А какой у вас компьютер?
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а):
Satyr писал(а):Куда бекапить терабайты ? :)))
Брать сразу два диска - второй для полной копии. Проблема решена.
По моему лучше сейчас не искать надежные, а брать пару дешевых. По мере выхода из строя заменять, как ни в чем ни бывало. :)))
Так если пару одинаковых в RAID1 поставить - то с большой вероятностью они и сдохнут одинаково в 1 день -)))
Ненадежно
Сообщение Upgrader »
Satyr писал(а):Так если пару одинаковых в RAID1 поставить - то с большой вероятностью они и сдохнут одинаково в 1 день -)))
Ненадежно
1. Никогда не сдохнут в 1 день, если это разные диски.
2. Лучше разных производителей.
Satyr писал(а):... с большой вероятностью они и сдохнут одинаково в 1 день -)))
Здесь уже писал, из собственного опыта - у пары серваков, укомплектованных RAID-5, Сигейтовские шустрые 72-гигабайтные диски, по одному из пяти сдохло почти одновременно, с разницей в несколько недель, так что, утверждение имеет под собой основания... :dont_know:
С другой стороны, они же не все сразу сдохли, а по одной штуке... :dont_know: :)))
Сообщение AcousticManiac »
Всё, котаны, купил Hitachi SATA-II 1Tb
HDS721010CLA332 (7200rpm), все удовольствие 2259р.+шлейф 50р., спасибо за подсказки! У продавца спросил, кто больше заслуживает доверия-Хитачи или ВД, и он однозначно ответил, что Хитачи или Тошиба, мол, жалоб на них крайне мало, надежная и проверенная временем хреновина :))
Тошиба, вроде, только ноутбучные диски делает?
Сообщение Satyr »
As писал(а):Тошиба, вроде, только ноутбучные диски делает?
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... 33089.html
Сообщение m.ix »
У меня всё по прежнему
Оба больших
Оба железные
Оба от 220
Оба не портативные
Оба тяжёлые.
Оба пока что не думают и не делают всего за меня.
Сообщение SmarTrunk »
Последний пункт особенно расстраивает. А я думал, все давно на ноутбуки перешли
Сообщение Satyr »
SmarTrunk писал(а):А я думал, все давно на ноутбуки перешли
Чего с этими ковырялками делать ?
Есть у меня и ноут (для отпусков), и планшет (в машине пробки посмотреть или на фишке поржать), но полноценным представляется только стационарный компьютер. С гигантским отрывом в удобстве и универсальности
А чем ноут не комп? Только лично мне мыш принципиален, терпеть не могу тачпад
В принципе да. Хотя дорогие ноутбуки некоторых фирм - с претензией на расширяемость (съемный оптический накопитель с возможностью установки второго ЖД, разъем для док-станции...). Есть еще интересный эффект - подключение ноута к большому монитору (а также мыши и клавиатуре) резко увеличивает удобство работы и производительность (тем более в док-станциях есть смысл).
Сообщение Satyr »
Крошечный монитор, убогая клавиатура, отсутствие мыши.
Мало интерфейсов, производительность и т.д. - это уже вторая проблема.
монитор меньше 1680х1050 наивно. да и один такой неудобно. лучше 2-3 :))) если не просто по вебу полазить
AcousticManiac писал(а):Только лично мне мыш принципиален, терпеть не могу тачпад
А мне тачпад. Хочу на стационар его тоже. :)
А точнее мне например вообще без разницы. Удобно и тем и тем в полной мере. По началу тачпад казался неудобным, но это только с непривычки и неумения. После того как пофотошопил и рисовал - натренировался его отлично юзать.
Satyr писал(а):Крошечный монитор
15 дюймов крошечный? :shock:
Satyr писал(а):убогая клавиатура
Чем? Часто как раз более удобная за счет меньшего хода клавиш, не считая отсутствия некоторых нужных клавиш вроде цифрового блока.
Satyr писал(а):Мало интерфейсов, производительность и т.д. - это уже вторая проблема.
Интерфейсов не всегда нужно много, но почти всегда есть возможность расширить под задачу тем или иным способом. Производительность приличная, если не говорить о графике.
Зато эта проблема имеет обратную сторону - низкое энергопотребление, тишина в простое и автономность работы.
Энергопотребление имеет значение тогда когда это касается круглосуточной работы - там энергии уходит очень даже прилично.
