не может через него программить...
может есть кто решил эту проблему с Студией7 ?
у меня Винда семерка.
...я разрабатываю проги под Атмегу но уже устал рыться во всех этих клонах и их глюках...
помогите пожалуйста...
Мявтор!
так и работали бы в студио 6.2
какие аргументы были перейти на 7.0
я до сих пор работаю на 4.19 и не собираюсь переходить на более высокие версии
пусть она создает больший по обьему код, зато надежна как автомат калашникова и проблем с ней нет
аргументы, что более удобный редактор и т.д. тоже решается подключением быстрого и надежного нотепада плюс
в прочем я в полемику по поводу, что лучше 7 или 4 я входить не хочу
ваши аргументы использовать 7 студио и иметь с ней проблеммы мне не понятны, извените
Сообщение -Valerius- »
Поддержу - вышесказанное, у меня стоит студия 4.15 (build 619) , хотя попробовал 6.0 и ещё небольшую грядку компиляторов.
Не поменяю 4.15- ни на какие коврижки! :)
Ваше мнение что применять - 4 версию или 6.2 - это всего-то ваше мнение для ваших условий.
Я продолжаю ждать ответа на мой вопрос (выше).
Сообщение magmag »
Здравствуйте Коты,
Решил обновить свой программатор. Это реинкарнация моей поделки с 22 страницы, только уменьшенная в разы. Схема Medvedа + выводы TPI, PDI и 4Мгц.
Довольно много перемычек (вообще-то такие схемы на двух сторонах делаются), но я хотел уместить все на одной.
Прошивка найдена на просторах Сети.
Кнопки Omron B3U1000P - https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3u.pdf
Переключатель - CAS-220TA - http://www.nidec-copal-electronics.com/ ... ch/cas.pdf
Светодиоды - Nichia NESG157AT/Nichia NESR157AT (зеленый/красный)
LDO Voltage Regulator - LP2992IM5-3.3/NOPB - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2992.pdf
Ну и напоследок – самый маленький программатор AVRISP mkII с буфером в мире.
Вместился в корпусе USB, правда без переключателя на 5в/3,3в. Он пятивольтовый.
Кто захочет прокачать свой скил в паянии 0402 – милости просим – выкладываю печатку в Спринте.
Programator.lay
(189.18 КБ) 688 скачиваний
Сообщение ZyaK »
Не подскажете пойдет ли для программатора контроллер AT90USB1287?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение НАПАЛМ »
Где кварцы планарные покупали?
Сообщение magmag »
НАПАЛМ писал(а):Где кварцы планарные покупали?
Покупал здесь http://imrad.com.ua
Но это украинский магазин, за рубеж вроде не шлют.
magmag писал(а):Переключатель - CAS-220TA - http://www.nidec-copal-electronics.com/ ... ch/cas.pdf.
А где их продают такие?
Я б не против CAS-120(T)A1 прикупить.
Сообщение magmag »
Продают здесь - http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/341726
Может еще где-нибудь есть.
Сообщение Knnk07 »
Alex_Soroka писал(а): может есть кто решил эту проблему с Студией7 ?
Я купил на Али, но, думаю, все то же самое.
Нужно "подсунуть" libusb.
Например этой программой: http://zadig.akeo.ie/
Я никаких исходников не ставил, у меня Вин10 + Студия7.
Проблема только одна - работает оно нестабильно, периодически не может найти камень.
И вторая проблема - оно НЕ МОЖЕТ зашить флаг RSTDSBLD, ни в avrdude, ни в студии.
В общем, глюкавое барахло, хотя шьет все моментально.
В итоге шью старым верным USBASP в прошивкой под STK500.
Сообщение Knnk07 »
Разобрался совершенно случайно - в отличии от USBASP, ISP MKII не подает питание, а только "слушает" его.
Поэтому и прошивалось у меня случайным образом. Как, правда, туда питание попадало, слабо себе представляю, может утечки аналогового ключа или еще что-то...
В общем, пятиминутная доработка платы китайского "клона" и получаем "из коробки" прекрасный программатор, на порядок более быстрый, чем USBASP.
При этом работает одномременно и в Студии 7й и в avrdude.
Правда, разобравшись в "студии" и в elf файлах, "дудка" стала менее удобной т.к. теперь все зашито в едином файле и фьюзы выставлены тоже в коде. А вот "дудка" elf не шьет...
Сообщение Xtremist »
velant77 писал(а):Закончил я наконец то свои мытарства с клоном от Grott v2 :)
Развел свою плату, сделал поширше чем у Grott, чипы/кварц/светики/лдо содрал с заводской платы и запаял на свою.
Привет всем! velant77 не могли бы вы выложить свою печатку, понравилась своими свободно размещенными элементами. Может и я подвигаю че нибудь под себя. Спасибо!
Сообщение velant77 »
mkII clone.rar
(19.55 КБ) 621 скачивание
Еще раз спасибо velant77. Но чета маркировка элементов, та что всплывает при наведении курсора на них, не соответствует надписям. Ну да ладно, разберусь по схеме. После праздников попробую закупиться.
Сообщение leksmaster »
Здравствуйте.
Собрал программатор по схеме Grott версия 1, разводил сам. светодиодами моргает, в системе опознался, драйвера установились. В 7-й студии тоже появился, но ни одна из программ не может подключиться к программатору. Подскажите где копать, чтобы начал работать.
Сообщение kamaz6141 »
magmag, а поделитесь схемой к вашей печатке? Первая которая 8)
Сообщение magmag »
Схемы у меня нет (не рисовал). Базовая - с этой (http://avrdevices.ru/analog_avrisp_mkii_v20/) страницы+выводы TPI, PDI и 4Мгц. На печатке можно разобраться что куда идет.
Вернуться в «AVR»
