Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение ozonn »
[uquote="NickSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=3330529#p3330529"]Скажите, а кто нибудь думал или пробовал использовать ШИМ для регулировки яркости матрицы? Прочитав всю ветку вижу, что ФР в среднем светится за 5-10 сек, что с моей точи зрения не совсем удобно. Так же не очень понятно как на это реагирует резист. Судя по даташитам на резист у него есть некий оптимум по силе УФ потока.
Если регулировать яркость, то возможно можно получить более оптимальные результаты и к тому же продлится срок службы диодов.
Это чисто размышления, но интересно послушать мнения.
И еще. Ведь обычно управление таймером делают на МК. Можно при помощи мк еще сделать управление "гирляндами" матрицы. Если матрица достаточно большая а светить нужно маленькую платку, то какую то часть матрицы можно спокойно вырубить. Выбираем в менюшке поле нужного размера и все.???[/uquote]
Все зависит от ваших целей: если вы задались целью производить и продавать аппарат для экспонирования, то, в целях маркетинга, так и нужно делать. А если вам надо просто делать платы, то это все явно излишне
Сообщение mial »
lopus73 писал(а):Вопрос к mial.
Прожектора использовали с линзой или нет, из ваших сообщений понял что вроде нет?
Обычный 10Вт прожектор. Стекло снято, отражатель сохранен. В принципе работать по резисту можно было, и даже вполне с комфортом. С маской уже проблематично. Но раз для вас время не является определяющим фактором, то почему нет?
Сообщение mren »
Собрал таймер от Ruzik, выкладываю печатку и фото.
(95.51 КБ) 1341 скачивание
TimerUV_diod_my.rar
(168.63 КБ) 558 скачиваний
Сообщение ur5fff »
Приобрел 10W UVLED (395...400нм.) - 9 штук.
Рабочее напряжение 9...11 В
Рабочий ток до 900 мА (11.1v)
Угол излучения 120°
Производитель Epileds
Рабочая температура -20°C..+60°C
Световой поток ~70 lm
Вес ~5 грамм
Есть желание собрать прожектор с матрицей 3х3, без линз
Каждый будет подключен к отдельному источнику тока
на LM317P (TO-220F) ~450mA.
Общая потребляемая мощность ~40 Вт.
Сообщение fox63 »
Дисплей у меня латинский, а буквы хочется русские. В итоге сделал прошивку под таймер, на мегу 8.
Можно самому менять названия режимов.
В названии можно использовать не более 8-ми разных русских букв, не имеющих латинских аналогов. Т.е., в названии может быть б, Б, г, д, ё, ж, з, и пять п.
Количество предустановленных режимов до 26-ти.
Таймер имеет разряды часов, минут и секунд. Максимально - 59:59:59. На самом деле, если поставить 00:00:00, то отсчитает 60 часов. Это не баг, это фича :)
В файле "setting", в папке проекта, можно настроить подключение дисплея, кнопок, энкодера, светодиодов и выхода под нагрузку на любые ноги микроконтроллера.
Там же можно ограничить количество выводимых на экран режимов, и ещё кое-что настроить.
И выбрать управление от кнопок, или энкодера.
Чтобы загрузить предустановленные режимы, надо при включении держать нажатой кнопку Set.
В проекте есть проверка на ошибки. Если назначить одну и ту же ногу на светодиод и дисплей, вылезет ошибка.
Ну и на закуску. В архиве есть файл "Предустановленные режимы.xlsm". В нём можно поменять все режимы с клавиатуры компьютера, а за одно и все надписи, типа "Готов", "Конец", "Таймер работает".
Timer.zip
(155.17 КБ) 426 скачиваний
Сообщение dumbass »
Всем доброго времени суток!
Эх... поздно мне попалась эта тема. Уже сделал лампу на свое усмотрение. Почитал форум и засомневался в правильности принятых решений.
Конструктивно он представляет из себя штатив из тяжелого основания, вертикального алюминиевого стержня и "плафона" для св-диодов.
