Усилитель на TDA7294
Всем добрый вечер! Собрал я усилитель, подключил его через предусилитель Романтики. Звучание отличное, басс есть. Но на высокой громкости подхрюкивают средние частоты. Хотя на этой громкости басы еще даже и не думают заваливаться. Кстати, через предусилитель Романтики звук чище и басов больше. Интересует хрюки средних. Проверял на колонках S-90. Колонки полностью исправны, можно сказать, что почти новые (очень мало работали).
Высокая громкость в смысле максимальная? А если прибрать низы или верхи? А без тембрблока?
Громкость больше чем на половину. Без тембрблока средние также подхрипывают, но звук хуже.
я собирал усилитель на tda7294 без темброблока подцеплял колонки орбита ас35 они на 75 вт 4 ом ни чего ни хрипело питание от одного отвода от трансформатора + по 4 конденсатора на 2000мкф 50в на каждый канал транс на 180 вт обмотки 25 в с отводом от земли.
сколько вольт подаете на усилитель ?
yrik Ответ на предыдущей странице
попробуй радиатор заземли, можно через конденсатор 0.1-0.47 мкф. Надеюсь микросхемы стоят через прокладки и винты с втулками. Еще на плате Аудиокиллера первая нога тупо соединена с 4й, что в принципе не правильно. Сигнальную землю(нога 4) лучше отделить от питания. 4 ногу оставляем как есть, а первую отрезав от дорожки проводком припаиваем к точке соединения конденсаторов фильтра питания.
Я вот что думаю по этому поводу. Нужно сразу делать печатку на 2 микросхемы и на ней землю звездой.
Или если отдельные печатки на каналы, то балансный (дифференциальный) вход на платах усилков делать.
Инвертирующий вход подключать к земле входного разъема (и входной разъем сажать на корпус усилителя), а неинвертирующий к сигнальному контакту. Сигнал можно вести даже просто витой парой.
В таком случае можно не заморачиваться сильно с землями, проблем не будет.
ааааааааааааа
Ну вроде бы разобрался со средними частотами, только нашлась еще одна проблемка - звук содержит очень мало высоких частот. Хотя, иногда включу усилитель, а они есть. Но тут же куда-то пропадают. И так было с самой сборки. В чем может быть проблема? Точно так же и без предусилителя.
Обычно, субъективное ощущение недостатка высоких частот возникает, если усилительный тракт имеет значительные искажения, особенно интермодуляционные...
А что используется в качестве источника сигнала? Надеюсь, не телефон?
Зря вы... Если есть rightmark audio analyzer версии 6.2.3 или выше - смотрите http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=139496As писал(а):Надеюсь, не телефон?
А про отсутствие ВЧ - возбуд это
- Мобильник.rar
- (99.86 КБ) 258 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Подскажите пожалуста, как это исправить?ST@S писал(а):As писал(а):А про отсутствие ВЧ - возбуд это
И кстати, до недавнего времени слушал с эквалайзером на компе (где в том числе были "приподняты" высокие). Потом выключил его - и, естественно, не слышал ВЧ (колонки-то у меня херовые). Так что субъективный фактор имеет место.
А про возбуд - электролиты по питанию возле TDA-шки есть? Хочу увидеть чертёж и фото (если возможно) платы. Цепь Цобеля имеется?
Ну. собирал по схеме, которая дана здесь http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Сейчас сфоткаю свою плату и выложу.
Собирал её. Взорвалась микросхема. Ошибок в монтаже и подборе деталей не допускал. Просто взорвалась. Далее: С1 - не многовато пикушек? С4, С9, С10 и С12 не имеют смысла. R3 - 4,7кОм, С3 - 22мкФ, R9 - 1Ом. С11 и С13 у меня на 220мкФ.
R10 нужен при сложной разводке. У меня усь и пред питаются от отдельных источников, и R10 нету; "земли" источников не соединены. Вернее, только через "общий" темброблока и "общий" входа TDA. Кроме того, от преда (темброблока) до TDA-шек идёт неэкранированный провод. Почему у тебя жесть с ВЧ?
