Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение pavasilich »
valikow писал(а):... в схеме е резистор r8?
Здесь написано.
Сообщение troyep »
Здравствуйте
Спасибо Вам hrpankov , mr_kot
(Я еще тогда написал, но видимо забыл отправить :oops: )
все заработало -( собрал управление на отдельной плате, так как блок был не на 494, а вот провод от шунта подключить забыл, вывод 16 ТL494 висел в воздухе, из за такого обращения ТL-ка отказалась работать.. )
Спасибо Автору и форуму еще раз!
Сообщение Ivansvoi »
Здравствуйте,собрал данное ЗУ вариант Е,запустил через лампочку 40 Вт лампа светиться в пол-накала хотя напряжение на выходе 14,5 вольт,нагрузки на выходе нет,напряжение регулируется.Подскажите можно убрать лампу или это не нормально?
Сообщение alvideo »
Лампа 40 ватт при холостом ходе не должна вовсем светится. Она должна кортоко вспыхнуть только во время включения блока (в это время заряжаются входные конденсаторы), а потом (чререз долю секунды) погаснуть. Ищите ошибки в монтаже или дефекты в деталях горячей части.
Собрал две зарядки вариант Е,одна работает отлично,вторая работает,но из трансформатора слышно шипение-треск,если взяться за минусовую шину треск становиться меньше,подскажите как устранить шипение-треск.
Ivansvoi писал(а):...подскажите как устранить шипение-треск.
Почитайте здесь, может поможет.
Сообщение Netu.tima »
Starichok51, у вас в схеме Е ошибка выходного напряжения похоже, по расчетам при данных номиналах макс будет 7.57в. Это 5030 ом+ 10,2 кОм.
Netu.tima писал(а):Starichok51, у вас в схеме Е ошибка выходного напряжения похоже..
Скорее всего у вас с математикой нелады, или схема левая.??? По той схеме, что на первой странице - там все бьет.
Сообщение alvideo »
Нет там никакой ошибки, хотя бы практически. Е вариант лично делал, выходное напряжение окло 14в.
pavasilich писал(а):Скорее всего у вас с математикой нелады, или схема левая.??? По той схеме, что на первой странице - там все бьет.
Это вы к чему? У меня вот стоит 4.7+22к=14.2в
Сообщение Starichok51 »
Тима, у тебя по 2 ноге остался делитель из двух резисторов (опора 2,5 Вольта.
а у меня по 2 ноге нет делителя (опора 5 Вольт).
смотреть схему нужно внимательно. а не задавать глупых вопросов...
Starichok51, прошу прощения. Совсем забыл про это. С остальным попробую разобраться сам.
Сообщение Alexsey822 »
обычные детали от комп. Бп пойдут? Я мею в виду трансформаторы, их не надо перематывать?
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение alvideo »
Сделал блок, 2 месяца работал нормально, и вдруг на холостом ходу взарвались силовые (у меня они MJE 13009, в корпусе ТО247). Поменял, больше ничего сгаревшего не нашёл, включил через лампу, всё работатет, включил нагрузку 1,5А, всё хорошо. Отключил лампу, включил, постепенно увеличил нагрузку ручкой тока до 8А ( две абто лампы по 55W), работатет. При включенном блоке отключил нагрузку, ничего некрутил, нем енял, подключл нагрузку назад и сразу вылетели силовые (небольшой взрыв). Опять дохлые только силовые, обвязка в норме, резисторы диоды хорошие.
Что может быть? Транзисторы раскачки C945, ТЛ494 (мало вероятно), больше мыслей нету.
Сообщение shallun »
Alexsey822 писал(а):обычные детали от комп. Бп пойдут? Я мею в виду трансформаторы, их не надо перематывать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Тут писали что их надо перематывать. Я считаю что их не надо перематывать.
Такое бывает, обычно силовые вылетают и транзисторы раскачки, а ты на выходе поставь сопротивление между + и - и диод тоже обратной полярности
Сообщение alvideo »
У меня на выходе стоял нагрузочный резистор 270ом. Диода неставил. Если диод поставить, то он спасёт от переплюсовки.
Как диод спасёт от вылета силовых?
диод, да от переплюсовки, а силовики ни как.. смотреть надо обвязку силовых ключей, тл бывает что ее пробивает и я думаю в следствии остаются открытыми оба транзистора раскачки либо один из них.. и тогда конец приходит силовым транзисторам
Сообщение alvideo »
Принцип упоравелнием трансзирторами раскачки такой, что ТЛ поочередно закрывает и отркывает оба транзистора таким образмом, чтоб в одно время небыли открытые оба транза. Если так просходит - один силовой незакрыт, о другой отркывается, в это время замыкаются оба коллектора (+ и -) и они взрываются.
Если Тл слетает, то может она тупить чтоб некоторое время работала нормально, а и иногда не во время дать импульсы, из за чего вылетает силовой?
Просто интересно, потому что не нашёл причины, почему 2 раза у меня сгортели силовые.
4 нога (Dead time control) с которй можно влиять на мёртвую зону транззисторов, у меня через 10к сидит на земле.
Поменяю ТЛ и оба C945 не глядя. Если опять бабахнет, напьюсь :))