Плафон собой представляет алюминиевый радиатор, на котором закреплены четыре 3 Ватных св-диода. Расположены в углах прямоугольника 7,5*4,5. Питаю лабораторным источником питания через ЛМ317. Радиатор не сильно греется.
Там люди (в первых 10 страницах этой ветки форума) приводили схемы освещаемой области от св-диодной матрицы... Так вот... завтра хотел первый раз сделать плату сухим фоторезистом и вот засомневался в правильности и количестве расположенных светодиодов (и получаемой области освещения этим светильником).
1 Нужен Ваш совет, что скажите по конструкции?
2 Еще читал,что матрицу с ЛЕДами лучше размещать по выше от платы (50-100см) во избежания боковых засветов (да, получается, в ущерб времени экспонирования). Что скажите, насколько весомый момент и влияет ли на качество?
Спасибо!
Добавлено after 9 hours 13 minutes 7 seconds:
Спасибо!
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение TrumPIC »
А на вот таких ленточках никто не пробовал делать?
https://www.ebay.com/itm/5m-UV-LED-Stri ... :rk:1:pf:0
Стоят копейки, длина волны 400 нм, паять/сверлить под несколько сот светиков не надо - наклеил ленточки на фанерку и светильник готов (тыльная сторона - самоклейка)
От бобра добра не ищут!©
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
делал, но не очень красяво получалось с переходами от одного отрезка к другому, да и угол 120град. Потому и собрал матрицу на круглых 5мм.
Сообщение otest »
Стоят копейки,
SIV
Сообщение SIV »
Всегда использовал ЛУТ пока на работе был доступ к лазерному принтеру.
Теперь решил перейти на фоторезист, тем более что струйний принтер есть дома.
Додожек и зазоров, за все время изготовления печатных плат, толщиной менее 0.4 мм не использовал и не планирую.
Прочитал тему и если правильно понял то для моих условий достаточно сделать светильник используя ленты с ультрафиолетовыми светодиодами.
Будет просто, быстро и дешево. Я прав или нет
Заморачиваться с 5 мм светодиодами как то не очень хочется.
Кстати а возможно ли вместо печатной платы под светодиоды использовать ПВХ панель толщиной 10 мм с отверстиями диаметром 5 мм под светодиоды (светодиоды при необходимости закрепить термоклеем) а соединения меду собой и с резисторами сделать навесным монтажом на ножках светодиодов (если ножки светодиодов не обрезать, будет охлаждение).
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нет предела совершенству. Если так проще, пож делай. Основные требования это 394-405нм для светика и угол конуса освещения. кстати струйник хорошо на пленке печатает?
Сообщение dumbass »
Много интересного есть в теме, еще не все прочитал.
В оптике слабо шарю, за описанные эксперименты ниже сильно не пинайте :write: .
Установка:
Спойлерhttp://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=UV-LED-365nm
Я вот тоже перешел на фоторезист и, как и всем присутствующим, понадобилась хорошая установка для экспонирования.
Свою делал так: питание 30В; ток 0,62А (ЛМкой ограничил); светодиоды 4шт 365нм, 3Вт, угол не указан (120 что ли...)
На этой установке 0,15/0,15 получились с первого раза с моим нулевым опытом. Время экспозиции 10-12сек, расстояние от платы к ледам 20см - (не знаю как определять, сам для себя условился что пусть будет 20)
4 светика размещены по углам радиатора 100*72
Плата, на которой получились дорожки с 0,15/0,15, по размерам как спичечный коробок и вроде как... не было боковых засветов...
УФ СВ брал специально с такой длиной волны, что бы резист быстрее засвечивался. Фоторезист использую толь Ристон 215, толи ристон 200, в общем даташит у них не сильно различается. В даташите какую именно длину волны нужно использовать для Ристона я не видел.