Ноутбук - мобильная версия ПК, и не более того... Соответственно,в угоду мобильности жертвуют параметрами. Так что, превзойти стационарный комп, а тем более - полностью заменить, ноут не может! Да, для нетребовательного пользователя, возможностей ноутбука может быть вполне достаточно, но, как только потребности возрастают - появляется понимание ограниченности закрытой, по сути, системы... :dont_know:
Невозможность сколь-либо существенной модернизации, малый ресурс, дороговизна... Всё это мешает использовать ноут в качестве основного, или единственного компьютера...
С другой стороны, для мобильной версии даже возможностей дешёвого ноута лишку, хватает нетбука... :dont_know: :)))
Сообщение Satyr »
Вот как раз вчера с кухни с ноута писал. с 15" крошечным дисплеем и этой тесной и нечеткой ноутбучной клавиатурой. Писал и плевался.
До 20" не монитор. На 15ку стандартного разрешения уж даже картину на фишке в полный рост не все помещаются.
А лучше 2-3 монитора и хотяб один из них FullHD.
Дома у меня 21" фуллХД монитор и как второй - 46" FullHD телек. На работе 2шт 17" и один 20" между них посередине. На 2 еще как то можно работать. На 1 это не работа
As писал(а):Невозможность сколь-либо существенной модернизации
Сейчас все так быстро меняется, что мода на апгрейд уходит, обычные юзеры предпочитают чаще сразу менять весь комп.
As писал(а):малый ресурс
С чего бы малый? Разве что только вентилятор проблематично найти подходящий...
As писал(а):дороговизна...
Не сказал бы.
As писал(а):Всё это мешает использовать ноут в качестве основного, или единственного компьютера...
Не мешает.
As писал(а):С другой стороны, для мобильной версии даже возможностей дешёвого ноута лишку, хватает нетбука... :dont_know: :)))
Никогда не хватало возможностей дешёвого нетбука даже для просмотра веб страниц. Слишком требовательный сайчас web по ресурсам.
Сообщение kalobyte »
у меня знакомый купил бук за 470 и поставил туда ссд
внутри вроде 8 гиг памяти и какой-то последний процессор
так бук стоит вроде около 700, но он был со стенда и цену снизили
подключает к нему 2 монитора и мыш с внешней клавиатурой, а так в быдловуз собрался брать и то не каждый день
я решил за эти деньги взять кишки для стационарного
Upgrader писал(а):Зато эта проблема имеет обратную сторону - низкое энергопотребление, тишина в простое и автономность работы.
сейчас можно купить интел из последних и в простое вся система потребляет 16вт
я себе выбрал процессор с тдп 35вт максимум и по производительности он даже быстрее моего двухядерника
бесшумность обеспечивается низким тдп и хорошим радиатором и корзиной для диска
у меня немного шумит из-за грязи в вентиляторах, т.к. я 4.5 года не чистил его
внешний блок питания в 120вт вообще не имеет вентиляторов и от него можно запитать все потребители, включая саму плату, т.к. вся нагрузка ложится на шину 12в
у меня есть бук, но он тяжелый и большой 15.4"
меньше просто неудобно работать с текстом, а некоторые носили 10" и что-то там пытались кодить, а потом удивляются, что зрение от компутера падает
носимые буки появились только сейчас и называют их ультрабуки, а вот цена у них мега
так что дома десктоп с нормальной клавиатурой, где есть кнопки для перемещения курсора, нормальные курсорные кнопки и формат вообще
вообще заметил, что хороших клавиатур почти нет
удобней всего старые чикони или черри с пс\2, которым лет 10 уже
Сообщение as32888 »
Самая большая проблема дешевых ноутов - паршивый дисплей. Который хуже, чем жк монитор за 4 тысячи. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Satyr »
Аналогично. Засунул i3-3225 в mini-ITX корпус и всякого туда еще прилично нафаршировал.
Системник ледяной. Если час кодить h.264 FullHD в просто HD - становится чуть тепленький.
Сообщение Satyr »
Вобещм как будет ноут с такими дисплеями (смысле 3 сразу. ну, переступая через себя, с 2, но большими )- можно будет подумать :)))
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53356
дома один дисплей как на картинке выше посередине (и в отражении справа от телека в стекле виден), второй такой
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82599
Как ноут с таким будет - вобще не представляю :)))
Вернуться в «Умные мысли»
