Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
kd_Rash писал(а):конкретно ни на один вопрос не ответили
kentgaryk писал(а):Для 838 очень хороший результат. Не обижай его и не мешай прибору нормально работать :wink:
Надо конкретнее? :shock: Ну тогда разбери его, покрути все что крутится и перепаяй все что паяется!
Сообщение MatrixOid »
kd_Rash писал(а):MatrixOid
что значит в "защищенном исполнении"?
А вы сравните внешний вид MAS838 и M838. Первый имеет "бампер" из мягкого пластика, сам корпус из более прочного пластика, ЖК-дисплей за защитным стеклом. То есть, если случайно подвернутся эти два прибора под ногу (ну на стройке у электрика, к примеру), то шансов выжить у MAS838 намного больше. У меня был в таком исполнении MAS830-й, неубиваемая вещь. Работает до сих пор. Но для дома это избыточно, ну только если у вас не дрожат руки и вы постоянно роняете приборы на пол :)) :)) :))
С уважением,Алексей
Сообщение kd_Rash »
kentgaryk писал(а):Ну тогда разбери его, покрути все что крутится и перепаяй все что паяется!
ТЫ! - без комментариев...
MatrixOid
Спасибо, понял, просто я подумал что "защищенный" что-то связано со схемотехникой.
С уважением, Дмитрий.
Не, за такие деньги там только предохранитель, который сгорает после того, как все, что за ним, выгорит дотла :)) :)) :))
Это флюка не страшно сувать куда попало, а с этими зверьками надо аккуратно.
С уважением,Алексей
Сообщение kd_Rash »
это - да, но меня один раз предохранитель выручил, когда на блоке питания был ограничен ток на 300мА.
Если перегруз небольшой, то да, спасает, а если в розетку сунуть на омах или миллиамперах, то кранты
С уважением,Алексей
Сообщение rustsmd »
Подскажите стоит ли брать такой, цена примерно 250$!
VC8246B
(73.45 КБ) 356 скачиваний
EU7ABZ
Сообщение m.ix »
Советую заглянуть в гарантийные обязательства.
у меня много чего ломалось во время гарантии и после гарантии
посегарантийный ремонт, тупая замена платы равная половине нового прибора, тк не ремонтирую на компонентном уровне обленились и схем не достать.
uvn
Сообщение uvn »
rustsmd писал(а):Подскажите стоит ли брать такой, цена примерно 250$!
VC8246B
Что-то дёшево. Новый стоит ~400$.
Мне не понравилась узкая полоса (до 1 кГц) для переменного напряжения/тока.
sls
Сообщение sls »
VC8246B
а кроме расширенного предела по измеряемым емкостям он чем-то сильно отличается от VC8145 за $150?
ИМХО нолик там в прайсе лишний. Прибор с полосой посредственного мультиметра.
Сообщение Oleg10011001 »
Странно работает частотомер в мультиметре Uni-T UT61E. Решил померять частоту на затворах мосфетов в подсистеме питания процессора на мат. плате. По ходу дела, выяснилось что мультиметр может нормально измерить частоту только на затворах мосфетов верхнего плеча. В то же время частота на затворах мосфетов нижнего плеча почему-то измеряется не правильно и полученный результат сильно отличается от ожидаемого. К примеру, частота сигнала на затворах мосфетов по данным осциллографа: примерно 214.8 KHz. Такую же частоту показывает мультиметр на затворах мосфетов верхнего плеча (размах сигнала примерно 26V p-p). В то же время на затворах мосфетов нижнего плеча мультиметр почему-то показывает частоту примерно 280 KHz (размах сигнала примерно 15.6V p-p)... Интересно, с чем тут может быть связанно неправильное измерение частоты мультиметром?
поставь последовательно с мультиметром конденсатор порядка 0.1мкф и начнет мерить одинаково :)))
kentgaryk писал(а):поставь последовательно с мультиметром конденсатор порядка 0.1мкф и начнет мерить одинаково :)))
Спасибо! :) Кондер нужен для удаления из сигнала его постоянной составляющей? Интересно: почему его нет в мультиметре, если он требуется для нормального измерения?
Вот это уже не ко мне вопрос, я это проверил один раз и больше попыток мерить мультиметром частоту не делаю.
Сообщение Den250 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ктото сравнивал два мультиметра holdpeak hp-890cn и UNI-T ut-139c.
Какой лучше? По точности и стабильности. Спасибо
Сообщение RU3DDM »
Купил 2 месяца назад holdpeak hp-890cn и доволен. Все-же там стоит ΔΣ АЦП а в плане фактической реализации в доступных приборах они (приборы) с таким типом АЦП линейнее и точнее. Плюс маленькие "приятности" в виде автоматического включения подсветки при снижении освещенности, магнит для крепления,дешевле. Я уже и привык к нему очень. Точный, гад! :)
Почитайте обзоры на муське на тот и на другой. http://mysku.ru/blog/china-stores/43380.html и http://mysku.ru/blog/china-stores/37600.html
Поправлюсь: И тот и другой собраны на одном чипе, это UT39C собран по старинке на АЦП двойного интегрирования и 9в кроне питания. Думал что это почти одно и тоже
Последний раз редактировалось RU3DDM Пн окт 10, 2016 14:22:09, всего редактировалось 1 раз.
Но сам выключается гаденыш! :kill: Можно отключить эту опцию нажимая при включении кнопку "селект" но тогда будет периодически мерзко пищать, чтобы выключили! :)))
Сообщение Den250 »
Люблю я юниты. Вот только смущает не будет ли 139 менее точный чем холдпик. Процессор вроде тот же. Хотя точность калибровки...
Если бы знать что 139 юнит такой же точный как холдпик, то и не задумывался бы
Сообщение RU3DDM »
Не переживайте, они одинаковы, их дядюшка Ляо в одном подвале делает. :) Про стабильность- для таких игрушек и говорить несерьезно, за срок своей жизни они уж точно за пределы допуска не уплывут. Скорее крякнет чип или сгорит при измерении сопротивления в розетке.
Вернуться в «Измерения»