Сейчас хочу сделать установку, в которой бы лучи от источника света падали на плату максимально перпендикулярно - чего тут все и добиваются СД матрицей. Мне вот только не понятно с расстоянием от платы до матрицы. Кто то делает до 10см, кто то говорит 50-100см - мнения противоречивые, но и у тех и у других получается сделать точные дорожки... Если мы берем матрицу, то расстояние рассчитываются по формуле указанной в файле на 1 стр самый нижний пост этой темы (там иностранец шкаф для засветки делал), но вот другой человек кот ставил матрицу(!) на приличной высоте и все норм получалось. Еще и время засветки осталось приемлемым... Не понятен мне этот момент
Эксперименты с фотоувеличителем:
СпойлерНа этом и другом форуме упоминалось про фотоувеличитель. Сегодня пробовал с фотоувеличителем "Радуга УПА-5" На колпочке объектива гордо красовалась надпись ФЭД :) ). Ставил в нее родную матовую 60Вт лампочку, св-диодную 15Вт (эквивалент 150Вт), светил лазером от пирометра, светил телефонным фонариком и светил одним трехватным ледом (из своей установки). Наугад покрутив все крутилки выставил так, чтобы выходящий из установки свет на поверхности "вырисовывал" круг диаметром 200мм (нужна установка для изготовления плат с макс размерами 200*150мм)
Что получалось:
- с родной матовой 60Вт лампочкой, лампа стояла в колбе: в центре окружности яркость больше чем по краям, на границе свет-тень есть достаточно широкая полутень (мм...5-10). Если без колбы кол-во света на круге немного меньше, стало быть отраженный от колбы свет все же попадает на линзу, а затем и на поверхность круга;
- с св-диодной 15Вт (эквивалент 150Вт), лампа стояла в колбе: на поверхности в круга значительно больше света, переход свет-тень хорошо выраженный. В центре окружности яркость больше чем по краям. ИМХО при засветки платы это сыграет роль. Без колбы для лампочки результат такой же как и выше;
- лазер от пирометра (с колбой): им я хотел проверить, будет ли отраженный луч лазера от колб попадать в линзу, а затем и на круг поверхности - нет, не отражался луч от колбы (верхняя часть колбы из алюминия, нижняя черного цвета - да я вкурсе что это не зеркальная поверхность, ну а вдруг бы отразился! :) и попал бы в линзу. от предыдущих ламп отраженные лучи ведь попадали в линзу. + не понятно почему одна часть колбы может отразить свет (алюминий), а нижнюю сделали черной). Если чем светить непосредственно в линзу, то все ок. Если посветить в линзу и покрутить ручке "расстояния между верхней парой и нижней парой(?) линз" то луч на поверхности то уменьшит свою площадь (становится все более точкой), то наоборот увеличит (растянется как бы).
- фонарик с телефона: на время этого эксперимента колбу снял, определил нужное расстояние от источника к первой линзе (с правильным расстоянием и положением относительно линзы свет на поверхности получается без засветов/теней, т.е. получаем нормальный освещенный круг). Визуально свет в круге кажется равномерным (что в центре, что по краям). Граница свет-тень хорошо выражена, я бы даже сказал без полутеней.
- УФ СВ (без колбы, расстояние до линзы такое как с фонариком): из-за того (имхо...) что длина волны 365нм свет было едва видно + как я понимаю луч света теряет энергию проходя и через линзы. Очень слабо, но все же круг света был (насколько это можно было увидеть глазками) освещен, границы свет-тень четкие, по яркости в центре и по краям сказать не могу. Ложил под установку деньги, знаки не видны, оно в принципе и понятно расстояние от денег до СД см 35-40... на таком расстоянии и без установки света не хватит для засветки знаков.
Эх, попробовать бы с СВ на 10-30Вт, а еще лучше если бы он был УФ...
Пожалуйста, прокомментируйте результаты, скажите какой эксперимент я сделал не правильно - сделаю по научнее
Ну и главный вопрос -- подходит ли фотоувеличитель для экспонирования? Как по мне, фотоувеличитель, по сути, ничем не лучше матрицы, т.к. на матрице один СВ имеет угол рассеивания (СВ- вершина конуса, свет падает на поверхность - окружность конуса, т.е. я себе представляю распространения света в виде фигуры конуса), то с фотоувеличителем даже ерунда.
Поправте мои рассуждения
Спасибо за ответы!
Сообщение Seriyvolk »
SIV писал(а):для моих условий достаточно сделать светильник используя ленты с ультрафиолетовыми светодиодами.Будет просто, быстро и дешево. Я прав или нет
Для 0.4 и на лентах нормуль будет. По меркам фоторезиста нормы то конские.
SIV писал(а):Кстати а возможно ли вместо печатной платы под светодиоды использовать ПВХ панель толщиной 10 мм с отверстиями диаметром 5 мм под светодиоды (светодиоды при необходимости закрепить термоклеем
Возможно. Только учти, что такое количество светодиодов в одном месте довольно ощутимо греется. Стоит поискать немного иной способ крепить светики. А так. данный колхоз имеет право на существование. :)
Сообщение dumbass »
bobr 25 писал(а):почитай страницу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1540
Это мне ответ? Там про расстояние вроде бы ничего не говорится...
urez83, Можете сделать фото работы 50Вт СД, как светит на лист в темноте и подобные фото.
Довольны ли сейчас установкой или со временем проявились какие то нюансы?
Хочу попробовать к фотоувеличителю прикрепить, линзы там же есть уже (стеклянные) + регулируется все
Сообщение mr_kot »
Что-то я никак в толк не возьму: зачем фотоувеличитель?
Сообщение dumbass »
С фотоувеличителя, как я понял, лучи света выходят максимально перпендикулярно к поверхности платы, т.е. является полным аналогом УФ СД матрицы. Мне от установки нужна просто перпендикулярность лучей света. Разумеется, сам ФУ я не буду использовать вот прямо по прямому предназначению (т.е. как делались фотографии - маленький снимок, засветка и получение масштабированного (увеличенного) изображения). Т.е. если смотреть на установку сверху-вниз: мощный СД-система линз-некое расстояние от линзы до поверхности-стекло-шаблон-фоторезист с платой)
Хочу в фотоувеличитель поставить один, но мощный источник света (чтобы свет от этого источника попал максимально точно в первую линзу фотоувеличителя. Если применять много маленьких, то имхо, будет не то).
То что нужно делать СД матрицу я понимаю (зря что ли 82 страницы читал :) ), и все вопросы касающиеся ламп, СД лент и использования просто мощных СД - понятно, что с этим качественный светильник не сделаешь (для дорожек 0,1/0,1 и меньше +хорошая повторяемость). Не обсуждался только фотоувеличитель. Вот и интересует: можно использовать в фотоувеличитель или нет? Если нет, то почему?
ЗЫ: несколько страниц назад (кажись Вы же) дали ссылку на тему лазерной засветки фоторезиста... вот теперь думаю, с этой установкой получится качественнее или нет?))
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3641083#p3641083"]вот теперь думаю, с этой установкой получится качественнее или нет?))[/uquote]
Если будешь печатать фотошаблоны в типографии - есть шансы получить качество выше. Но это не точно. :))
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3641268#p3641268"][uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3641083#p3641083"]вот теперь думаю, с этой установкой получится качественнее или нет?))[/uquote]
Если будешь печатать фотошаблоны в типографии - есть шансы получить качество выше.[/uquote]
А, если заказывать, ну, хотя бы у китайце6в, то ещё выше.. :))) :)))
Вообще- то, "качество" больше зависит от "места роста рук", а не от оборудования, оборудование может быть ОЧЕНЬ "крутым", а качество- НИКАКИМ, и наоборот- даже на примитивном оборудовании можно получать хорошее качество.
АлександрЛ писал(а):и наоборот- даже на примитивном оборудовании можно получать хорошее качество.
С принтером, который печатает сикось-накось через раз с никакой контрастностью - о качестве можно только мечтать, применительно к фотолитографии.
